[GeoNode-devel] Thumbnail update fails
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Aug 29 07:59:11 PDT 2016
First question: with the CURL command, are you using a login:password of an
ADMINISTRATOR? If not we already found the issue, since by default the
GeoServer REST security is configured like the following
/rest/process/batchdownload/download/*;GET=IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY
/**;GET=IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY
/**;POST,DELETE,PUT=ROLE_ADMINISTRATOR
This should be valid for old version too.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Aug 29, 2016 at 4:35 PM, Guillaume Sueur <no-reply at neogeo-online.net
> wrote:
> Sure, it is not really complicated.
> Just deploy the war, and see what you get at
> curl -u login:password -X POST
> http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.png
> if you have an ugly dump of PNG content (like �PNG
> IHDJ�Y0�IDATx���1              �0�      �DB���)
> it means that the rest print bindings works.
> If you don't get anything, add the -v option to cURL, the response
> header should tell you :
> < HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
> < Allow: GET
> < Date: Mon, 29 Aug 2016 14:34:39 GMT
> * Server Noelios-Restlet-Engine/1.0..8 is not blacklisted
> < Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
> < Transfer-Encoding: chunked
> Best regards
> Guillaume
> Le 29/08/2016 à 16:22, Alessio Fabiani a écrit :
> > Hello all,
> > geoserver.war is 2.7.x version.
> > I'll take a look at the 2.9.x one. Maybe it's a security configuration
> > issue on the REST module.
> > Can you please write here how exactly I can reproduce the issue?
> > Best Regards,
> > Alessio Fabiani.
> > @alfa7691
> > GeoSolutions S.A.S.
> > Italy
> > http://twitter.com/geosolutions_it
> > Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> > stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti,
> > copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento
> > contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> > The information in this message and/or attachments, is intended solely
> > for the attention and use of the named addressee(s) and may be
> > confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
> > privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
> > Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
> > reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either
> > whole or partial, is strictly forbidden except previous formal approval
> > of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, please
> > contact immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete
> > the information in this message that has been received in error. The
> > sender does not give any warranty or accept liability as the content,
> > accuracy or completeness of sent messages and accepts no responsibility
> > for changes made after they were sent or for other risks which arise as
> > a result of e-mail transmission, viruses, etc.
> > On Mon, Aug 29, 2016 at 4:13 PM, Guillaume Sueur
> > <no-reply at neogeo-online.net <mailto:no-reply at neogeo-online.net>> wrote:
> >     Hey, I think I've got something here !
> >     If I use the geoserver.war from
> >     http://build.geonode.org/geoserver/latest/
> >     <http://build.geonode.org/geoserver/latest/>, it's all fine, but if
> >     I take
> >     the geoserver-2.9.x.war, it doesn't work...
> >     Le 29/08/2016 à 15:54, Francesco Bartoli a écrit :
> >     > Just notice such build has a special security provider for the
> >     > authentication from django https://github.com/GeoNode/
> geoserver-geonode-ext
> >     <https://github.com/GeoNode/geoserver-geonode-ext>
> >     > Francesco
> >     > Il giorno 29/ago/2016, alle ore 15:44, Guillaume Sueur
> >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>> ha scritto:
> >     >> I'm gonna try with
> >     >> http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver.war
> >     <http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver.war> and see
> what
> >     >> happens.
> >     >> Thanks for your kind advices
> >     >> Guillaume
> >     >> Le 29/08/2016 à 15:40, Francesco Bartoli a écrit :
> >     >>> Maybe you can try with the official stable version 2.9.1 of
> >     geoserver
> >     >>> just making the operations manually with curl and see if the
> >     problem is
> >     >>> still happening careless of geonode.
> >     >>> Regards,
> >     >>> Francesco
> >     >>> Il giorno 29/ago/2016, alle ore 15:32, Simone Dalmasso
> >     >>> <simone.dalmasso at gmail.com <mailto:simone.dalmasso at gmail.com>
> >     <mailto:simone.dalmasso at gmail.com <mailto:simone.dalmasso at gmail.com
> >     <mailto:simone.dalmasso at gmail.com>>> ha scritto:
> >     >>>> Indeed is strange. Try to delete geoserver and the war file and
> run
> >     >>>> paver setup again. Let's see how it goes with a new one. (save
> your
> >     >>>> data dir if needed)
> >     >>>> 2016-08-29 15:28 GMT+02:00 Guillaume Sueur
> >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net <mailto:no-reply at neogeo-
> online.net>>
> >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>>:
> >     >>>>    Hi again,
> >     >>>>    It's really weird. It seems that the printing module is
> >     correctly
> >     >>>>    activated (geoserver/pdf/info.json sends some content,
> >     >>>>    corresponding to
> >     >>>>    the correct config.yaml file).
> >     >>>>    But it's like the bindings with the REST API is not done. On
> >     another
> >     >>>>    instance, if I request
> >     >>>>    I have an empty PNG in return. On this one, I keep having
> this
> >     >>>>    damn 405
> >     >>>>    error, just because it is not recognized by the REST API I
> >     guess.
> >     >>>>    Any clue here ? Maybe I should ask the Geoserver mailing
> >     list. It's
> >     >>>>    always hard to guess with these cross-software /
> configuration
> >     >>>>    problems.
> >     >>>>    Best regards
> >     >>>>    Guillaume
> >     >>>>    Le 29/08/2016 à 14:06, Simone Dalmasso a écrit :
> >     >>>>> And if you open that url in your browser you get a 405 too?
> >     >>>>> In the layer detail page a 405 on /rest/styles is expected and
> >     is the
> >     >>>>> correct behavior. But not more than one.
> >     >>>>> 2016-08-29 13:52 GMT+02:00 Guillaume Sueur
> online.net>>
> >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>>>:
> >     >>>>>    Hi, thanks for your reply,
> >     >>>>>    Nothing shows up in the log, even in developer logging mode.
> >     >>>>>    Anyway, what is strange is that I get a 405 error (method
> not
> >     >>>>> allowed)
> >     >>>>>    and not a 401 (authentication needed). The requested URL is
> >     correct
> >     >>>>>    though... :
> png?width=240&auth=*************************&height=180
> >     <http://localhost:8080/geoserver/rest/printng/render.
> png?width=240&auth=*************************&height=180>
> png?width=240&auth=*************************&height=180>>
> png?width=240&auth=*************************&height=180>>>
> >     >>>>>    (auth account and realm are correct too).
> >     >>>>>    Best regards
> >     >>>>>    Guillaume
> >     >>>>>    Le 29/08/2016 à 13:37, Simone Dalmasso a écrit :
> >     >>>>>> Hi, try to take a look at the geoserver logs to see if there
> is a
> >     >>>>>> problem with authenticating with geonode or a missing
> permission
> >     >>>>>    (but I
> >     >>>>>> don't think). It may just be a small misconfiguration in
> >     geoserver.
> >     >>>>>> Hope this helps
> png?width=240&auth=geonode.aua-toulouse
> png?width=240&auth=geonode.aua-toulouse>
> png?width=240&auth=geonode.aua-toulouse>>
> >     >>>>>    .org%2Cguillaume%2Ccatch22&height=180
> >     >>>>>    .org%2Cguillaume%2Ccatch22&height=180>
> >     >>>>>> 2016-08-29 12:23 GMT+02:00 Guillaume Sueur
> online.net>>
> >     <mailto:no-reply at neogeo-online.net>>>>>:
> >     >>>>>>    Hi list,
> >     >>>>>>    I am experiencing a weird problem with geonode and
> >     >>>>    geoserver
> >     >>>>>    rest API.
> >     >>>>>>    Here is the story. I have a bunch of layers in
> >     >>>>    Geoserver, and
> >     >>>>>    I can
> >     >>>>>>    updatelayers from Geonode without any problem, having the
> >     >>>>>    thumbnails
> >     >>>>>>    correctly created in uploaded/thumbs directory, and
> >     >>>>    correctly
> >     >>>>>    set to
> >     >>>>>>    www-data ownership afterwards to avoid any problem when
> >     >>>>>    updating from
> >     >>>>>>    the web interface.
> >     >>>>>>    Then, if I use the "Define Thumbnail" button from the
> >     >>>>    Layer
> >     >>>>>    Edit Window,
> >     >>>>>>    an empty image is created over the previously created
> >     >>>>>    thumbnail. I dig a
> >     >>>>>>    bit into the code trying to locate the issue. It seems it
> >     >>>>>    comes from
> >     >>>>>>    geoserver api which replies to the request emitted in
> >     >>>>>>    geoserver/helpers.py on line 1687 with :
> >     >>>>>>    Thumbnail created : {'date': 'Mon, 29 Aug 2016
> >     >>>>    10:19:56 GMT',
> >     >>>>>    'status':
> >     >>>>>>    '405', 'content-length': '0'
> >     >>>>>>    , 'allow': 'GET', 'server':
> >     >>>>    'Noelios-Restlet-Engine/1.0..8'}
> >     >>>>>>    which means that the Method Not allowed error wasn't
> >     >>>>    caught back
> >     >>>>>>    correctly by geonode who continued the process and
> >     >>>>    wrote the empty
> >     >>>>>>    content to a new file.
> >     >>>>>>    I just don't understand why I received this 405 HTTP
> >     >>>>    error in this
> >     >>>>>>    situation, that I have seen working well on other Geonode
> >     >>>>>    Instances.
> >     >>>>>>    I've made the installation following the custom
> >     >>>>    installation
> >     >>>>>    guide last
> >     >>>>>>    week, so I guess with some fresh github code.
> >     >>>>>>    Any clue ?
> >     >>>>>>    Best regards
> >     >>>>>>    Guillaume
> >     >>>>>>    _______________________________________________
> >     >>>>>>    geonode-devel mailing list
> >     >>>>>>    geonode-devel at lists.osgeo.org
> >     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>
> >     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>
> >     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>>
> >     <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>>>>
> >     >>>>>>    http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
> >     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>
> >     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>>
> >     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>>>
> >     <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel>>>>
> >     >>>>>> Simone
> >     >>>>> Simone
> >     >>>> Simone
> >     geonode-devel at lists.osgeo.org <mailto:geonode-devel at lists.osgeo.org>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160829/ce44e66e/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
