[GeoNode-users] Disable options of menu in Geoexplorer
Paolo Corti
pcorti at gmail.com
Wed Jun 15 13:19:06 PDT 2016
Hi
you should be able to do it by overriding this file:
https://github.com/GeoNode/geonode/blob/master/geonode/templates/geonode/geo_header.html
In a {% if user.is_authenticated %} remove the tool by its id, in the
same manner as it is done for the layer styler.
You need to do this outside of the {% if not map %} block.
hope it helps
p
2016-06-15 15:47 GMT-04:00 Abel Quesi <aquesi at itssaconsulting.com>:
> Hi!
> How can I disable options of menu in Geoexplorer ( Example: Export Map,
> Save Map) for users that not be staff?
> Thank you
> Regards
> Abel Quesi
> [its] Information Technology & Services
> Mariano Moreno 746 Cuerpo 2 1° “A”– Lujan (CP: 6700) Buenos Aires –
> Argentina
> +54-2323-435160 / 61 – Fax: +54-2323-435161
> aquesi at itssaconsulting.com - www.itssaconsulting.com
> ________________________________
> Este mensaje y sus adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo para el
> usuario de la dirección de correo electrónico a quien esta dirigido. Puede
> contener información amparada por el secreto profesional. Si hubiese
> recibido este mensaje por error, por favor informe tal situación al emisor,
> devolviéndole el correo electrónico y eliminándolo de su sistema, no
> pudiendo en tal caso copiar, enviar, revelar el contenido o utilizar alguna
> parte de este mensaje o de sus adjuntos. No se garantiza la seguridad o la
> exactitud de las comunicaciones por Internet debido a que la información
> puede ser interceptada, modificada, perdida, llegar tarde o contener virus.
> El emisor, por lo tanto, no acepta responsabilidad por errores u omisiones
> en el texto de este mensaje que surjan a partir de una transmisión por
> Internet.
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
More information about the geonode-users
