[GeoNode-users] Running Geonode development build on another ip (!= localhost)
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Jan 12 05:59:32 PST 2017
It might depend on a geoserver configuration that needs authentication to
access REST APIs.
Which version of GeoNode / GeoServer you installed exactly?
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Thu, Jan 12, 2017 at 1:59 PM, Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>
wrote:
> Well, sort off. Spoke too soon.
> I can load geonode. I can get from geonode to geoserver and it recognizes
> my user. I can upload data to GeoServer using the geoserver Data importer.
> I can upload documents to Geonode. But, when I try to load a shapefile
> using geonode I get a 403-forbiden
> attached is the output from the command:
> `python manage.py imporlayers -v 3 some_shape_file`
> Cheers
> Daniel
> On Thu, Jan 12, 2017 at 10:14 AM, Daniel Victoria <
> daniel.victoria at gmail.com> wrote:
>> Thanks all for the help. I believe I've got it working now!
>> Cheers
>> Daniel
>> On Wed, Jan 11, 2017 at 12:03 PM, Simone Dalmasso <
>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>> Ah yes, don't use paver otherwise will be only in localhost. And yes,
>>> adapt the geoserver PUBLIC_LOCATION to your needs in settings and will be
>>> fine.
>>> 2017-01-11 14:03 GMT+01:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>:
>>>> I get an error that it's not possible to connect to the address
>>>> http://192.168.67.103/ or http://192.168.67.103:8000/
>>>> But if I go to geoserver page on http://192.168.67.103:8080/geoserver
>>>> and click on the geonode Icon, I get redirected to localhost:8000 (which
>>>> does not work).
>>>> I tryed both `paver start` and `paver start -b 192.168.67.103:8000`
>>>> What did work was to issue `python manage.py runserver
>>>> 192.168.67.103:8000`. With that I can get to GeoNode at the address
>>>> but the link to Geoserver does not work because it looks for geoserver
>>>> under localhost:8080
>>>> Will changing the geoserver address in settings.py fix this?
>>>> My setup is a bit strange because my virtualbox connects to the
>>>> internet via a NAT interface and connetcs to my host computer using a
>>>> host-only net interface
>>>> Thanks
>>>> On Wed, Jan 11, 2017 at 10:29 AM, Simone Dalmasso <
>>>>> Sure you can, what error do you get, 404 or something else? You may
>>>>> need to add the forward rule in virtualbox to port 8000.
>>>>> 2017-01-11 12:45 GMT+01:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>
>>>>>> I'm trying to setup the GeoNode development build following the
>>>>>> instructions in https://github.com/GeoNode/geonode (using the ubuntu
>>>>>> instructions - virtualevn; pip; paver). The catch is that I have a windows
>>>>>> machine so I installed a Ubuntu server on a Virtualbox (just the server, no
>>>>>> GUI).
>>>>>> I can access the server running on the virtualbox through the IP
>>>>>> 192.168.67.103
>>>>>> After doing paver stat, I can get to geoserver through the IP
>>>>>> However, I cannot get to geonode through the IP 192.168.67.103:8000
>>>>>> Is it possible to run the GeoNode development build this way? With
>>>>>> just a Ubuntu server install and access through an IP other than localhost?
>>>>>> Cheers
>>>>>> Daniel
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>> Simone
>>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170112/6a3ced91/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
