[GeoNode-users] First implementation of Layer migration scripts using JSON fixtures
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Mar 2 08:19:58 PST 2016
Just as a follow up on this,
the script has been converted into a GeoNode management command
https://github.com/GeoNode/geonode/commit/38b9fe1b7279fb16083b163a82406dd5e9d4080e
It can be executed as:
  python manage.py migrate_layers
--backup-file=/home/geonode/geonode/scripts/backup-restore/backup/2016-02-25_180915.zip
--owner=admin
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Wed, Mar 2, 2016 at 4:06 PM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Dear all,
> please find here
> https://github.com/GeoNode/geonode/commit/f10163a3ffdb73a4bdfdedc0308427d014354ec4
> a first implementation of a script able to use the JSON fixtures backedup
> by backup command, mangle them and add the layers and maps (along with
> attributes and metadata) to a GeoNode instance.
> The script is able to import also Layers and Maps from GeoNode 2.0
> accordingly to the configuration.
> Notice that the script ADDs the resources to an existing instance, even if
> it has Layers and Maps already configured. Just be sure to not add
> duplicates otherwise GeoNode will complain about it.
> *WARNING: *Still missing the GeoServer automatic part. The GeoServer data
> for the moment must be replicated manually. This is a work-in-progress.
> *NOTICE:* Working on converting the script into a DJango management
> command like the backup and restore ones.
> How the script works
> 1. It needs basically two things:
>    a) JSON fixtures from GN 2.0 or 2.4 in a zip file (those can be
> obtained using the backup command)
>    b) An existing user defined into the target GeoNode which will became
> the new owner of the layers.
> 2. Edit the settings.ini file as follows:
> [targetdb]
> dbname = geonode_rst
> host   = localhost
> port   = 5432
> user   = geonode
> passwd = geonode
> [fixtures]
> #NOTE: Order is important
> apps   =
> people,account,avatar.avatar,base.license,base.topiccategory,base.region,base.resourcebase,base.contactrole,base.link,base.restrictioncodetype,base.spatialrepresentationtype,guardian.userobjectpermission,guardian.groupobjectpermission,layers.uploadsession,layers.layer,layers.attribute,maps.map,maps.maplayer,documents.document,taggit
> dumps  =
> people,accounts,avatars,licenses,topiccategories,regions,resourcebases,contactroles,links,restrictioncodetypes,spatialrepresentationtypes,useropermissions,groupopermissions,uploadsessions,layers,attributes,maps,maplayers,documents,tags
> # Migrate from GN 2.0 to GN 2.4
> #migrations =
> base.resourcebase,layers.layer,layers.attribute,maps.map,maps.maplayer
> #manglers   =
> gn20_to_24.ResourceBaseMangler,gn20_to_24.LayerMangler,gn20_to_24.LayerAttributesMangler,gn20_to_24.MapMangler,gn20_to_24.MapLayersMangler
> # Migrate from GN 2.4 to GN 2.4
> *migrations =
> base.resourcebase,layers.layer,layers.attribute,maps.map,maps.maplayer*
> *manglers   =
> gn24_to_24.ResourceBaseMangler,gn24_to_24.LayerMangler,gn24_to_24.LayerAttributesMangler,gn24_to_24.DefaultMangler,gn24_to_24.MapLayersMangler*
> *NOTICE* that the setting file associates specific *manglers* to the
> geonode apps. They can still be customized accordingly to your needs or you
> can implement your own ones.
> 3. Launch the migration as follows:
> python migrate_layers.py <backup_zip_file> <owner>
> e.g.: python migrate_layers.py backup/2016-02-25_180915.zip admin
> And that's it.
> If everything goes fine you will find the new Layers and Maps on GeoNode.
> *NOTICE *that the script computes automatically the primary keys for the
> new resources.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160302/399005b2/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
