[GeoNode-users] GeoNode Windows installer: looking for testers
Daniel Victoria
daniel.victoria at gmail.com
Mon Jan 18 04:11:40 PST 2016
Great Alessio,
If there is anything else you'd like me to try, just let me know.
Cheers
Daniel
On Mon, Jan 18, 2016 at 10:09 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> The problem is that the Apache Windows Service uses the system environment
> variables.
> Maybe it's not hard to fix the virtual env setup script for GeoNode, but
> I'm afraid that then Apache HTTPD won't use the right Python env in any
> case.
> However I'm going to spend some time trying to figure out a possible
> solution for this.
> Thanks again very much for you help,
> Alessio.
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via Poggio alle Viti 1187
> 55054 Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax: +39 0584 1660272
> mob: +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Jan 18, 2016 at 1:04 PM, Daniel Victoria <
> daniel.victoria at gmail.com> wrote:
>> Can't the geonode install use the python that comes with it? Isolate it
>> from any other installation?
>> Looking at virtualenv_setup.bat it calls python_env.bat which will set
>> the path. But in that file (python_env.bat) there is no mention of python...
>> Also, when I start a fresh comand line in wn7, I can get into python by
>> just issuing 'python' command. But after I run virtualenv_setup.bat, I
>> can't run python anymore in that cmd window
>> On Mon, Jan 18, 2016 at 9:49 AM, Alessio Fabiani <
>>> Oh, I see.
>>> Yes, if you have another Python installation it may conflict.
>>> Don't know exactly what is the best way to proceed here, maybe asking to
>>> the user if he wants to use its own Python installation? But this may lead
>>> to installation issues since we don't know how the user has configured
>>> Python.
>>> Any feedbacks welcome.
>>> Alessio.
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Mon, Jan 18, 2016 at 12:45 PM, Daniel Victoria <
>>>> Bingo,
>>>> No pip and virtualenv.
>>>> My computer had some funny python installation problems because I mixed
>>>> ArcMap with python(XY) and OSGeo4W. I've removed python(xy). But I see in
>>>> windows environment that
>>>> GEONODE_PATHEXT=C:\GeoNode-2.4\Python27;C:\GeoNode-2.4\Python27\Scripts;C:\Program
>>>> Files (x86)\GDAL. It looks correct
>>>> Cheers
>>>> Daniel
>>>> On Mon, Jan 18, 2016 at 9:36 AM, Alessio Fabiani <
>>>>> Daniel,
>>>>> roger. Maybe the GeoNode environment did not correctly configured.
>>>>> In the windows "All Apps" menu shortcuts, under the voide
>>>>> "GeoNode-2.4" you should see the "GeoNode VirtualEnv Setup" link. Can you
>>>>> try to run this? It should start automatically during the installation
>>>>> process, but maybe it needed an internet connection or something went wrong
>>>>> during this step. If this works for you we catched the issue and I can try
>>>>> to debug it.
>>>>> Many thanks for you patient and help!
>>>>> Alessio.
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> Italy
>>>>> On Mon, Jan 18, 2016 at 12:28 PM, Daniel Victoria <
>>>>>> Apache is running. If I stop the service and try to connect to
>>>>>> localhost, firefox will tell that it can't connect. And when I start the
>>>>>> service, firefox will just keep on trying to connect, with no success. Our
>>>>>> network uses a proxy but I've disabled it when connecting to localhost. So
>>>>>> that should not be the problem.
>>>>>> The error log just keeps on getting bigger (9.5 Mb now). Don't
>>>>>> understand much but it conplains about ImportError: No module named site
>>>>>> (entire log is attached).
>>>>>> Cheers
>>>>>> Daniel
>>>>>> On Mon, Jan 18, 2016 at 9:15 AM, Alessio Fabiani <
>>>>>>> Thanks Daniel,
>>>>>>> can you please check if Apache HTTPD service has started correctly?
>>>>>>> If so can you try to see if in the $INSTALLDIR/Apache2/logs/error.log there
>>>>>>> is something related to the issue?
>>>>>>> Also, make a try by restarting the Apache HTTPD service.
>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>> Italy
>>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>>> On Mon, Jan 18, 2016 at 12:12 PM, Daniel Victoria <
>>>>>>>> Dear Alessio,
>>>>>>>> That's great news. I believe it will help spread the use of geonode
>>>>>>>> to other niches...
>>>>>>>> Anyway, I downloaded and installed the package in my machine.
>>>>>>>> Installation went without a problem (no error screens). However, when I try
>>>>>>>> to connect to http://localhost, it just keeps on waiting for the
>>>>>>>> server response and nothing happens. I never see the GeoNode web page. I
>>>>>>>> also tried 127.0.0.1.
>>>>>>>> I'm not sure this is because I'm in a corporate domain and there
>>>>>>>> might be some security blocks or if the installation did not work out.
>>>>>>>> Later I'll try the installation on my personal computer. Meanwhile, if
>>>>>>>> you'd like to figure out what happened, I can run the necessary tests, just
>>>>>>>> give me the instructions as to what to do.
>>>>>>>> Cheers
>>>>>>>> Daniel
>>>>>>>> On Mon, Jan 18, 2016 at 7:48 AM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>> Dear all,
>>>>>>>>> at this address
>>>>>>>>> https://www.dropbox.com/s/ujclwt7mtu5zy87/GeoNode-2.4.exe?dl=0
>>>>>>>>> you can find a first version of the GeoNode Windows installer.
>>>>>>>>> The installer has been created using NSIS compiler and if it works
>>>>>>>>> fine it will be part at the official GeoNode distribution and continuous
>>>>>>>>> build as a result of the folowing GNIP:
>>>>>>>>> https://github.com/GeoNode/geonode/issues/2375
>>>>>>>>> The installer works by installing under a folder chosen by the
>>>>>>>>> user:
>>>>>>>>> 1. A 32bit version of JRE 1.8
>>>>>>>>> 2. A 32bit version of Python 2.7.10 with virtualenv and GDAL
>>>>>>>>> bindings
>>>>>>>>> 3. A 32bit version of Apache Tomcat 7.0.35 with GeoServer
>>>>>>>>> 4. A customized version of minimal WinLAMP with only the Apache
>>>>>>>>> HTTPD + mod_wsgi
>>>>>>>>> At the end of the installation you should be able to see:
>>>>>>>>> 1. A running service of Apache Tomcat for GeoServer
>>>>>>>>> 2. A running service of Apache HTTPD server for GeoNode
>>>>>>>>> Your GeoNode installation will be available at:
>>>>>>>>> http://localhost
>>>>>>>>> Your GeoServer installation will be available at:
>>>>>>>>> http://localhost/geoserver
>>>>>>>>> No DB is installed on this version. The installation relies on the
>>>>>>>>> default GeoNode settings.
>>>>>>>>> It could be possible to optionally install also PostGIS in the
>>>>>>>>> future if the community really needs it.
>>>>>>>>> Also notice that the GeoNode will be configured to run in
>>>>>>>>> production mode through the mod_wsgi and not in development mode through
>>>>>>>>> paver.
>>>>>>>>> Please test it and report any feedbacks.
>>>>>>>>> Very soon I will make available the NSIS source code too.
>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160118/0c31f06d/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
