[GeoMoose-users] Explanation of select configure
Christopher Hughes
chughes at co.lincoln.or.us
Mon Aug 15 13:35:43 PDT 2022
If you could provide a the map-source code in the mapbook.xml where you're having issues that would make it easier to debug.
Have you gotten select working for any layer or are you only having issues with specific layers?
The select-header template sets what appears at the top of your Super Tab above all of the results. The select template sets
how individual results are returned.
From: GeoMoose-users <geomoose-users-bounces at lists.osgeo.org> on behalf of ihara.olivera at imm.gub.uy <ihara.olivera at imm.gub.uy>
Sent: Monday, August 15, 2022 10:16 AM
To: geomoose-users <geomoose-users at lists.osgeo.org>
Cc: maximiliano schmidt <maximiliano.schmidt at imm.gub.uy>; facundo.pedreira <facundo.pedreira at imm.gub.uy>
Subject: [GeoMoose-users] Explanation of select configure
Hi there, i'm currently working with geomoose and i'm having trouble with the select service, when i perform the selection i've got an error "No valid selection geometry".
Also i dont really get the diference of writing <template name=select> or <template name=select-header > when configurating the tool.
Thank's in advance !
Belen.
El presente correo electrónico y cualquier posible archivo adjunto esta dirigido únicamente al destinatario del mismo y contiene información que puede ser confidencial. Si Ud. no es el destinatario correcto por favor notifique al remitente respondiendo este mensaje y elimine inmediatamente de su sistema, el correo electrónico y los posibles archivos adjuntos al mismo. Esta prohibida cualquier utilización, difusión o copia de este correo electrónico por cualquier persona o entidad que no sean las especificas destinatarias del mensaje. La Intendencia de Montevideo no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier comunicación que haya sido emitida incumpliendo nuestra normativa municipal, así como lo previsto en la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y la Ley 18.381 de Acceso a la Información Publica.
This e-mail and any attachment is confidential and is intended solely for the addressee(s). If you are not intended recipient please inform the sender immediately, answering this e-mail and delete it as well as the attached files. Any use, circulation or copy of this e-mail by any person or entity that is not the specific addressee(s) is prohibited. The City Council of Montevideo is not responsible for any communication emitted without respecting our Organization Policy or the Data Protection Act and Habeas Data Action No. 18.331 and the Information Access Act N 18.381.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geomoose-users/attachments/20220815/88dbc735/attachment.htm>
More information about the GeoMoose-users
