[GeoNode-users] Edit layer no CATALOG
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Oct 31 07:35:13 PDT 2016
Ok, so you should be able to see the detailed error on
/var/log/apache/error.log
P.S.: I kindly suggest you to *not *send the log on the public mailing
list, it could contain information you wouldn't share with people about
your server and system setup. Try to find and cut just the Python exception
if possible.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Oct 31, 2016 at 3:32 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com> wrote:
> Apache 2.4.6
> tomcat 7
> java 7
> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:26 PM, Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it> wrote:
>> Mmm, is there a chance to take a look at a more detailed log? Are you
>> running GeoNode through an Apache2 Web Server or something?
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Mon, Oct 31, 2016 at 3:24 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com> wrote:
>>> Dear Alessio
>>> thanks it works after running
>>> "python manage.py loaddata initial_data.json"
>>> but am still can't figure out the *Create New Map Error throwing 404*
>>> since i can access my geoserver and all the uploaded layers exist in
>>> geoserver.
>>> best regards
>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 5:04 PM, Alessio Fabiani <
>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>>>> The problem is caused by the fact that the new versions of GeoNode are
>>>> (at least for the moment) no more initialized.
>>>> You need to import manually the "initial_data.json" fixtures in order
>>>> to let it work correctly.
>>>> Best Regards,
>>>> Alessio Fabiani.
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> Italy
>>>> On Mon, Oct 31, 2016 at 2:40 PM, Liyuneh Gebre <liyenew at gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>> on Edit layer the catalog is not activated shown in the attached png
>>>>> and to update the other info
>>>>> it returns "Category is required"
>>>>> centos 7 geoserver 2.8.5 geonode 2.5.4
>>>>> P.S still the creating map returns 404
>>>>> *Liyuneh Gebre*
>>>>> *Geospatial Database Administrator and Researcher *
>>>>> *Ethiopian Institute of Agricultural Research *
>>>>> *Climate and Geospatial Directorate *
>>>>> *Office Phone: +251 -116-460380*
>>>>> *Cell Phone:    +251-911- 858155*
>>>>> *P.O.Box: 2003*
>>>>> *Addis Ababa *
>>>>> *Ethiopia*
>>>>> _______________________________________________
>>>>> geonode-users mailing list
>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>> *Liyuneh Gebre*
>>> *P.O.Box: 2003*
>>> *Addis Ababa *
>>> *Ethiopia*
> *Liyuneh Gebre*
> *P.O.Box: 2003*
> *Addis Ababa *
> *Ethiopia*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20161031/3cfe9959/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
