[GeoNode-devel] Time to do a Beta and a Release
Ariel Nunez ingenieroariel at gmail.com
Mon Sep 28 14:42:17 PDT 2015
I went with 1.0.0 for both.
The idea as Tyler suggested is to go with semver:
Given a version number MAJOR.MINOR.PATCH, increment the:
   1. MAJOR version when you make incompatible API changes,
   2. MINOR version when you add functionality in a backwards-compatible
   manner, and
   3. PATCH version when you make backwards-compatible bug fixes.
Additional labels for pre-release and build metadata are available as
extensions to the MAJOR.MINOR.PATCH format.
They can be found in pypi already.
https://pypi.python.org/pypi/gsimporter
https://pypi.python.org/pypi/gsconfig
On Sat, Sep 26, 2015 at 12:28 PM, Simone Dalmasso <simone.dalmasso at gmail.com
> wrote:
> +1 for all! beta time!
> 2015-09-25 19:04 GMT+02:00 Alessio Fabiani <
> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>> +1 on the artifacts releases
>> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
>> http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
>> Ing. Alessio Fabiani
>> @alfa7691
>> Founder/Technical Lead
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Via Poggio alle Viti 1187
>> 55054  Massarosa (LU)
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313
>> fax:     +39 0584 1660272
>> mob:   +39  331 6233686
>> http://www.geo-solutions.it
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
>> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
>> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
>> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
>> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
>> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
>> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> information in this message that has been received in error. The sender
>> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
>> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Fri, Sep 25, 2015 at 6:11 PM, Ariel Nunez <ingenieroariel at gmail.com>
>> wrote:
>>> I can take care of releasing the artifacts (or make sure whoever wants
>>> to do it has the right permissions over there)
>>> -a
>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 9:43 AM, Daniel Berry <dberry at boundlessgeo.com>
>>> wrote:
>>>> maybe gsconfig 7.0.0 and gsimporter 1.0.0
>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 9:39 AM, Tyler Garner <
>>>> garnertb at prominentedge.com> wrote:
>>>>> We should figure this out too before releasing:
>>>>> https://github.com/boundlessgeo/gsconfig/issues/91.
>>>>> I think we should switch to semver for both of the packages.
>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 10:37 AM, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com>
>>>>> wrote:
>>>>>> Ariel, can you add Daniel, Alessio and Tyler as owners/maintainers on
>>>>>> pypi?
>>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 7:18 AM, Daniel Berry <
>>>>>> dberry at boundlessgeo.com> wrote:
>>>>>>> Yep, Ariel will need to do that. It might be wise to add a few other
>>>>>>> people as owners or maintainers to both gsconfig and gsimporter.
>>>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 9:00 AM, Jeffrey Johnson <ortelius at gmail.com
>>>>>>> > wrote:
>>>>>>>> I believe so. Daniel, if you can make the releases to Pypi, please
>>>>>>>> go for it. Otherwise we may need help from Ariel.
>>>>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 6:59 AM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>>>>>>>>> Yes IMHO
>>>>>>>>> -A.
>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 3:57 PM, Daniel Berry <
>>>>>>>>>> In regards to the gsimporter and gsconfig are we at a point where
>>>>>>>>>> we can update pypi.
>>>>>>>>>> I loaded both on testpypi
>>>>>>>>>> gsimporter - https://testpypi.python.org/pypi/gsimporter/0.2
>>>>>>>>>> gsconfig - https://testpypi.python.org/pypi/gsconfig/0.6.14
>>>>>>>>>> Dan
>>>>>>>>>> On Fri, Sep 25, 2015 at 4:04 AM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com>
>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>> Hi Alessio
>>>>>>>>>>> > On Fri, Sep 25, 2015 at 10:39 AM, Paolo Corti <
>>>>>>>>>>> pcorti at gmail.com> wrote:
>>>>>>>>>>> >> I agree to start releasing a new beta (beta 27) and maybe
>>>>>>>>>>> start
>>>>>>>>>>> >> thinking about releasing a RC1 (time is short to the sprint).
>>>>>>>>>>> >> By the way: I see several issues still open regarding
>>>>>>>>>>> GeoServer
>>>>>>>>>>> >> integration [1], maybe it would be great to do a triage to
>>>>>>>>>>> check what
>>>>>>>>>>> >> it was fixed and what it was not.
>>>>>>>>>>> >> Personally I see #2177 as a blocker to move our production to
>>>>>>>>>>> GS 2.7.
>>>>>>>>>>> > I did not have the chance to look deeply in to this yet, but
>>>>>>>>>>> at a first
>>>>>>>>>>> > glance I'm not fully sure this depends on GS. It seems to be
>>>>>>>>>>> more an issue
>>>>>>>>>>> > on GeoNode side. Do you have any more details? In any case
>>>>>>>>>>> I'll try to find
>>>>>>>>>>> > some time to inspect this issue as soon as possible. (Also,
>>>>>>>>>>> make a try using
>>>>>>>>>>> > the very latest versions of gsconfig and gsimporter, the
>>>>>>>>>>> communication
>>>>>>>>>>> > between the client and GeoServer has several fixes and
>>>>>>>>>>> improvements which
>>>>>>>>>>> > maybe already fixed this issue too)
>>>>>>>>>>> we can look into this at the sprint, and yes you are correct, it
>>>>>>>>>>> is
>>>>>>>>>>> just Django, sorry for the confusion.
>>>>>>>>>>> >> Is the SQL security backend correctly working with GS 2.7 [2]?
>>>>>>>>>>> > Never tested. Can you please send me few lines and details in
>>>>>>>>>>> order to test
>>>>>>>>>>> > and troubleshoot this?
>>>>>>>>>>> http://docs.geonode.org/en/dev/deploy/production.html#installing-the-stored-procedure
>>>>>>>>>>> hope it helps
>>>>>>>>>>> cheers
>>>>>>>>>>> p
>>>>>>>>>>> Paolo Corti
>>>>>>>>>>> Geospatial software developer
>>>>>>>>>>> web: http://www.paolocorti.net
>>>>>>>>>>> twitter: @capooti
>>>>>>>>>>> skype: capooti
>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>> geonode-devel mailing list
>>>>>>>>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/geonode-devel
>>>>>>>>>> *Daniel Berry*
>>>>>>>>>> Professional Services Engineer | Boundless
>>>>>>>>>> 512-468-3946 (cell)
>>>>>>>>>> @boundlessgeo
>>>>>>> *Daniel Berry*
>>>>>>> 512-468-3946 (cell)
>>>>>>> @boundlessgeo
>>>>> *Tyler Garner*
>>>>> Co-Founder | Prominent Edge
>>>>> Office: 703-743-5434
>>>>> Mobile: 434-841-3803
>>>>> prominentedge.com
>>>> *Daniel Berry*
>>>> 512-468-3946 (cell)
>>>> @boundlessgeo
> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20150928/1a27f830/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
