[fusion-commits] r1470 - in trunk/lib/OpenLayers: . Lang img theme/default theme/default/img
svn_fusion at osgeo.org svn_fusion at osgeo.org
Fri Aug 22 15:18:37 EDT 2008
Author: madair
Date: 2008-08-22 15:18:37 -0400 (Fri, 22 Aug 2008)
New Revision: 1470
Added:
   trunk/lib/OpenLayers/Lang/cs-CZ.js
   trunk/lib/OpenLayers/img/cloud-popup-relative.png
   trunk/lib/OpenLayers/theme/default/framedCloud.css
   trunk/lib/OpenLayers/theme/default/img/close.gif
   trunk/lib/OpenLayers/OpenLayersUncompressed.js
   trunk/lib/OpenLayers/theme/default/style.css
re #109: bring OL up to date
Added: trunk/lib/OpenLayers/Lang/cs-CZ.js
--- trunk/lib/OpenLayers/Lang/cs-CZ.js	                        (rev 0)
+++ trunk/lib/OpenLayers/Lang/cs-CZ.js	2008-08-22 19:18:37 UTC (rev 1470)
@@ -0,0 +1,120 @@
+/* Copyright (c) 2006-2008 MetaCarta, Inc., published under the Clear BSD
+ * license.  See http://svn.openlayers.org/trunk/openlayers/license.txt for the
+ * full text of the license. */
+ * @requires OpenLayers/Lang.js
+ * Namespace: OpenLayers.Lang["cs-CZ"]
+ * Dictionary for Czech.  Keys for entries are used in calls to
+ *     <OpenLayers.Lang.translate>.  Entry bodies are normal strings or
+ *     strings formatted for use with <OpenLayers.String.format> calls.
+OpenLayers.Lang["cs-CZ"] = {
+    'unhandledRequest': "Nezpracovaná návratová hodnota ${statusText}",
+    'permalink': "Odkaz na aktuální mapu",
+    'overlays': "Překryvné vrstvy",
+    'baseLayer': "Podkladové vrstvy",
+    'sameProjection':
+        "Přehledka pracuje správně pouze pokud je ve stejné projekci, jako hlavní mapa",
+    'readNotImplemented': "Read není implementováno.",
+    'writeNotImplemented': "Write není implementováno.",
+    'noFID': "Nelze aktualizovat prvek, pro který neexistuje FID.",
+    'errorLoadingGML': "Chyba při načítání souboru GML ${url}",
+    'browserNotSupported':
+        "Váš prohlížeč nepodporuje vykreslování vektorů. Momentálně podporované nástroje jsou::\n${renderers}",
+    'componentShouldBe': "addFeatures : komponenta by měla být ${geomType}",
+    // console message
+    'getFeatureError':
+        "getFeatureFromEvent bylo zavoláno na vrstvě, která nemá vykreslovač. To obyčejně znamená, že " +
+        "jste odstranil vrstvu, ale ne rutinu s ní asociovanou.",
+    'minZoomLevelError':
+        "Vlastnost minZoomLevel by se měla používat pouze " +
+        "s potomky FixedZoomLevels vrstvami. To znamená, že " +
+        "vrstva wfs kontroluje, zda-li minZoomLevel není zbytek z minulosti." +
+        "Nelze to ovšem vyjmout bez možnosti, že bychom rozbili " +
+        "aplikace postavené na OL, které by na tom mohly záviset. " +
+        "Proto tuto vlastnost nedoporučujeme používat --  kontrola minZoomLevel " +
+        "bude odstraněna ve verzi 3.0. Použijte prosím " +
+        "raději nastavení min/max podle příkaldu popsaného na: " +
+        "http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",
+    'commitSuccess': "WFS Transaction: ÚSPĚCH ${response}",
+    'commitFailed': "WFS Transaction: CHYBA ${response}",
+    'googleWarning':
+        "Nepodařilo se správně načíst vrstvu Google.<br><br>" +
+        "Abyste se zbavili této zprávy, zvolte jinou základní vrstvu " +
+        "v přepínači vrstev.<br><br>" +
+        "To se většinou stává, pokud " +
+        "nebyl načten skript, nebo neobsahuje správný " +
+        "klíč pro API pro tuto stránku.<br><br>" +
+        "Vývojáři: Pro pomoc, aby tohle fungovalo , " +
+        "<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' " +
+        "target='_blank'>klikněte sem</a>",
+    'getLayerWarning':
+        "The ${layerType} Layer was unable to load correctly.<br><br>" +
+        "To get rid of this message, select a new BaseLayer " +
+        "in the layer switcher in the upper-right corner.<br><br>" +
+        "Most likely, this is because the ${layerLib} library " +
+        "script was either not correctly included.<br><br>" +
+        "Developers: For help getting this working correctly, " +
+        "<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' " +
+        "target='_blank'>click here</a>",
+    'scale': "Měřítko = 1 : ${scaleDenom}",
+    'layerAlreadyAdded':
+        "Pokusili jste se přidat vrstvu: ${layerName} do mapy, ale tato vrstva je již v mapě přítomna.",
+    'reprojectDeprecated':
+        "Použil jste volbu 'reproject' " +
+        "ve vrstvě ${layerName}. Tato volba není doporučená: " +
+        "byla zde proto, aby bylo možno zobrazovat data z okomerčních serverů, " +
+        "ale tato funkce je nyní zajištěna pomocí podpory " +
+        "Spherical Mercator. Více informací naleznete na " +
+        "http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",
+    'methodDeprecated':
+        "Tato metodat není doporučená a bude vyjmuta ve verzi 3.0. " +
+        "Prosím, použijte raději ${newMethod}.",
+    'boundsAddError': "Pro přídavnou funkci musíte zadat obě souřadnice x a y.",
+    'lonlatAddError': "Pro přídavnou funkci musíte zadat obě souřadnice lon a lat.",
+    'pixelAddError': "Pro přídavnou funkci musíte zadat obě souřadnice x a y.",
+    'unsupportedGeometryType': "Nepodporovaný typ geometrie: ${geomType}",
+    'pagePositionFailed':
+        "OpenLayers.Util.pagePosition selhalo: element s  id ${elemId} je asi umístěn chybně.",
+    'end': ''
Modified: trunk/lib/OpenLayers/OpenLayersUncompressed.js
--- trunk/lib/OpenLayers/OpenLayersUncompressed.js	2008-08-22 19:05:10 UTC (rev 1469)
+++ trunk/lib/OpenLayers/OpenLayersUncompressed.js	2008-08-22 19:18:37 UTC (rev 1470)
@@ -303,7 +303,7 @@
  * Constant: VERSION_NUMBER
-OpenLayers.VERSION_NUMBER="$Revision: 6818 $";
+OpenLayers.VERSION_NUMBER="$Revision: 6819 $";
     OpenLayers/BaseTypes.js
@@ -1075,9 +1075,10 @@
  * Function: createDiv
  * Creates a new div and optionally set some standard attributes.
  * Null may be passed to each parameter if you do not wish to
- * set a particular attribute.
- * Note - zIndex is NOT set on the resulting div.
+ * set a particular attribute.d
+ * Note: zIndex is NOT set
  * Parameters:
  * id - {String} An identifier for this element.  If no id is
  *               passed an identifier will be created
Added: trunk/lib/OpenLayers/img/cloud-popup-relative.png
(Binary files differ)
Property changes on: trunk/lib/OpenLayers/img/cloud-popup-relative.png
___________________________________________________________________
   + application/octet-stream
Added: trunk/lib/OpenLayers/theme/default/framedCloud.css
--- trunk/lib/OpenLayers/theme/default/framedCloud.css	                        (rev 0)
+++ trunk/lib/OpenLayers/theme/default/framedCloud.css	2008-08-22 19:18:37 UTC (rev 1470)
@@ -0,0 +1,5 @@
+.olFramedCloudPopupContent {
+    padding: 5px;
+    overflow: auto;
\ No newline at end of file
Added: trunk/lib/OpenLayers/theme/default/img/close.gif
Property changes on: trunk/lib/OpenLayers/theme/default/img/close.gif
Modified: trunk/lib/OpenLayers/theme/default/style.css
--- trunk/lib/OpenLayers/theme/default/style.css	2008-08-22 19:05:10 UTC (rev 1469)
+++ trunk/lib/OpenLayers/theme/default/style.css	2008-08-22 19:18:37 UTC (rev 1470)
@@ -27,24 +27,18 @@
 .olControlScaleLine {
    left: 10px;
    bottom: 15px;
+   font-size: xx-small;
 .olControlScaleLineBottom {
-   background-color: #000;
-   border: 1px solid #fff;
-   margin: 1px;
-    font-size: 9px;
-    padding-left: 2px;
-    line-height: 12px;
-    color: #fff;
+   border: solid 2px black;
+   border-bottom: none;
+   margin-top:-2px;
+   text-align: center;
 .olControlScaleLineTop {
-   margin: 1px;
-    font-size: 9px;
-    color: #fff;
+   border-top: none;
 .olControlPermalink {
@@ -112,7 +106,7 @@
     float:right;
     color:gray;
     font-size:1.2em;
-	margin-right:6px;
+    margin-right:6px;
     font-family:sans-serif;
 .olLayerGeoRSSTitle {
@@ -121,6 +115,7 @@
 .olPopupContent {
     padding:5px;
+    overflow: auto;
 .olControlNavToolbar {
     width:0px;
@@ -237,4 +232,17 @@
     opacity: 0.50;
     font-size: 1px;
     filter: alpha(opacity=50);
+ * Due to current limitations in the OpenLayers code, you can only
+ * replace this image with another image which is 17px x 17px.
+.olPopupCloseBox {
+  background: url("img/close.gif") no-repeat;
+  cursor: pointer;
+.olControlNoSelect {
+ -moz-user-select: none;
More information about the fusion-commits mailing list
