[gdal-dev] Creating a GeotTIFF in big endian order?
Andrea Aime andrea.aime at geo-solutions.it
Thu Apr 22 09:24:03 PDT 2021
Yup, works fine, thank you!
Cheers
Andrea
On Thu, Apr 22, 2021 at 1:21 PM Even Rouault <even.rouault at spatialys.com>
wrote:
> Hi Andrea,
> There's an option for that, but it's undocumented as mostly only useful
> for debugging / unit testing
> Use the GDAL_TIFF_ENDIANNESS = BIG configuration option
> Like in:
> gdal_translate ../autotest/gcore/data/byte.tif wrk/out.tif --config
> GDAL_TIFF_ENDIANNESS BIG
> Even
> Le 22/04/2021 à 12:59, Andrea Aime a écrit :
> Hi,
> in order to write some tests, I would like to create a 32bit GeoTIFF in
> big endian order.
> I looked at gdal_translate generation operations, and the GeoTIFF creation
> options, but could not find
> a suitable option.
> Did I overlook something?
> Cheers
> Andrea
> == GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information. == Ing. Andrea Aime @geowolf
> Technical Lead GeoSolutions S.A.S. Via di Montramito 3/A 55054 Massarosa
> (LU) phone: +39 0584 962313 fax: +39 0584 1660272 mob: +39 339 8844549
> http://www.geo-solutions.it http://twitter.com/geosolutions_it
> ------------------------------------------------------- *Con riferimento
> alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 -
> Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si precisa che ogni
> circostanza inerente alla presente email (il suo contenuto, gli eventuali
> allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è riservata al/i solo/i
> destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il messaggio Le è giunto per
> errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra operazione è illecita. Le
> sarei comunque grato se potesse darmene notizia. This email is intended
> only for the person or entity to which it is addressed and may contain
> information that is privileged, confidential or otherwise protected from
> disclosure. We remind that - as provided by European Regulation 2016/679
> “GDPR” - copying, dissemination or use of this e-mail or the information
> herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you
> have received this email by mistake, please notify us immediately by
> telephone or e-mail.*
> gdal-dev mailing listgdal-dev at lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gdal-dev
> -- http://www.spatialys.com
> My software is free, but my time generally not.
Regards, Andrea Aime
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20210422/80e84fa2/attachment-0001.html>
