[gdal-dev] Re: gdalwarp merge problem (SOLVED)
Steve.Toutant at inspq.qc.ca
Fri Jul 31 10:52:56 EDT 2009
Good catch Daniel!
Daniel knew that my orginal images were in HFA (.img) float32 and was
translated to byte and scaled . I'm trying to merge those byte-scaled
images.
The nodata value for these file is 0 and not -3.4028234663852886e+038
anymore.
What confused me is gdalinfo on those new images. Even if they are in
BYTE, gdalinfo returns the nodata value, Min, Max, etc. of the original
images in float32.
Is that a bug?
thanks
Steve
Steve Toutant, M. Sc.
Analyste en géomatique
Secteur environnement
Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe
Québec, Qc G1V 5B3
Tél.: (418) 650-5115 #5281
Fax.: (418) 654-3144
steve.toutant at inspq.qc.ca
http://www.inspq.qc.ca
Daniel Morissette <dmorissette at mapgears.com>
31/07/2009 10:21 AM
A
cc
Objet
Steve.Toutant at inspq.qc.ca wrote:
> Hi,
> Still trying to merge images...
> I need to merge several images. As an example The image EstMtl.tif must
> be over the image EstGa.tif.
> Here is the command
> gdalwarp -srcnodata -3.4028234663852886e+038 -dstnodata 0 -of "GTiff"
> -te -931841.246 126213 241462 805816 -tr 30.0 30.0 EstGa.tif icu.tif
> gdalwarp -srcnodata -3.4028234663852886e+038 -dstnodata 0 EstMtl.tif
> icu.tif
Steve,
Dans ton courriel hier à ce sujet tu écrivais:
"Voici une image suite au merge originaux-scaled-google"
Est-ce que tu fais ton merge sur les originaux ou sur les images "scaled"?
Si tu travailles avec les images scaled, alors il faudrait utiliser
"-scrnodata 0" puisque la valeur de nodata -3.4028234663852886e+038
s'applique seulement aux images originales en float et il me semblait
qu'après le scale les nodata étaient à 0.
Peux-tu SVP vérifier ça?
Daniel
Daniel Morissette
http://www.mapgears.com/
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20090731/8cc5ca7b/attachment-0001.html
