[GeoNode-users] [geonode] Errors were encountered while processing: geoserver-geonode geonode (#2371)
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Dec 1 02:05:01 PST 2015
Did you executed the dependencies setup steps?
# change into the folder called geonde$ cd geonode
# Installs django etc.$ sudo pip install -e .
# Downloads geoserver.war$ sudo paver setup
http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39  331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Nov 30, 2015 at 2:36 PM, Jessel, Tanner Monroe <tjessel at utk.edu>
wrote:
> Good morning,
> Thanks.
> It's a new and fresh ubuntu;
> I actually just set up a new one this morning and had the same problem.
> I'm attaching the CLI session as text...
> The errors are below:
> Creating config file /etc/logrotate.d/tomcat7 with new version
>  * Starting Tomcat servlet engine tomcat7
>               [ OK ]
> Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
> Setting up geoserver-geonode (2.7.4-2) ...
>  * Stopping Tomcat servlet engine tomcat7
>               [ OK ]
>               [fail]
> dpkg: error processing package geoserver-geonode (--configure):
>  subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
> dpkg: dependency problems prevent configuration of geonode:
>  geonode depends on geoserver-geonode | geoserver; however:
>   Package geoserver-geonode is not configured yet.
>   Package geoserver is not installed.
> dpkg: error processing package geonode (--configure):
>  dependency problems - leaving unconfigured
> Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.6) ...
> No apport report written because the error message indicates its a
> followup error from a previous failure.
>           Processing triggers for ufw (0.34~rc-0ubuntu2) ...
> Processing triggers for python-support (1.0.15) ...
> Processing triggers for ca-certificates (20141019ubuntu0.14.04.1) ...
> Updating certificates in /etc/ssl/certs... 0 added, 0 removed; done.
> Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....
> done.
> done.
>  geoserver-geonode
>  geonode
> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
> ubuntu at ip-172-31-59-87:~$
> -Tanner
> *From:* Simone Dalmasso <notifications at github.com>
> *Sent:* Monday, November 30, 2015 4:23 AM
> *To:* GeoNode/geonode
> *Cc:* Jessel, Tanner Monroe
> *Subject:* Re: [geonode] Errors were encountered while processing:
> Hi GeoNode should install smoothly on ubuntu server 14.04. Is the same Os
> we use for demo.geonode.org.
> Did you install it on a new and fresh ubuntu?
> ps, please use the mailing lists geonode-users at lists.osgeo.org rather
> than tickets to ask for support
> Reply to this email directly or view it on GitHub
> <https://github.com/GeoNode/geonode/issues/2371#issuecomment-160568535>.
> geonode-users mailing list
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20151201/b8ba90af/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
