Re: [Board-fr] Nouveau Bureau : préparation du transfert
Gwenael Bachelot
gwenael.bachelot at eur.autodesk.com
Dim 20 Juin 12:33:01 EDT 2010
Bonjour,
Je ne sais pas trop ce qu'il est possible de faire côté ADSK. Pas de souci pour une autre solution.
Cordialement,
Gwenael
----- Message d'origine -----
De : board-fr-bounces at lists.osgeo.org <board-fr-bounces at lists.osgeo.org>
À : Vincent Picavet <vincent.picavet at oslandia.com>; board-fr at lists.osgeo.org <board-fr at lists.osgeo.org>
Envoyé : Sun Jun 20 09:14:15 2010
Objet : Re: [Board-fr] Nouveau Bureau : préparation du transfert
Bonjour,
je pense que l'adresse Autodesk est trop "marquée".
Je propose 2 adresses : soit celle de ma société en ajoutant l'adresse
OSGeo-fr sur la boite aux lettres (ce n'est pas le nom de ma société qui
apparaitra), soit mon adresse personelle et je rajouterai un nom sur la
boite aux lettres.
Je réfléchis à une 3ème solution, qui serait sur la maison des associations
à Caen, mais il faut que j'explore un peu plus de ce côté là.
Hervé
----- Original Message -----
From: "Vincent Picavet" <vincent.picavet at oslandia.com>
To: <board-fr at lists.osgeo.org>
Sent: Sunday, June 20, 2010 5:37 PM
Subject: Re: [Board-fr] Nouveau Bureau : préparation du transfert
Oups, mon mail est parti un peu vite...
> Question : quelles sont les possibilités pour l'adresse de l'association
> et
> la volonté du Bureau ?
Je disais donc : est ce que mettre cela chez autodesk serait possible ?
C'est
sur paris et relativement central, ce qui permet de récupérer le courrier
urgent assez facilement s'il faut. Par contre ça donne un peu de boulot a
gwenael.
Une idéee serait peut etre aussi de demander un hébergement d'adresse a une
autre association du libre (april par ex), mais se pose alors le problème de
la récupération du courrier.
Des idées pour quelque chose de mieux ?
Vincent
Vincent Picavet - vincent.picavet at oslandia.com
www.oslandia.com - Engineering your GIS
Board-fr mailing list
Board-fr at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/board-fr
Plus d'informations sur la liste de diffusion Board-fr
