[es_norte] Consulta sobre Servicio WFS con mapserver 5.6
Javier Jose Quispe Varillas
jjquispev en hotmail.com
Mar Ene 24 10:24:27 EST 2012
Estimados
Se tiene publicado un servicio WFS bajo mapserver 5.6.
Trabaja bien, el archivo map es el siguiente:
MAP
NAME "WFS PostGIS"
STATUS ON
SYMBOLSET "configpg112.sym"
FONTSET "fonts.txt"
EXTENT -80.9519119169987 -17.748342599996 -68.7122954342272 -0.0381613749999552
WEB
METADATA
"wfs_title" "Service WFS ANPs PostGIS"
#"wfs_onlineresource" "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/apps/MapFile/configpg.map"
"wfs_abstract" "Servicio de ANPs en PostGIS"
"wfs_srs" "epsg:4326"
"wfs_enable_request" "*"
END
END
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
LAYER
NAME "ANP"
STATUS ON
TYPE POLYGON
DATA "the_geom from esquema.anp_nacional using unique gid using srid=4326"
CONNECTIONTYPE POSTGIS
CONNECTION "user=xxxx password=xxxx host=0.0.0.0 port=5432 dbname=xxxxx"
DUMP TRUE
TEMPLATE "."
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
METADATA
"gml_include_items" "anp_nomb,anp_cate,anp_arle"
"wfs_title" "ANP Nacional PG"
"wfs_abstract" "generado por Javier PG"
"wfs_extent" "-80.9519119169987 -17.748342599996 -68.7122954342272 -0.0381613749999552"
END
END # Layer
END # Map File
Un cliente me consulta que si es posible al momento de solicitar informacion del servicios WFS
solo que le devuelva por ejemplo el campo anp_cate y no todos los campos
que devuelve el servicio WFS(anp_nomb,anp_cate,anp_arle)
Como si fuera un SQL tipo : select anp_cate ... where anp_nomb"Manu"
Me falta agregar algo a archivo mapfile para que realice esta
respuesta?, o la especificacion no tiene esta posibilidad de devolucion
de datos?
Me despido esperando su pronto apoyo.
Saludos
Javier Quispe
Lima-Peru
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/es_norte/attachments/20120124/77494f9c/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución es_norte
