[GeoNode-devel] QueryBuilder for Download Layer functionality
Simone Giannecchini
simone.giannecchini at geo-solutions.it
Wed Jun 8 01:28:51 PDT 2016
Ciao Paolo,
there is nothing "wrong" in your approach, it is more than
reasonable., but I second what Alessio is saying.
We used that approach in the past then we moved away for various reasons:
-1- synch requests with WFS tends to perform badly when the work to do
is non trivial (large extraction, reprojections, etc...)
-2- you need to use WFS for vector and WCS for raster
I would recommend having a quick look at this page:
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/community/wps-download/index.html
In addition you can also chain the WPS ogr and gdal output to get more
output formats.
You can try a live instance here:
http://sit.comune.bolzano.it/mapstore/?config=download
(easy, low-end infrastructure :) )
Regards,
Simone Giannecchini
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 333 8128928
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
D.Lgs. 196/2003.
The information in this message and/or attachments, is intended solely
for the attention and use of the named addressee(s) and may be
confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, please contact immediately the sender by
telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
that has been received in error. The sender does not give any warranty
or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
messages and accepts no responsibility for changes made after they
were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
transmission, viruses, etc.
On Wed, Jun 8, 2016 at 10:20 AM, Alessio Fabiani
<alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Well, first of all it does not allow to filter raster layers, secondly the
> filter could be potentially too big and finally it allow you just to filter
> out subsets of data.
> Everything works fine until you have small datasets and you don need to crop
> and reproject the outcomes.
> Finally, as far as I understood, everything is done synchronously. In other
> words you lock the server until the request has finished. Again, it works
> well until you have elatively small vectorial datasets.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> mob: +39 331 6233686
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i
> file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro
> utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le
> finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio
> senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia
> via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,
> cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo
> anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per
> finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati
> dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender does
> not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Jun 7, 2016 at 8:53 PM, Paolo Corti <pcorti at gmail.com> wrote:
>> Hello Alessio
>> On Fri, Jun 3, 2016 at 9:11 AM, Alessio Fabiani
>> > Maybe you want to consider the use of such plugin to extend the
>> > capabilities
>> > of your query plugin instead of relying only on CQL filters (if I
>> > understood
>> > correctly how the tool currently works).
>> Would love to learn what is wrong in relying on CQL filters
>> thanks a lot
>> p
>> Paolo Corti
>> Geospatial software developer
>> web: http://www.paolocorti.net
>> twitter: @capooti
>> skype: capooti
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
More information about the geonode-devel
