[GeoNode-devel] Why "initial_data" has been removed?
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Sep 22 06:30:42 PDT 2016
When implementing migrations we must also refactor the topiccategories
script.
Right now it tries to read and update data from initial_data json file
https://github.com/GeoNode/geonode/pull/2496/files#diff-dabb72a704294b551bf78964ac5cb36fR45
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Thu, Sep 22, 2016 at 3:26 PM, Daniel Berry <dberry at boundlessgeo.com>
wrote:
> The use of fixtures has been deprecated and now should be using
> migrations. I know Ariel has a WIP pull request for this, but since it is
> not complete it may be wise to add back the initial_data.json.
> Dan
> On Thu, Sep 22, 2016 at 8:15 AM, Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it> wrote:
>> Dear all,
>> I noticed that on a fresh geonode installation the old fixture
>> "initial_data" has been replaced by a new one "sample_admin".
>> sample_admin creates a superuser, which is good, but on the other side
>> does not populate GeoNode model with initial required data, like regions
>> and topiccategories.
>> Is there a reason for this choice?
>> I guess we should have back the initial_data, otherwise new installation
>> of master branch won't be able to consistently update Layers metadata.
>> We may envisage a merge of the initial fixtures, sample_admin and
>> initial_data.
>> Notice that right now if you try to import both of them the GeoNode fails
>> to start due to a missing profile for admin.
>> Opinions?
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> geonode-devel mailing list
>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
> *Daniel Berry*
> Senior Software Engineer | Boundless
> 512-468-3946 (cell)
> @boundlessgeo
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160922/0d0983ff/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
