[gdal-dev] Building gdal with dxf support?
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Wed Jan 27 09:28:43 EST 2010
thanks, this solved it.
Michael
2010/1/27 Chaitanya kumar CH <chaitanya.ch at gmail.com>:
> Micheal,
> Try the 'touch' command on the files in the dxf directory to update the
> timestamps.
> 2010/1/27 Michael Schulz <mschulz at webgis.de>
>> Hi,
>> I just tried downloading and building the latest gdal, version 1.7.0.
>> I wanted to build it with the new dxf support. The dxf dir is present
>> in the source tree. While making ogr it enters the dxf dir but does
>> nothing:
>> make -C dxf
>> make[1]: Entering directory
>> `/usr/local/src/gdal-1.7.0/ogr/ogrsf_frmts/dxf'
>> make[1]: Für das Ziel »default« ist nichts zu tun. "nothing to be
>> done for target default"
>> make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/gdal-1.7.0/ogr/ogrsf_frmts/dxf'
>> Am I missing a configure option or sth. like that?
>> Cheers, Michael
>> Aufwind durch Wissen!
>> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
>> http://www.foss-akademie.de/
>> Michael Schulz
>> in medias res
>> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
>> Schwimmbadstraße 2
>> D-79100 Freiburg i. Br.
>> Tel: +49 (0)761 705798-102
>> Tel: +49 (0)761 705798-0
>> Fax: +49 (0)761 705798-09
>> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
>> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
>> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
>> gdal-dev mailing list
>> gdal-dev at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gdal-dev
> Best regards,
> Chaitanya kumar CH.
> /tʃaɪθənjə/ /kʊmɑr/
> +91-9848167848
> 17.241582N 80.142635E
Michael Schulz
in medias res
Schwimmbadstraße 2
