[gdal-dev] does gdalwarp recognize/handle NODATA_VALUES metadata?
Daniele Romagnoli
daniele.romagnoli at geo-solutions.it
Wed Sep 21 08:52:42 PDT 2016
Hi Even,
thanks a lot for your answer.
Cheers,
Daniele
On Wed, Sep 21, 2016 at 5:30 PM, Even Rouault <even.rouault at spatialys.com>
wrote:
> Le mercredi 21 septembre 2016 16:57:46, Daniele Romagnoli a écrit :
> > Hi list.
> > I'm using GDAL 2.1.1 and I have a question (I didn't checked yet with a
> > test to confirm or not the result).
> > In case I configure a GeoTIFF dataset with NODATA_VALUES=0 0 0 in order
> to
> > specify an RGB(0,0,0) triplet as nodata, would the gdalwarp utility
> handle
> > it?
> Hi Daniele,
> Yep, tested at
> https://github.com/OSGeo/gdal/blob/trunk/autotest/utilities/
> test_gdalwarp.py#L1392
> Even
> Spatialys - Geospatial professional services
> http://www.spatialys.com
Ing. Daniele Romagnoli
Senior Software Engineer
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20160921/dc97896e/attachment.html>
