[geoinquietos-es] Renovando la web de geoinquietos
Jorge Sanz
jsanz at osgeo.org
Mon Jan 18 03:17:27 PST 2016
Se puede hacer lo que queráis, y se puede complicar tanto como
queráis. De diseño no he metido nada a propósito, para centrarme
primero en contenidos y estructura.
Si quieres empezad por escribir lo que estáis haciendo en un formato
sencillo, en html o markdown, como os guste más y vemos cómo queda.
Si tiene sentido, cuando veamos cómo queda, pues podemos ir pensando
en extraer nuevos tipos de contenidos y darles una estructura formal
tal y como he hecho con las entidades "group" y "contact". Igual estas
cosas ya las podemos ir discutiendo en una issue Moisés, y así es más
fácil centralizar la discusión por requisitos.
Saludos
2016-01-18 11:42 GMT+01:00 Moises Arcos <moiarcsan at gmail.com>:
> El 18 de enero de 2016, 11:15, Jorge Sanz <jsanz at osgeo.org> escribió:
>> Efectivamente el primer requerimiento que tenía para la web era tener
>> un "origen único de verdad" sobre los grupos, sus recursos principales
>> (twitter, web, etc) y alguna persona de contacta.
>> A partir de ahí podemos hacer mucho más desde luego.
>> Cosas que no he dicho sobre la web:
>> 1) En los ficheros de contactos y grupos además de los metadatos, se
>> puede poner cualquier otro contenido debajo que se mostrará en la
>> página. Esto puede servir para lo que comentas de dar una
>> presentación. He puesto un poco de texto en mi perfil[1][2].
> Me apunto rellenar mi ficha de contacto para contribuir :P
>> 2) Hay soporte para blog. Jekyll permite subir noticias o posts y se
>> puede por tanto tener un blog genérico o incluso usar categorías para
>> agruparlos por grupos o temáticas si hiciera falta. No había pensado
>> en esto todavía porque cada grupo tiene sus recursos y no quería
>> "imponer" nada pero por supuesto esto se puede "ofrecer" para quien
>> quiera usarlo. Un uso que se me había ocurrido era para ir metiendo
>> noticias o documentación sobre la futura asociación cuando la
>> tengamos, como una de las áreas que se podría cubrir.
>> 3) Hay soporte para páginas estáticas: podemos añadir páginas en
>> formato markdown o html para lo que se nos ocurra. Lo que comentas del
>> calendario podría ir aquí, aunque yo creo que con mantener entre todos
>> un calendario de actividades de geoinquietos (que ya existe) y
>> mostrarlo en la web iría más que sobrado, lo que pasa es que la gente
>> no mete ahí los eventos y en general no hemos conseguido todavía ese
>> grado de colaboración entre todos.
>> ¿Crees que con esto que comento se cubren los requerimientos que planteas?
> Por mi guay. Mi idea era que por ejemplo en la página del grupo podamos
> añadir al final los proyectos que tenemos en marcha los que hayamos
> finalizado, los eventos que hayamos realizado, las colaboraciones con
> entidades ... Algo como un escaparate de nuestra actividad. Realizar como
> cards con una imagen y nombre de proyecto como si fuera un catálogo [1] y
> que si haces click en cualquiera de ellos te lleve a una nueva página en la
> que se explique el proyecto.
> ¿Esto se puede hacer?
>> [1] http://test.geoinquietos.org/contacts/jsanz/
>> [2]
>> https://raw.githubusercontent.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/master/_contacts/jsanz.md
>> 2016-01-18 8:55 GMT+01:00 Moises Arcos <moiarcsan at gmail.com>:
>> > Buenos días compis,
>> > antes de todo agradecer el trabajo a Jorge que como siempre vela porque
>> > todo
>> > este tipo de cosas estén ahí a punto.
>> > Creo que como punto de partida la web está muy bien, el objetivo que
>> > cumple
>> > veo que es centralizar la forma de contactar con algún grupo de
>> > Geoinquietos, pero mi pregunta es:
>> > ¿Qué queremos conseguir con la web de Geoinquietos? Ya que dependiendo
>> > de
>> > esa respuesta se le debe dar uno u otro enfoque a la web.
>> > Si la idea es que puedan contactar con nosotros de manera fácil y
>> > directa,
>> > creo que ya está resuelto.
>> > Si queremos dar visibilidad a cada grupo, en un mismo espacio web, por
>> > ejemplo tener el calendario de eventos visible en la web, una sección de
>> > noticias, un subportal para cada grupo con las actividades que realiza
>> > entonces creo que faltan cosas, pero que podemos ir mejorando poco a
>> > poco.
>> > Lo único que planteo es ¿Cual es el objetivo que le queremos dar a la
>> > web?
>> > ¿Qué necesidades de cada grupo puede satisfacer?
>> > Lo comento porque por ejemplo en Sevilla tenemos nuestro blog donde
>> > publicamos nuestras noticias, pero si que es verdad que hecho en falta
>> > un
>> > portal más amigable que la wiki con una página que explique qué es lo
>> > que
>> > hacemos, ya que cada vez que te tienes que presentar a alguien es lo
>> > primero
>> > que preguntan. Estaría bien un portal por cada grupo donde se expliquen
>> > las
>> > motivaciones de cada uno y se comenten los proyectos e iniciativas con
>> > las
>> > que han colaborado o que están en marcha, de forma que sirva de
>> > escaparate,
>> > ya no sólo para el mundo, sino para nosotros mismos.
>> > Un saludo!!!
>> > El 17 de enero de 2016, 19:14, Jorge Sanz <jsanz at osgeo.org> escribió:
>> >> Sobra decir que se pueden abrir issues en el repo para meter
>> >> sugerencias.
>> >> Se me ocurre pintar también enlace a linkedin, que es bastante
>> >> popular, ale, lo meto[1]
>> >> [1]
>> >> https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/issues/1
>> >> 2016-01-17 19:07 GMT+01:00 Raf Roset <rafroset at gmail.com>:
>> >> > MOLA!!
>> >> > Por mi se puede desplegar.
>> >> > Qué sobra y qué falta? Pues supongo que cada cual tendrá una opinión,
>> >> > pero
>> >> > lo más importante es que has establecido 4 mecanismos distintos para
>> >> > contribuir, con lo cual el que quiera puede hacerlo.
>> >> > Gracias por ocuparte de todo esto, los que no sabríamos por dónde
>> >> > empezar te
>> >> > debemos una geobirra!
>> >> > Raf
>> >> > 2016-01-17 18:59 GMT+01:00 Jorge Sanz <jsanz at osgeo.org>:
>> >> >> Buenas,
>> >> >> Azuzado por los correos de Santiago he estado currando hoy en montar
>> >> >> una web para geoinquietos que requiera un mantenimiento más sencillo
>> >> >> y
>> >> >> sobre todo distribuido que lo que tenemos ahora en geoinquietos.org
>> >> >> Perdón por el ladrillo de antebraso.
>> >> >> La web
>> >> >> El resultado se puede ver en:
>> >> >> Esto es lo que he hecho:
>> >> >> * Crear una organización en github llamada geoinquietos-org[1]
>> >> >> * Mover allí[2] un primer intento que hice hace ya bastante tiempo y
>> >> >> dejar ese primer intento en una rama llamada v1. Moisés puedes
>> >> >> cargarte tu repo o apuntarlo aquí, como quieras.
>> >> >> * Crear una rama completamente nueva llamada v2 que es la que se
>> >> >> mergea con master
>> >> >> * Configurar un proyecto de jekyll[0] con el diseño por defecto
>> >> >> * Crear dos colecciones, una de grupos y otra de contactos
>> >> >> * Diseñar las plantillas para pintar:
>> >> >> * Portada con una intro y la lista de grupos con un mapa (más
>> >> >> sobre
>> >> >> el mapa luego)
>> >> >> * Página de detalle de cada grupo
>> >> >> * Página de detalle de personas de contacto para los grupos
>> >> >> * Un fichero geojson[3] que resume la info importante de los
>> >> >> grupos
>> >> >> * El fichero geojson lo he vinculado a una tabla sincronizada en mi
>> >> >> cuenta de cartodb[4]
>> >> >> * He diseñado un mapa muy sencillo para ver los grupos[5] que luego
>> >> >> se
>> >> >> usa tanto en la portada como en los detalles de los grupos. El
>> >> >> código
>> >> >> JS para hacer esto es mínimo pero no trivial si no conoces
>> >> >> CartoDB.js.
>> >> >> [0] http://jekyllrb.com
>> >> >> [1] https://github.com/geoinquietos-org
>> >> >> [2] https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io
>> >> >> [3] http://test.geoinquietos.org/groups.json
>> >> >> [4] https://team.cartodb.com/u/jsanz/tables/groups/public
>> >> >> [5]
>> >> >> https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/blob/master/_includes/cartodb_js.html#L4
>> >> >> Sobre las plantillas
>> >> >> La plantilla de grupo tiene:
>> >> >> - Nombre
>> >> >> - Coordenadas
>> >> >> - Enlaces a redes sociales: ahora mismo se pintan: twitter, github y
>> >> >> meetup
>> >> >> - Enlace a un avatar (se usa el de github, o el de twitter)
>> >> >> - Lista de correo
>> >> >> - Correo de contacto
>> >> >> - Webs: ahora mismo se pinta solo la que se etiquete como "main"
>> >> >> - Ejemplo: plantilla de geoinquietos Valencia[5]
>> >> >> [5]
>> >> >> https://raw.githubusercontent.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/master/_groups/valencia.md
>> >> >> La plantilla de contacto tiene:
>> >> >> - id: he usado el esquema inicial/apellido, pero se puede cambiar si
>> >> >> a
>> >> >> alguien no le gusta
>> >> >> - Nombre
>> >> >> - Enlaces a redes sociales (lo mismo que arriba)
>> >> >> - Webs (lo mismo que arriba)
>> >> >> - Enlace a un avatar (si no se pone se usa el de github, si lo hay)
>> >> >> - Grupos a los que pertenece
>> >> >> - Ejemplo: yo[6]
>> >> >> He metido creo que todos los grupos, dejando fuera Galápagos y
>> >> >> Tenerife por inactividad.
>> >> >> He añadido al menos a una persona de cada grupo, esto es importante
>> >> >> porque necesitamos al menos una persona de contacto. Habría que
>> >> >> comprobar que al menos una persona por cada grupo recibe los correos
>> >> >> de esta lista.
>> >> >> [6]
>> >> >> Cómo contribuir con el contenido
>> >> >> Si quieres cambiar algo de algún grupo o contacto puedes (por orden
>> >> >> de
>> >> >> preferencia):
>> >> >> - usar el mecanismo de Pull Request de github
>> >> >> - abrir una issue con lo que quieras cambiar
>> >> >> - mandar un correo a esta lista
>> >> >> - mandarme un correo a mí
>> >> >> Cómo contribuir con el continente
>> >> >> Si alguien está inspirado y quiere darle una patada al diseño y
>> >> >> hacer
>> >> >> algo bien chulo, encantado de echar una mano
>> >> >> Preguntas, ruegos y sugerencias
>> >> >> ¿Qué os parece? ¿qué falta? ¿qué sobra? ¿mejoraríais algo? ¿sigo a
>> >> >> mi
>> >> >> bola?
>> >> >> ¿Me cargo el drupal gardens y despliego esto en www.geoinqueitos.org
>> >> >> verdaaaaaad?
>> >> >> Jorge Sanz
>> >> >> http://www.osgeo.org
>> >> >> http://wiki.osgeo.org/wiki/Jorge_Sanz
>> >> >> _______________________________________________
>> >> >> geoinquietos-es mailing list
>> >> >> geoinquietos-es at lists.osgeo.org
>> >> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoinquietos-es
>> >> Jorge Sanz
>> Jorge Sanz
> [1] http://v4-alpha.getbootstrap.com/components/card/#example
Jorge Sanz
More information about the geoinquietos-es
