[gdal-dev] why aerophoto-strip is black ??
Jan Tappenbeck
tappenbeck at widemann.de
Thu Dec 3 10:11:58 EST 2009
Dear Jean-Claude,
thanks for mailing - is it possible to define a list-of-inputfile ???
regards Jan :-)
Jean-Claude REPETTO schrieb:
> Jan Tappenbeck a écrit :
>> hi !
>> i had 11 strip-images of aerophotos with total 200MB.
>> i want to merge this with gdal_merge.py by using FWTools in Windows.
> Hi,
> Have you tried to use gdalwarp instead of gdal_merge.py ? AFAIK,
> gdal_merge.py is only an example of a Python script, the correct tool
> to use to merge tiles is gdalwarp.
> Syntax :
> gdalwarp file1 file2 file3 output_file
> Jean-Claude
Freundliche Grüße
i.A. Jan Tappenbeck
Dipl. Vermessungsingenieur
CAD-Systemberater & AutoCAD-Support
Widemann Systeme GmbH
CAD- und GIS-Systemhaus
Wiesbaden · Hamburg · München · Düsseldorf · Saarbrücken
Ackermannstraße 21, 22087 Hamburg
Fon: 040 / 229477-22
Fax: 040 / 229477-29
tappenbeck at widemann.de www.widemann.de
Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden, Amtsgericht Wiesbaden HRB 23345
Zu jedem Produkt das passende Forum unter http://www.widemann.de/wisysforen/
Widemann Systeme - aktuell:
geosi.DE - Vermessungssoftware ...
... für Straßenbau, Bauwesen, ....
- weitere Infos unter:
http://www.widemann.de/produkte/geoside/geosi.htm
Diese E-Mail enthält vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, informieren Sie bitte
sofort den Absender und löschen Sie diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren
dieser E-Mail oder die unbefugte Weitergabe der enthaltenen Informationen
ist nicht gestattet.
The information contained in this message is confidential or protected by
law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and
delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised
distribution of the information contained herein is prohibited.
