[gdal-dev] GDAL Image Viewer supporting extensions
Ledoux, Bruno Bruno.Ledoux at astrium.eads.net
Wed Dec 3 10:06:48 PST 2014
Thanks for the pointer on QGIS, we will try.
I was mentioning geotools because we already use it in a thick client to display images. Eventually, we will have to integrate our format into geotools but I am looking for an alternate and quick way to do some tests.
Regards,
B. Ledoux
Please consider the environment before printing this email message.
Ce courriel (incluant ses éventuelles pièces jointes) peut contenir des informations confidentielles et/ou protégées ou dont la diffusion est restreinte. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, vous ne devez ni le copier, ni l'utiliser, ni en divulguer le contenu à quiconque. Merci d'en avertir immédiatement l'expéditeur et d'effacer ce courriel de votre système. Spot Image décline toute responsabilité en cas de corruption par virus, d'altération ou de falsification de ce courriel lors de sa transmission par voie électronique.
This email (including any attachments) may contain confidential and/or privileged information or information otherwise protected from disclosure. If you are not the intended
recipient, please notify the sender immediately, do not copy this message or any attachments and do not use it for any purpose or disclose its content to any person, but delete this message and any attachments from your system. Spot Image disclaims any and all liability if this email transmission was virus corrupted, altered or falsified.
Spot Image SA (325 089 589 RCS Toulouse) -
Siege social: 5, rue des Satellites, 31400 Toulouse, France.
-----Message d'origine-----
De : Even Rouault [mailto:even.rouault at spatialys.com]
Envoyé : mercredi 3 décembre 2014 17:03
À : gdal-dev at lists.osgeo.org
Cc : Ledoux, Bruno
Objet : Re: [gdal-dev] GDAL Image Viewer supporting extensions
Le mercredi 03 décembre 2014 16:16:02, Ledoux, Bruno a écrit :
> Hi All,
> We have developed a Gdal plug-in that supports our proprietary image
> file format. We would now like to use a standard visualizer build on
> Gdal to view our images with minimum development effort. From what I
> have read about geotools there is a substantial amount of code to
> write in order to integrate a new format. Are there any other
> visualization libraries or tools that would do this natively without any development ?
Bruno,
Not sure why you mention Geotools, which is a completely different technical code base.
Anyway for GDAL, once your driver is developed, using a GUI that relies on GDAL to display your format should be pretty easy. For example you can use QGIS. You just have to make sure to compile against the headers of the GDAL version used by QGIS, and then add your plugin shared object in the path searched by GDAL_DRIVER_PATH. This is how OSGeo4W works for the proprietary formats (ECW, MrSID, etc...) On Linux, you can also completely substitute the GDAL shared object used by QGIS with your own, by tweaking LD_LIBRARY_PATH and doing the right symbolic links (e.g "ln -s libgdal.so libgdal.so.X.Y.Z" where X.Y.Z is the version expected by QGIS) Same applies for OpenEV, but the latter is probably a bit more difficult to build now.
Best regards,
Even
Spatialys - Geospatial professional services http://www.spatialys.com
