[GeoNode-users] Edit layer no CATALOG
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Nov 2 08:04:12 PDT 2016
Dear Liyuneh,
maybe some passage on the installation tutorial is wrong. As I said before
the GeoServer 2.7 version you are using on your setup is missing the
printing plugin.
If you have just some time to do a quick test, please replace your
GeoServer version with the following one:
1) Stop Tomcat
2) Delete the GeoServer folder and WAR inside Tomcat webapps (*do a backup
first*)
3) Put a new GeoServer WAR on webapps from here:
http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver.war
4) Restart Tomcat
In order to perform a test you should be able to see a correct JSON
document from the address
http://<your_host>/geoserver/pdf/info.json
Please, let me know how the test goes.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Wed, Nov 2, 2016 at 3:57 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com> wrote:
> Dear Alessio
> Thanks in advance i will wait about 30min in office if it is going to be
> tomorrow every options are possible,
> bless u brother
> On Wed, Nov 2, 2016 at 5:51 PM, Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it> wrote:
>> Dear Liyuneh,
>> after the private webex session I'm going to reply you on the public
>> mailing list too.
>> The issue is related to GeoServer, basically the version you are using is
>> missing the "Print Plugin". Please give me some time to check if the public
>> GeoServer WARs also have the same issue. I'll provide you the link to the
>> GeoServer WAR as soon as possible.
>> Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Wed, Nov 2, 2016 at 3:01 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com> wrote:
>>> Dear Alessio
>>> if you have time am now available for WebEx meeting
>>> greetings
>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 2:09 PM, Alessio Fabiani <
>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>>>> I can setup a WebEx meeting, you will need just to install a plugin
>>>> from CISCO.
>>>> Just let me know your time availability.
>>>> Best Regards,
>>>> Alessio Fabiani.
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> Italy
>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 11:56 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>> k after couple of hours if u are available i can install teamviewer
>>>>> best regards
>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 1:53 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>>> wrote:
>>>>>> on *Creat New Map* it creates this error
>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 1:39 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>> Sorry Liyuneh,
>>>>>>> is this one the correct screenshot of the error you are experiencing?
>>>>>>> [image: Inline image 1]
>>>>>>> if so I need the URL of the failing window *not *of the main URL.
>>>>>>> From you screenshot the /maps/new is working correctly (I can see
>>>>>>> the map tool on the background).
>>>>>>> I need to know exactly *when* you are getting this error (which are
>>>>>>> the operation you are actually doing) and the URL of the modal windows
>>>>>>> throwing the error. You can find this also by enabling the browser debug
>>>>>>> options on the *net tab*. Please, let me know if you are able to
>>>>>>> find those information.
>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>> Italy
>>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 11:22 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>> i don' have any other this is the only one and geonde.conf file is
>>>>>>>> all the same.
>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 1:12 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>> Is your geonode.conf file comliant with the following one?
>>>>>>>>> http://training.geonode.geo-solutions.it/_downloads/geonode.conf
>>>>>>>>> Do you have any other apache2 conf file or Proxy configuration on
>>>>>>>>> your system?
>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 11:09 AM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>> *Cenots 7 with xfs partion stand alone machine not virtual*
>>>>>>>>>> tomcat installation followed the document
>>>>>>>>>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admi
>>>>>>>>>> n/setup_on_centos/install_base_tomcat.html
>>>>>>>>>> with java 1.7
>>>>>>>>>> *Appache*
>>>>>>>>>> http://training.geonode.geo-solutions.it/002_install_and_adm
>>>>>>>>>> in/003_setup_on_centos/install_base_httpd.html
>>>>>>>>>> *Geoserver*
>>>>>>>>>> downloaded 2.7 and moved to /var/lib/tomcats/geoserver/webapps/
>>>>>>>>>> for deployment
>>>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 12:56 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>> Well the troubleshooting is not trivial.
>>>>>>>>>>> Lets try to identify the issue first.
>>>>>>>>>>> 1) How did you installed your system?
>>>>>>>>>>> 2) Are you using Apache2 HTTPD server? (I guess so) If YES how
>>>>>>>>>>> did you configured your virtualhosts?
>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>> elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente
>>>>>>>>>>> riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
>>>>>>>>>>> messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate
>>>>>>>>>>> questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente
>>>>>>>>>>> di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
>>>>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 10:37 AM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>> so is there any fix am waiting? or should i have to configure
>>>>>>>>>>>> on Debian package
>>>>>>>>>>>> best regards
>>>>>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 12:01 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>> Mmm,
>>>>>>>>>>>>> "/maps/new" is a standard GeoNode endpoint, if you see a 404
>>>>>>>>>>>>> error thrown by Tomcat that means that there is a mapping/proxying issue on
>>>>>>>>>>>>> you HTTP Server configuration.
>>>>>>>>>>>>> Somehow this URL is redirected to the Tomcat instance, but it
>>>>>>>>>>>>> should not.
>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>> intended solely for the attention and use of the named addressee(s) and may
>>>>>>>>>>>>> be confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 9:57 AM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>> Dear Alessio
>>>>>>>>>>>>>> thanks for your concern
>>>>>>>>>>>>>> http://172.28.202.28/maps/new
>>>>>>>>>>>>>> On Wed, Nov 2, 2016 at 11:47 AM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>>>> Dear Liyuneh,
>>>>>>>>>>>>>>> can you please send the link of the window showing the 404
>>>>>>>>>>>>>>> error please? Just copy and paste the link of the page.
>>>>>>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>>>>>>> Alessio.
>>>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>>>> On Tue, Nov 1, 2016 at 12:26 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>>>> Dear Alessio
>>>>>>>>>>>>>>>> 1) PUBLIC_URL configured in setting.py and
>>>>>>>>>>>>>>>> local_setting.py as well in web.xml for geoserver integration and it works
>>>>>>>>>>>>>>>> fine from remote pc's can access it .*.thank you *in
>>>>>>>>>>>>>>>> advance
>>>>>>>>>>>>>>>> 2) I deleted all the layers and maps and to update any
>>>>>>>>>>>>>>>> files in DB there is only one table BASE_LINK related with uploaded link
>>>>>>>>>>>>>>>> and after deletion nothing left there.
>>>>>>>>>>>>>>>> but still the Error 404 exists
>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 6:42 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>>>>>> Ohh, I see ... most probably you changed the URL of
>>>>>>>>>>>>>>>>> GeoServer.
>>>>>>>>>>>>>>>>> GeoNode stores the server URL of the maps on DB. Maybe it
>>>>>>>>>>>>>>>>> is trying to access a wrong GeoServer or WMS URL.
>>>>>>>>>>>>>>>>> Try to get the whole WMS URL or the one related to that
>>>>>>>>>>>>>>>>> 404 error (which is a Resource not found by the way).
>>>>>>>>>>>>>>>>> In case it refers to a wrong URL you have only two options
>>>>>>>>>>>>>>>>> I guess (at least I'm aware of):
>>>>>>>>>>>>>>>>> 1. Manually update the maps JSON on DB by updating the
>>>>>>>>>>>>>>>>> wrong GeoServer address with the new one
>>>>>>>>>>>>>>>>> 2. Delete the maps and rebuild them from scratch
>>>>>>>>>>>>>>>>> In any case please make sure the "PUBLIC_URL" of GeoServer
>>>>>>>>>>>>>>>>> is correct on your settings.py file.
>>>>>>>>>>>>>>>>> Try to ask on mailing list if there exist a management
>>>>>>>>>>>>>>>>> command to do that automatically, but I'm afraid it is not.
>>>>>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 4:36 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>>>>>> i tried to truncate the log file
>>>>>>>>>>>>>>>>>> /var/log/httpd/error.log and reboot the machine
>>>>>>>>>>>>>>>>>> and invoke the 404 error but no error was logged on
>>>>>>>>>>>>>>>>>> error.log even the python related
>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:35 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ok, so you should be able to see the detailed error on
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> /var/log/apache/error.log
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P.S.: I kindly suggest you to *not *send the log on the
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> public mailing list, it could contain information you wouldn't share with
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> people about your server and system setup. Try to find and cut just the
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Python exception if possible.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 3:32 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Apache 2.4.6
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tomcat 7
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> java 7
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:26 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mmm, is there a chance to take a look at a more
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> detailed log? Are you running GeoNode through an Apache2 Web Server or
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> something?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 3:24 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dear Alessio
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> thanks it works after running
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> "python manage.py loaddata initial_data.json"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> but am still can't figure out the *Create New Map
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Error throwing 404*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> since i can access my geoserver and all the uploaded
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> layers exist in geoserver.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> best regards
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:04 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> The problem is caused by the fact that the new
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> versions of GeoNode are (at least for the moment) no more initialized.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> You need to import manually the "initial_data.json"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fixtures in order to let it work correctly.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Best Regards,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> is intended solely for the attention and use of the named addressee(s) and
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> may be confidential or proprietary in nature or covered by the provisions
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> of privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 2:40 PM, Liyuneh Gebre <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> on Edit layer the catalog is not activated shown in
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> the attached png and to update the other info
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> it returns "Category is required"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> centos 7 geoserver 2.8.5 geonode 2.5.4
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P.S still the creating map returns 404
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Geospatial Database Administrator and Researcher *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopian Institute of Agricultural Research *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Climate and Geospatial Directorate *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Office Phone: +251 -116-460380*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Cell Phone: +251-911- 858155*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> /listinfo/geonode-users
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>>>> *Ethiopia*
>>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>>> *Addis Ababa *
>>>>>> *Ethiopia*
>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>> *Addis Ababa *
>>>>> *Ethiopia*
>>> *Liyuneh Gebre*
>>> *P.O.Box: 2003*
>>> *Addis Ababa *
>>> *Ethiopia*
> *Liyuneh Gebre*
> *P.O.Box: 2003*
> *Addis Ababa *
> *Ethiopia*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20161102/594e1791/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20161102/594e1791/attachment-0001.png>
More information about the geonode-users
