[gdal-dev] Find junctions in VMAP with gdal
marco.stornelli at selex-es.com marco.stornelli at selex-es.com
Mon Jan 19 08:10:25 PST 2015
I'm reading a VMAP using GDAL and OGDI. It works well but I don't know how
to find the road junctions. I'm reading each edge and each edge has got
several segments. Now I need to knwo what points are junctions. Is there
any easy way to get this information? Is there an API to find this
information with GDAL? Any tips is appreciated.
Regards,
Marco
This email and any attachments are confidential to the intended recipient and may also be privileged. If you are not the intended recipient please delete it from your system and notify the sender. You should not copy it or use it for any purpose nor disclose or distribute its contents to any other person.
Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati in via riservata all'effettivo destinatario e possono essere soggetti a restrizioni legali. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore siete pregati di cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto.
Prima di stampare questa comunicazione consideratene, per favore, l'impatto ambientale.
Please   consider  the  environment   before   printing   this   email
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20150119/022cdeb0/attachment.html>
