[gdal-dev] ESRI binary grids problem
Sebastian E. Ovide
sebastian.ovide at gmail.com
Wed Oct 20 04:35:27 EDT 2010
Hi All
I've save a ESRI binary grid using ArcMAP (in Binary format) and using
gdalinfo it looks like the RRD files are not read...
any ideas ?
thanks
gis at mapserver:~$ gdalinfo data/ie/rasters/ie_t02_q200/
Driver: AIG/Arc/Info Binary Grid
Files: data/ie/rasters/ie_t02_q200/
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001014x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/prj.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001002.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001003.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001011x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001008.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001004.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/dblbnd.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/w001001x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001009x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001012x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/w001001.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001003x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/sta.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001015.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001005.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001013x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001010.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/w001000.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001006.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001014.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/hdr.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001001.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001005x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001010x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001004x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/w001000x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001013.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001015x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001001x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001007x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001006x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001011.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001007.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001008x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001002x.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001009.adf
data/ie/rasters/ie_t02_q200/z001012.adf
Size is 64402, 89106
Coordinate System is:
PROJCS["unnamed",
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9108"]],
AUTHORITY["EPSG","4326"]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",53.5],
PARAMETER["central_meridian",-8],
PARAMETER["scale_factor",1.000035],
PARAMETER["false_easting",200000],
PARAMETER["false_northing",250000],
UNIT["METERS",1]]
Origin = (15390.000000000000000,461520.000000000000000)
Pixel Size = (5.000000000000000,-5.000000000000000)
Corner Coordinates:
Upper Left ( 15390.000, 461520.000) ( 10d54'41.98"W, 55d21'55.72"N)
Lower Left ( 15390.000, 15990.000) ( 10d39'3.41"W, 51d22'1.58"N)
Upper Right ( 337400.000, 461520.000) ( 5d49'56.05"W, 55d22'51.38"N)
Lower Right ( 337400.000, 15990.000) ( 6d 1'35.29"W, 51d22'49.73"N)
Center ( 176395.000, 238755.000) ( 8d21'17.49"W, 53d23'54.38"N)
Band 1 Block=512x4 Type=Float32, ColorInterp=Undefined
Min=1.000 Max=4.000
NoData Value=-3.4028234663852886e+38
ERROR 3: Attempt to read past EOF in
data/ie/rasters/ie_t02_q200//../info/arc.dir.
ERROR 4: Failed to open table .VAT
Sebastian E. Ovide
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20101020/5909a113/attachment-0001.html
