[GeoMoose-users] search Java error
Christopher Hughes
chughes at co.lincoln.or.us
Fri Jun 10 09:33:02 PDT 2022
Hi Belen,
What version of geomoose are you using? Could you give examples of your
search configuration? (the search
in your app.js file, and the map-source that it's using in your
mapbook.xml?) That would make it a bit easier to debug.
Chris
On Fri, Jun 10, 2022 at 8:54 AM <ihara.olivera at imm.gub.uy> wrote:
> Hi there does anyone has an idea of why this error ocurr when trying a
> search?
> java.lang.RuntimeException: java.io.IOException java.io.IOExceptionERROR:
> operator does not exist: integer ~~ unknown Hint: No operator matches the
> given name and argument type(s). You might need to add explicit type casts.
> Position: 81
> thanks in advance,
> Belen
> El presente correo electrónico y cualquier posible archivo adjunto esta dirigido únicamente al destinatario del mismo y contiene información que puede ser confidencial. Si Ud. no es el destinatario correcto por favor notifique al remitente respondiendo este mensaje y elimine inmediatamente de su sistema, el correo electrónico y los posibles archivos adjuntos al mismo. Esta prohibida cualquier utilización, difusión o copia de este correo electrónico por cualquier persona o entidad que no sean las especificas destinatarias del mensaje. La Intendencia de Montevideo no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier comunicación que haya sido emitida incumpliendo nuestra normativa municipal, así como lo previsto en la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y la Ley 18.381 de Acceso a la Información Publica.
> This e-mail and any attachment is confidential and is intended solely for the addressee(s). If you are not intended recipient please inform the sender immediately, answering this e-mail and delete it as well as the attached files. Any use, circulation or copy of this e-mail by any person or entity that is not the specific addressee(s) is prohibited. The City Council of Montevideo is not responsible for any communication emitted without respecting our Organization Policy or the Data Protection Act and Habeas Data Action No. 18.331 and the Information Access Act N 18.381.
> GeoMoose-users mailing list
> GeoMoose-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geomoose-users
Chris Hughes
GIS Analyst
Lincoln County GIS Department
880 NE 7th St. l Newport, OR 97365
Tel: (541) 574 1283
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geomoose-users/attachments/20220610/64ec2cc9/attachment.htm>
More information about the GeoMoose-users
