[GeoNode-users] [geonode] Errors were encountered while processing: geoserver-geonode geonode (#2371)
Simone Dalmasso simone.dalmasso at gmail.com
Tue Dec 1 08:12:08 PST 2015
In order to better understand why the apt package is giving you errors,
could you tell us what kind of hardware your machine is running on? Maybe
if it's not fast enough the geoserver takes too much to be configured.
thanks
2015-12-01 17:03 GMT+01:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Hi,
> GeoNode runs on port 8000 only GeoServer runs on port 8080.
> So you should be able to access your GeoNode at
> http://54.152.180.217:8000/
> If you need to put everything under the same domain/port you need to proxy
> the TCP endpoints using an http server like apache, ngnix, ...
> Hope this helps,
> -A.
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via Poggio alle Viti 1187
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39  331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Dec 1, 2015 at 4:34 PM, Jessel, Tanner Monroe <tjessel at utk.edu>
> wrote:
>> Hi Alessio, thanks.
>> No, I did not execute dependencies setup steps.
>> I'm new to ubuntu and really just wanted to follow the "quick" install
>> outlined here:
>> http://geonode.org/blog/2015/11/19/geonode-2.4-released/
>> I don't really understand what happened, but I did avoid the error I
>> had by doing what you suggested.
>> (If it's of interest / useful for documentation I'm sending the
>> new CLI session text output)
>> Now I have a new question:
>> I can access geonode at
>> http://localhost:8000/ <http://localhost:8080/geonode>
>> I can access the geoserver associated with the geonode install online at
>> http://54.152.180.217:8080/geoserver/web/
>> But, I can't access the geonode at http://54.152.180.217:8080/
>> I'm guessing I need to do some more manual configuration?
>> I'm a bit terrified of messing something up, which is why I was hoping
>> the "quick install" would work.
>> Can you recommend a particular place in the instructions for a custom
>> install that I should pick up at?
>> I'm looking at this right now:
>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/install/custom_install.html#configure-using-the-ubuntu-config-file
>> Thanks again, and looking forward to additional hints.
>> -Tanner
>> *From:* alessio.fabiani at gmail.com <alessio.fabiani at gmail.com> on behalf
>> of Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
>> *Sent:* Tuesday, December 1, 2015 5:05 AM
>> *To:* Jessel, Tanner Monroe
>> *Cc:* geonode-users at lists.osgeo.org
>> *Subject:* Re: [GeoNode-users] [geonode] Errors were encountered while
>> Did you executed the dependencies setup steps?
>> # change into the folder called geonde$ cd geonode
>> # Installs django etc.$ sudo pip install -e .
>> # Downloads geoserver.war$ sudo paver setup
>> Enterprise Support and Development Services
>> GeoSolutions offers enterprise support and development services tobuild
>> enterprise-class Spatial Data Infrastructures (SDI) with Open Source
>> components.
>> Read more... <http://goo.gl/NWWaa2>
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> On Mon, Nov 30, 2015 at 2:36 PM, Jessel, Tanner Monroe <tjessel at utk.edu>
>> wrote:
>>> Good morning,
>>> Thanks.
>>> It's a new and fresh ubuntu;
>>> I actually just set up a new one this morning and had the same problem.
>>> I'm attaching the CLI session as text...
>>> The errors are below:
>>> Creating config file /etc/logrotate.d/tomcat7 with new version
>>>  * Starting Tomcat servlet engine tomcat7
>>>                 [ OK ]
>>> Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
>>> Setting up geoserver-geonode (2.7.4-2) ...
>>>  * Stopping Tomcat servlet engine tomcat7
>>>                 [ OK ]
>>>                 [fail]
>>> dpkg: error processing package geoserver-geonode (--configure):
>>>  subprocess installed post-installation script returned error exit
>>> status 1
>>> dpkg: dependency problems prevent configuration of geonode:
>>>  geonode depends on geoserver-geonode | geoserver; however:
>>>   Package geoserver-geonode is not configured yet.
>>>   Package geoserver is not installed.
>>> dpkg: error processing package geonode (--configure):
>>>  dependency problems - leaving unconfigured
>>> Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.6) ...
>>> No apport report written because the error message indicates its a
>>> followup error from a previous failure.
>>>           Processing triggers for ufw (0.34~rc-0ubuntu2) ...
>>> Processing triggers for python-support (1.0.15) ...
>>> Processing triggers for ca-certificates (20141019ubuntu0.14.04.1) ...
>>> Updating certificates in /etc/ssl/certs... 0 added, 0 removed; done.
>>> Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....
>>> done.
>>> done.
>>>  geoserver-geonode
>>>  geonode
>>> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
>>> ubuntu at ip-172-31-59-87:~$
>>> -Tanner
>>> *From:* Simone Dalmasso <notifications at github.com>
>>> *Sent:* Monday, November 30, 2015 4:23 AM
>>> *To:* GeoNode/geonode
>>> *Cc:* Jessel, Tanner Monroe
>>> *Subject:* Re: [geonode] Errors were encountered while processing:
>>> Hi GeoNode should install smoothly on ubuntu server 14.04. Is the same
>>> Os we use for demo.geonode.org.
>>> Did you install it on a new and fresh ubuntu?
>>> ps, please use the mailing lists geonode-users at lists.osgeo.org rather
>>> than tickets to ask for support
>>> Reply to this email directly or view it on GitHub
>>> <https://github.com/GeoNode/geonode/issues/2371#issuecomment-160568535>.
>>> geonode-users mailing list
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20151201/fb8c3995/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
