[geoinquietos-es] Renovando la web de geoinquietos
Moises Arcos moiarcsan at gmail.com
Mon Jan 18 04:09:45 PST 2016
El 18 de enero de 2016, 12:20, Jorge Sanz <jsanz en osgeo.org> escribió:
> Claro, es que lo que había se había quedado un poco desfasado y
> ciertamente hacía falta algo más sencillo y que (y esto es importante)
> genere urls estables que podamos usar. Es decir que podamos mantener
> algo como
> http://geoinquietos.org/groups/sevilla
> como enlace estable al que referenciar vuestro grupo.
> Por cierto que las urls están en inglés porque he planteado la web
> como "todo en inglés excepto lo que sea absolutamente necesario de
> cara al usuario final" pero no cuesta nada ponerlas en español. Ahora
> es el momento de definir estas cosas. Al backlog
> https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/issues/6
> 2016-01-18 11:52 GMT+01:00 María Arias de Reyna <delawen en gmail.com>:
> > Tengo que decirlo: sois todos unas grandes personas. Sois los que
> mantenéis
> > vivo esto.
> > Y dicho esto... me encanta :) Simple y directa. Yo ya había redirigido
> > varias veces a geoinquietos.org, pero tenía que ir siempre explicando un
> > poco de qué iba todo. Ahora es más fácil.
> > 2016-01-18 11:42 GMT+01:00 Moises Arcos <moiarcsan en gmail.com>:
> >> El 18 de enero de 2016, 11:15, Jorge Sanz <jsanz en osgeo.org> escribió:
> >>> Efectivamente el primer requerimiento que tenía para la web era tener
> >>> un "origen único de verdad" sobre los grupos, sus recursos principales
> >>> (twitter, web, etc) y alguna persona de contacta.
> >>> A partir de ahí podemos hacer mucho más desde luego.
> >>> Cosas que no he dicho sobre la web:
> >>> 1) En los ficheros de contactos y grupos además de los metadatos, se
> >>> puede poner cualquier otro contenido debajo que se mostrará en la
> >>> página. Esto puede servir para lo que comentas de dar una
> >>> presentación. He puesto un poco de texto en mi perfil[1][2].
> >> Me apunto rellenar mi ficha de contacto para contribuir :P
> >>> 2) Hay soporte para blog. Jekyll permite subir noticias o posts y se
> >>> puede por tanto tener un blog genérico o incluso usar categorías para
> >>> agruparlos por grupos o temáticas si hiciera falta. No había pensado
> >>> en esto todavía porque cada grupo tiene sus recursos y no quería
> >>> "imponer" nada pero por supuesto esto se puede "ofrecer" para quien
> >>> quiera usarlo. Un uso que se me había ocurrido era para ir metiendo
> >>> noticias o documentación sobre la futura asociación cuando la
> >>> tengamos, como una de las áreas que se podría cubrir.
> >>> 3) Hay soporte para páginas estáticas: podemos añadir páginas en
> >>> formato markdown o html para lo que se nos ocurra. Lo que comentas del
> >>> calendario podría ir aquí, aunque yo creo que con mantener entre todos
> >>> un calendario de actividades de geoinquietos (que ya existe) y
> >>> mostrarlo en la web iría más que sobrado, lo que pasa es que la gente
> >>> no mete ahí los eventos y en general no hemos conseguido todavía ese
> >>> grado de colaboración entre todos.
> >>> ¿Crees que con esto que comento se cubren los requerimientos que
> >>> planteas?
> >> Por mi guay. Mi idea era que por ejemplo en la página del grupo podamos
> >> añadir al final los proyectos que tenemos en marcha los que hayamos
> >> finalizado, los eventos que hayamos realizado, las colaboraciones con
> >> entidades ... Algo como un escaparate de nuestra actividad. Realizar
> como
> >> cards con una imagen y nombre de proyecto como si fuera un catálogo [1]
> y
> >> que si haces click en cualquiera de ellos te lleve a una nueva página
> en la
> >> que se explique el proyecto.
> >> ¿Esto se puede hacer?
> >>> [1] http://test.geoinquietos.org/contacts/jsanz/
> >>> [2]
> https://raw.githubusercontent.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/master/_contacts/jsanz.md
> >>> 2016-01-18 8:55 GMT+01:00 Moises Arcos <moiarcsan en gmail.com>:
> >>> > Buenos días compis,
> >>> > antes de todo agradecer el trabajo a Jorge que como siempre vela
> porque
> >>> > todo
> >>> > este tipo de cosas estén ahí a punto.
> >>> > Creo que como punto de partida la web está muy bien, el objetivo que
> >>> > cumple
> >>> > veo que es centralizar la forma de contactar con algún grupo de
> >>> > Geoinquietos, pero mi pregunta es:
> >>> > ¿Qué queremos conseguir con la web de Geoinquietos? Ya que
> dependiendo
> >>> > de
> >>> > esa respuesta se le debe dar uno u otro enfoque a la web.
> >>> > Si la idea es que puedan contactar con nosotros de manera fácil y
> >>> > directa,
> >>> > creo que ya está resuelto.
> >>> > Si queremos dar visibilidad a cada grupo, en un mismo espacio web,
> por
> >>> > ejemplo tener el calendario de eventos visible en la web, una sección
> >>> > de
> >>> > noticias, un subportal para cada grupo con las actividades que
> realiza
> >>> > entonces creo que faltan cosas, pero que podemos ir mejorando poco a
> >>> > poco.
> >>> > Lo único que planteo es ¿Cual es el objetivo que le queremos dar a la
> >>> > web?
> >>> > ¿Qué necesidades de cada grupo puede satisfacer?
> >>> > Lo comento porque por ejemplo en Sevilla tenemos nuestro blog donde
> >>> > publicamos nuestras noticias, pero si que es verdad que hecho en
> falta
> >>> > un
> >>> > portal más amigable que la wiki con una página que explique qué es lo
> >>> > que
> >>> > hacemos, ya que cada vez que te tienes que presentar a alguien es lo
> >>> > primero
> >>> > que preguntan. Estaría bien un portal por cada grupo donde se
> expliquen
> >>> > las
> >>> > motivaciones de cada uno y se comenten los proyectos e iniciativas
> con
> >>> > las
> >>> > que han colaborado o que están en marcha, de forma que sirva de
> >>> > escaparate,
> >>> > ya no sólo para el mundo, sino para nosotros mismos.
> >>> > Un saludo!!!
> >>> > El 17 de enero de 2016, 19:14, Jorge Sanz <jsanz en osgeo.org>
> escribió:
> >>> >> Sobra decir que se pueden abrir issues en el repo para meter
> >>> >> sugerencias.
> >>> >> Se me ocurre pintar también enlace a linkedin, que es bastante
> >>> >> popular, ale, lo meto[1]
> >>> >> [1]
> https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/issues/1
> >>> >> 2016-01-17 19:07 GMT+01:00 Raf Roset <rafroset en gmail.com>:
> >>> >> > MOLA!!
> >>> >> > Por mi se puede desplegar.
> >>> >> > Qué sobra y qué falta? Pues supongo que cada cual tendrá una
> >>> >> > opinión,
> >>> >> > pero
> >>> >> > lo más importante es que has establecido 4 mecanismos distintos
> para
> >>> >> > contribuir, con lo cual el que quiera puede hacerlo.
> >>> >> > Gracias por ocuparte de todo esto, los que no sabríamos por dónde
> >>> >> > empezar te
> >>> >> > debemos una geobirra!
> >>> >> > Raf
> >>> >> > 2016-01-17 18:59 GMT+01:00 Jorge Sanz <jsanz en osgeo.org>:
> >>> >> >> Buenas,
> >>> >> >> Azuzado por los correos de Santiago he estado currando hoy en
> >>> >> >> montar
> >>> >> >> una web para geoinquietos que requiera un mantenimiento más
> >>> >> >> sencillo y
> >>> >> >> sobre todo distribuido que lo que tenemos ahora en
> geoinquietos.org
> >>> >> >> Perdón por el ladrillo de antebraso.
> >>> >> >> La web
> >>> >> >> El resultado se puede ver en:
> >>> >> >> Esto es lo que he hecho:
> >>> >> >> * Crear una organización en github llamada geoinquietos-org[1]
> >>> >> >> * Mover allí[2] un primer intento que hice hace ya bastante
> tiempo
> >>> >> >> y
> >>> >> >> dejar ese primer intento en una rama llamada v1. Moisés puedes
> >>> >> >> cargarte tu repo o apuntarlo aquí, como quieras.
> >>> >> >> * Crear una rama completamente nueva llamada v2 que es la que se
> >>> >> >> mergea con master
> >>> >> >> * Configurar un proyecto de jekyll[0] con el diseño por defecto
> >>> >> >> * Crear dos colecciones, una de grupos y otra de contactos
> >>> >> >> * Diseñar las plantillas para pintar:
> >>> >> >>   * Portada con una intro y la lista de grupos con un mapa (más
> >>> >> >> sobre
> >>> >> >> el mapa luego)
> >>> >> >>   * Página de detalle de cada grupo
> >>> >> >>   * Página de detalle de personas de contacto para los grupos
> >>> >> >>   * Un fichero geojson[3] que resume la info importante de los
> >>> >> >> grupos
> >>> >> >> * El fichero geojson lo he vinculado a una tabla sincronizada en
> mi
> >>> >> >> cuenta de cartodb[4]
> >>> >> >> * He diseñado un mapa muy sencillo para ver los grupos[5] que
> luego
> >>> >> >> se
> >>> >> >> usa tanto en la portada como en los detalles de los grupos. El
> >>> >> >> código
> >>> >> >> JS para hacer esto es mínimo pero no trivial si no conoces
> >>> >> >> CartoDB.js.
> >>> >> >> [0] http://jekyllrb.com
> >>> >> >> [1] https://github.com/geoinquietos-org
> >>> >> >> [2]
> >>> >> >> [3] http://test.geoinquietos.org/groups.json
> >>> >> >> [4] https://team.cartodb.com/u/jsanz/tables/groups/public
> >>> >> >> [5]
> https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/blob/master/_includes/cartodb_js.html#L4
> >>> >> >> Sobre las plantillas
> >>> >> >> La plantilla de grupo tiene:
> >>> >> >> - Nombre
> >>> >> >> - Coordenadas
> >>> >> >> - Enlaces a redes sociales: ahora mismo se pintan: twitter,
> github
> >>> >> >> y
> >>> >> >> meetup
> >>> >> >> - Enlace a un avatar (se usa el de github, o el de twitter)
> >>> >> >> - Lista de correo
> >>> >> >> - Correo de contacto
> >>> >> >> - Webs: ahora mismo se pinta solo la que se etiquete como "main"
> >>> >> >> - Ejemplo: plantilla de geoinquietos Valencia[5]
> >>> >> >> [5]
> https://raw.githubusercontent.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/master/_groups/valencia.md
> >>> >> >> La plantilla de contacto tiene:
> >>> >> >> - id: he usado el esquema inicial/apellido, pero se puede cambiar
> >>> >> >> si a
> >>> >> >> alguien no le gusta
> >>> >> >> - Nombre
> >>> >> >> - Enlaces a redes sociales (lo mismo que arriba)
> >>> >> >> - Webs (lo mismo que arriba)
> >>> >> >> - Enlace a un avatar (si no se pone se usa el de github, si lo
> hay)
> >>> >> >> - Grupos a los que pertenece
> >>> >> >> - Ejemplo: yo[6]
> >>> >> >> He metido creo que todos los grupos, dejando fuera Galápagos y
> >>> >> >> Tenerife por inactividad.
> >>> >> >> He añadido al menos a una persona de cada grupo, esto es
> importante
> >>> >> >> porque necesitamos al menos una persona de contacto. Habría que
> >>> >> >> comprobar que al menos una persona por cada grupo recibe los
> >>> >> >> correos
> >>> >> >> de esta lista.
> >>> >> >> [6]
> >>> >> >> Cómo contribuir con el contenido
> >>> >> >> Si quieres cambiar algo de algún grupo o contacto puedes (por
> orden
> >>> >> >> de
> >>> >> >> preferencia):
> >>> >> >> - usar el mecanismo de Pull Request de github
¿Los Pull Request sobre que rama se hacen, master o v2?
> >>> >> >> - abrir una issue con lo que quieras cambiar
> >>> >> >> - mandar un correo a esta lista
> >>> >> >> - mandarme un correo a mí
> >>> >> >> Cómo contribuir con el continente
> >>> >> >> Si alguien está inspirado y quiere darle una patada al diseño y
> >>> >> >> hacer
> >>> >> >> algo bien chulo, encantado de echar una mano
> >>> >> >> Preguntas, ruegos y sugerencias
> >>> >> >> ¿Qué os parece? ¿qué falta? ¿qué sobra? ¿mejoraríais algo? ¿sigo
> a
> >>> >> >> mi
> >>> >> >> bola?
> >>> >> >> ¿Me cargo el drupal gardens y despliego esto en
> >>> >> >> www.geoinqueitos.org
> >>> >> >> verdaaaaaad?
> >>> >> >> Jorge Sanz
> >>> >> >> http://www.osgeo.org
> >>> >> >> http://wiki.osgeo.org/wiki/Jorge_Sanz
> >>> >> >> _______________________________________________
> >>> >> >> geoinquietos-es mailing list
> >>> >> >> geoinquietos-es en lists.osgeo.org
> >>> >> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoinquietos-es
> >>> >> Jorge Sanz
> >>> Jorge Sanz
> >> [1] http://v4-alpha.getbootstrap.com/components/card/#example
> Jorge Sanz
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoinquietos-es/attachments/20160118/b58e9e84/attachment-0001.html>
More information about the geoinquietos-es mailing list
