[GRASS-SVN] r43433 - grass-addons/imagery/i.landsat.acca
Thu Sep 9 03:51:44 EDT 2010
Author: hamish
Date: 2010-09-09 07:51:43 +0000 (Thu, 09 Sep 2010)
New Revision: 43433
   grass-addons/imagery/i.landsat.acca/algorithm.c
   grass-addons/imagery/i.landsat.acca/local_proto.h
   grass-addons/imagery/i.landsat.acca/main.c
   grass-addons/imagery/i.landsat.acca/tools.c
run tools/grass_indent.sh
Modified: grass-addons/imagery/i.landsat.acca/algorithm.c
--- grass-addons/imagery/i.landsat.acca/algorithm.c	2010-09-09 07:50:19 UTC (rev 43432)
+++ grass-addons/imagery/i.landsat.acca/algorithm.c	2010-09-09 07:51:43 UTC (rev 43433)
@@ -33,13 +33,13 @@
 #define VARI        4
-    Con Landsat-7 funciona bien pero con Landsat-5 falla
-    la primera pasada metiendo terreno desertico como nube fría
-    y luego se equivoca en resolver los ambiguos en áreas
-    con mucha humedad ambiental.
+   Con Landsat-7 funciona bien pero con Landsat-5 falla
+   la primera pasada metiendo terreno desertico como nube fría
+   y luego se equivoca en resolver los ambiguos en áreas
+   con mucha humedad ambiental.
-    Habría que reajustar las constantes para Landsat-5
+   Habría que reajustar las constantes para Landsat-5
@@ -56,42 +56,40 @@
   como opciones desde el programa main.
-double th_1   = 0.08;            /* Band 3 Brightness Threshold */
+double th_1 = 0.08;		/* Band 3 Brightness Threshold */
 double th_1_b = 0.07;
-double th_2[] = { -0.25, 0.70 }; /* Normalized Snow Difference Index */
+double th_2[] = { -0.25, 0.70 };	/* Normalized Snow Difference Index */
 double th_2_b = 0.8;
-double th_3   = 300.;            /* Band 6 Temperature Threshold */
-double th_4   = 225.;            /* Band 5/6 Composite */
+double th_3 = 300.;		/* Band 6 Temperature Threshold */
+double th_4 = 225.;		/* Band 5/6 Composite */
 double th_4_b = 0.08;
-double th_5   = 2.35;            /* Band 4/3 Ratio */
-double th_6   = 2.16248;         /* Band 4/2 Ratio */
-double th_7   = 1.0;             /* Band 4/5 Ratio */;
-double th_8   = 210.;            /* Band 5/6 Composite */
+double th_5 = 2.35;		/* Band 4/3 Ratio */
+double th_6 = 2.16248;		/* Band 4/2 Ratio */
+double th_7 = 1.0; /* Band 4/5 Ratio */ ;
+double th_8 = 210.;		/* Band 5/6 Composite */
 extern int hist_n;
 #define K_BASE  240.
 void acca_algorithm(int verbose, Gfile * out, Gfile band[],
-                    int two_pass, int with_shadow)
+		    int two_pass, int with_shadow)
     int i, count[5], hist_cold[hist_n], hist_warm[hist_n];
     double x, value[5], signa[5], idesert, warm_ambiguous, shift;
     /* Initialized varibles ... */
-    for (i = 0; i < 5; i++)
-        count[i] = 0;
-        value[i] = 0.;
+    for (i = 0; i < 5; i++) {
+	count[i] = 0;
+	value[i] = 0.;
-    for (i = 0; i < hist_n; i++)
-        hist_cold[i] = hist_warm[i] = 0;
+    for (i = 0; i < hist_n; i++) {
+	hist_cold[i] = hist_warm[i] = 0;
     /* FIRST FILTER ... */
     acca_first(verbose, out, band, with_shadow,
-               count, hist_cold, hist_warm, signa);
+	       count, hist_cold, hist_warm, signa);
     /* CATEGORIES: NO_DEFINED, WARM_CLOUD, COLD_CLOUD, NULL (= NO_CLOUD) */
     value[WARM] = (double)count[WARM] / (double)count[TOTAL];
@@ -101,24 +99,23 @@
     value[0] = (double)(count[WARM] + count[COLD]);
     idesert = (value[0] == 0. ? 0. : value[0] /
-                                    (value[0] + (double)count[SOIL]));
+	       (value[0] + (double)count[SOIL]));
     /* BAND-6 CLOUD SIGNATURE DEVELOPMENT */
-    if (value[SNOW] > 0.01)
-        /* Only the cold clouds are used
-           if snow or desert soil is present */
-        warm_ambiguous = 1;
+    if (value[SNOW] > 0.01) {
+	/* Only the cold clouds are used
+	   if snow or desert soil is present */
+	warm_ambiguous = 1;
-    else
-        /* The cold and warm clouds are combined
-           and treated as a single population */
-        warm_ambiguous = 0;
-        count[COLD] += count[WARM];
-        value[COLD] += value[WARM];
-        signa[SUM_COLD] += signa[SUM_WARM];
-        for (i = 0; i < hist_n; i++) hist_cold[i] += hist_warm[i];
+    else {
+	/* The cold and warm clouds are combined
+	   and treated as a single population */
+	warm_ambiguous = 0;
+	count[COLD] += count[WARM];
+	value[COLD] += value[WARM];
+	signa[SUM_COLD] += signa[SUM_WARM];
+	    hist_cold[i] += hist_warm[i];
     signa[KMEAN] = (signa[SUM_COLD] / (double)count[COLD]) * SCALE;
@@ -126,81 +123,77 @@
     fprintf(stdout, "  PRELIMINARY SCENE ANALYSIS\n");
     fprintf(stdout, "    Desert index:  %.3lf\n", idesert);
-    fprintf(stdout, "    Snow cover  :  %.3lf %%\n", 100.*value[SNOW]);
-    fprintf(stdout, "    Cloud cover :  %.3lf %%\n", 100.*signa[COVER]);
-    fprintf(stdout, "    Temperature of %s clouds\n", (warm_ambiguous ? "cold" : "all"));
+    fprintf(stdout, "    Snow cover  :  %.3lf %%\n", 100. * value[SNOW]);
+    fprintf(stdout, "    Cloud cover :  %.3lf %%\n", 100. * signa[COVER]);
+    fprintf(stdout, "    Temperature of %s clouds\n",
+	    (warm_ambiguous ? "cold" : "all"));
     fprintf(stdout, "      Maximum: %.2lf K\n", signa[KMAX]);
     fprintf(stdout, "      Mean   : %.2lf K\n", signa[KMEAN]);
     fprintf(stdout, "      Minimum: %.2lf K\n", signa[KMIN]);
     /* WARNING: variable 'value' reutilizada con nuevos valores */
-    if (idesert > 0.5 && signa[COVER] > 0.004 && signa[KMEAN] < 295.)
-        value[KUPPER] = quantile( 0.975, hist_cold ) + K_BASE;
-        value[KLOWER] = quantile( 0.835, hist_cold ) + K_BASE;
-        value[MEAN]   = mean(hist_cold) + K_BASE;
-        value[VARI]   = moment( 2, hist_cold );
-        value[SKEW]   = moment( 3, hist_cold );
+    if (idesert > 0.5 && signa[COVER] > 0.004 && signa[KMEAN] < 295.) {
+	value[KUPPER] = quantile(0.975, hist_cold) + K_BASE;
+	value[KLOWER] = quantile(0.835, hist_cold) + K_BASE;
+	value[MEAN] = mean(hist_cold) + K_BASE;
+	value[VARI] = moment(2, hist_cold);
+	value[SKEW] = moment(3, hist_cold);
-        if (value[SKEW] > 0.)
-            shift = value[SKEW];
-            if (shift > 1.) shift = 1.;
-            shift *= sqrt( value[VARI] );
+	if (value[SKEW] > 0.) {
+	    shift = value[SKEW];
+	    if (shift > 1.)
+		shift = 1.;
+	    shift *= sqrt(value[VARI]);
-            x = quantile( 0.9875, hist_cold ) + K_BASE;
-            if ((value[KUPPER] + shift) > x)
-                value[KUPPER] = x;
-                value[KLOWER] = x - shift; /** ??? COMPROBAR ***/
-            else
-                value[KUPPER] += shift;
-                value[KLOWER] += shift;
+	    x = quantile(0.9875, hist_cold) + K_BASE;
+	    if ((value[KUPPER] + shift) > x) {
+		value[KUPPER] = x;
-        fprintf(stdout, "  HISTOGRAM CLOUD SIGNATURE\n");
-        fprintf(stdout, "      Histogram classes:  %d\n", hist_n);
-        fprintf(stdout, "      Mean temperature:   %.2lf K\n", value[MEAN]);
-        fprintf(stdout, "      Standard deviation: %.2lf\n", sqrt(value[VARI]));
-        fprintf(stdout, "      Skewness:           %.2lf\n", value[SKEW]);
-        fprintf(stdout, "      97.50 percentile:   %.2lf K\n", value[KUPPER]);
-        fprintf(stdout, "      83.50 percentile:   %.2lf K\n", value[KLOWER]);
-//         fprintf(stdout, "      50.00 percentile:   %.2lf K\n", quantile(0.5,hist_cold) + K_BASE);
+		value[KLOWER] = x - shift; /** ??? COMPROBAR ***/
+	    else {
+		value[KUPPER] += shift;
+		value[KLOWER] += shift;
+	fprintf(stdout, "  HISTOGRAM CLOUD SIGNATURE\n");
+	fprintf(stdout, "      Histogram classes:  %d\n", hist_n);
+	fprintf(stdout, "      Mean temperature:   %.2lf K\n", value[MEAN]);
+	fprintf(stdout, "      Standard deviation: %.2lf\n",
+		sqrt(value[VARI]));
+	fprintf(stdout, "      Skewness:           %.2lf\n", value[SKEW]);
+	fprintf(stdout, "      97.50 percentile:   %.2lf K\n", value[KUPPER]);
+	fprintf(stdout, "      83.50 percentile:   %.2lf K\n", value[KLOWER]);
+	//         fprintf(stdout, "      50.00 percentile:   %.2lf K\n", quantile(0.5,hist_cold) + K_BASE);
-    else
-        if (signa[KMEAN] < 295.)
-            /* Retained warm and cold clouds */
-            fprintf(stdout, "    Scene with clouds\n");
-            value[KUPPER] = 0.;
-            value[KLOWER] = 0.;
-        else
-            /* Retained cold clouds */
-            fprintf(stdout, "    Scene cloud free\n");
+    else {
+	if (signa[KMEAN] < 295.) {
+	    /* Retained warm and cold clouds */
+	    fprintf(stdout, "    Scene with clouds\n");
+	    value[KUPPER] = 0.;
+	    value[KLOWER] = 0.;
+	else {
+	    /* Retained cold clouds */
+	    fprintf(stdout, "    Scene cloud free\n");
     /* SECOND FILTER ... */
     /* By-pass two processing by retains warm and cold clouds */
-    if (two_pass == 0)
+    if (two_pass == 0) {
     acca_second(verbose, out, band[BAND6],
-                warm_ambiguous, value[KUPPER], value[KLOWER]);
+		warm_ambiguous, value[KUPPER], value[KLOWER]);
     /* CATEGORIES: WARM_CLOUD, COLD_CLOUD, NULL (= NO_CLOUD) */
     return;
@@ -208,8 +201,8 @@
 void acca_first(int verbose, Gfile * out, Gfile band[],
-                int with_shadow,
-                int count[], int cold[], int warm[], double stats[])
+		int with_shadow,
+		int count[], int cold[], int warm[], double stats[])
     int i, row, col, nrows, ncols;
@@ -219,7 +212,7 @@
     /* Creation of output file */
     out->rast = G_allocate_raster_buf(CELL_TYPE);
     if ((out->fd = G_open_raster_new(out->name, CELL_TYPE)) < 0)
-        G_fatal_error(_("Could not open <%s>"), out->name);
+	G_fatal_error(_("Could not open <%s>"), out->name);
     fprintf(stdout, "Pass one processing ... \n");
@@ -232,111 +225,112 @@
     nrows = G_window_rows();
     ncols = G_window_cols();
-    for (row = 0; row < nrows; row++)
-        if (verbose)
-            G_percent(row, nrows, 2);
-        for (i = BAND2; i <= BAND6; i++)
-            if (G_get_d_raster_row(band[i].fd, band[i].rast, row) < 0)
-                G_fatal_error(_("Could not read row from <%s>"), band[i].name);
-        for (col = 0; col < ncols; col++)
-            code = NO_DEFINED;
-            /* Null when null pixel in any band */
-            for ( i = BAND2; i <= BAND6; i++ )
-                if (G_is_d_null_value((void *)((DCELL *) band[i].rast + col)))
-                    code = NO_CLOUD;
-                    break;
-                pixel[i] = (double)((DCELL *) band[i].rast)[col];
-            /* Determina los pixeles de sombras */
-            if (code == NO_DEFINED && with_shadow)
-                code = shadow_algorithm(pixel);
-            /* Analiza el valor de los pixeles no definidos */
-            if (code == NO_DEFINED)
-                code = NO_CLOUD;
-                count[TOTAL]++;
-                nsdi = (pixel[BAND2] - pixel[BAND5]) /
-                       (pixel[BAND2] + pixel[BAND5]);
-                /* Brightness Threshold: Eliminates dark images */
-                if (pixel[BAND3] > th_1)
-                    /* Normalized Snow Difference Index: Eliminates many types of snow */
-                    if (nsdi > th_2[0] && nsdi < th_2[1])
-                        /* Temperature Threshold: Eliminates warm image features */
-                        if (pixel[BAND6] < th_3)
-                            rat56 = (1 - pixel[BAND4]) * pixel[BAND6];
-                            /* Band 5/6 Composite: Eliminates numerous categories including ice */
-                            if (rat56 < th_4)
-                                /* Eliminates growing vegetation */
-                                /* Eliminates senescing vegetation */
-                                if (pixel[BAND4]/pixel[BAND3] < th_5 &&
-                                    pixel[BAND4]/pixel[BAND2] < th_6)
-                                    rat45 = pixel[BAND4]/pixel[BAND5];
-                                    /* Eliminates rocks and desert */
-                                    if (rat45 > th_7)
-                                        /* Distinguishes warm clouds from cold clouds */
-                                        if (rat56 < th_8)
-                                            code = COLD_CLOUD;
-                                            count[COLD]++;
-                                            /* for statistic */
-                                            stats[SUM_COLD] += (pixel[BAND6]/SCALE);
-                                            hist_put(pixel[BAND6] - K_BASE, cold);
-                                        else
-                                            code = WARM_CLOUD;
-                                            count[WARM]++;
-                                            stats[SUM_WARM] += (pixel[BAND6]/SCALE);
-                                            hist_put(pixel[BAND6] - K_BASE, warm);
-                                        if (pixel[BAND6] > stats[KMAX]) stats[KMAX] = pixel[BAND6];
-                                        if (pixel[BAND6] < stats[KMIN]) stats[KMIN] = pixel[BAND6];
-                                    else { code = NO_DEFINED; count[SOIL]++; }
-                                else code = NO_DEFINED;
-                            else code = (pixel[BAND5] < th_4_b) ? NO_CLOUD : NO_DEFINED;
-                        else code = NO_CLOUD;
-                    else { code = NO_CLOUD; if (nsdi > th_2_b) count[SNOW]++; }
-                else code = (pixel[BAND3] < th_1_b) ? NO_CLOUD : NO_DEFINED;
-            if (code == NO_CLOUD)
-                G_set_c_null_value((CELL *) out->rast + col, 1);
-            else
-                ((CELL *) out->rast)[col] = code;
-        if (G_put_raster_row(out->fd, out->rast, CELL_TYPE) < 0)
-            G_fatal_error(_("Cannot write row to <%s>"), out->name);
+    for (row = 0; row < nrows; row++) {
+	if (verbose) {
+	    G_percent(row, nrows, 2);
+	for (i = BAND2; i <= BAND6; i++) {
+	    if (G_get_d_raster_row(band[i].fd, band[i].rast, row) < 0)
+		G_fatal_error(_("Could not read row from <%s>"),
+			      band[i].name);
+	for (col = 0; col < ncols; col++) {
+	    code = NO_DEFINED;
+	    /* Null when null pixel in any band */
+		if (G_is_d_null_value((void *)((DCELL *) band[i].rast + col))) {
+		    code = NO_CLOUD;
+		    break;
+		pixel[i] = (double)((DCELL *) band[i].rast)[col];
+	    /* Determina los pixeles de sombras */
+	    if (code == NO_DEFINED && with_shadow) {
+		code = shadow_algorithm(pixel);
+	    /* Analiza el valor de los pixeles no definidos */
+	    if (code == NO_DEFINED) {
+		code = NO_CLOUD;
+		count[TOTAL]++;
+		nsdi = (pixel[BAND2] - pixel[BAND5]) /
+		    (pixel[BAND2] + pixel[BAND5]);
+		/* Brightness Threshold: Eliminates dark images */
+		if (pixel[BAND3] > th_1) {
+		    /* Normalized Snow Difference Index: Eliminates many types of snow */
+		    if (nsdi > th_2[0] && nsdi < th_2[1]) {
+			/* Temperature Threshold: Eliminates warm image features */
+			if (pixel[BAND6] < th_3) {
+			    rat56 = (1 - pixel[BAND4]) * pixel[BAND6];
+			    /* Band 5/6 Composite: Eliminates numerous categories including ice */
+			    if (rat56 < th_4) {
+				/* Eliminates growing vegetation */
+				/* Eliminates senescing vegetation */
+				if (pixel[BAND4] / pixel[BAND3] < th_5 &&
+				    pixel[BAND4] / pixel[BAND2] < th_6) {
+				    rat45 = pixel[BAND4] / pixel[BAND5];
+				    /* Eliminates rocks and desert */
+				    if (rat45 > th_7) {
+					/* Distinguishes warm clouds from cold clouds */
+					if (rat56 < th_8) {
+					    code = COLD_CLOUD;
+					    count[COLD]++;
+					    /* for statistic */
+					    stats[SUM_COLD] +=
+						(pixel[BAND6] / SCALE);
+					    hist_put(pixel[BAND6] - K_BASE,
+						     cold);
+					else {
+					    code = WARM_CLOUD;
+					    count[WARM]++;
+					    stats[SUM_WARM] +=
+						     warm);
+					if (pixel[BAND6] > stats[KMAX])
+					    stats[KMAX] = pixel[BAND6];
+					if (pixel[BAND6] < stats[KMIN])
+					    stats[KMIN] = pixel[BAND6];
+				    else {
+					count[SOIL]++;
+				else
+			    else
+				code =
+				    (pixel[BAND5] <
+				     th_4_b) ? NO_CLOUD : NO_DEFINED;
+			else
+			    code = NO_CLOUD;
+		    else {
+			code = NO_CLOUD;
+			if (nsdi > th_2_b)
+			    count[SNOW]++;
+		else
+		    code = (pixel[BAND3] < th_1_b) ? NO_CLOUD : NO_DEFINED;
+	    if (code == NO_CLOUD) {
+		G_set_c_null_value((CELL *) out->rast + col, 1);
+	    else {
+		((CELL *) out->rast)[col] = code;
+	if (G_put_raster_row(out->fd, out->rast, CELL_TYPE) < 0) {
+	    G_fatal_error(_("Cannot write row to <%s>"), out->name);
@@ -348,7 +342,7 @@
 void acca_second(int verbose, Gfile * out, Gfile band,
-                 int warm_ambiguous, double upper, double lower)
+		 int warm_ambiguous, double upper, double lower)
     int row, col, nrows, ncols;
     char *mapset;
@@ -360,77 +354,67 @@
     /* Open to read */
     mapset = G_find_cell2(out->name, "");
     if (mapset == NULL)
-        G_fatal_error("cell file [%s] not found", out->name);
+	G_fatal_error("cell file [%s] not found", out->name);
     if ((out->fd = G_open_cell_old(out->name, mapset)) < 0)
-        G_fatal_error("Cannot open cell file [%s]", out->name);
+	G_fatal_error("Cannot open cell file [%s]", out->name);
     /* Open to write */
-    sprintf(tmp.name, "_%d.BBB", getpid()) ;
+    sprintf(tmp.name, "_%d.BBB", getpid());
     tmp.rast = G_allocate_raster_buf(CELL_TYPE);
     if ((tmp.fd = G_open_raster_new(tmp.name, CELL_TYPE)) < 0)
-        G_fatal_error(_("Could not open <%s>"), tmp.name);
+	G_fatal_error(_("Could not open <%s>"), tmp.name);
     if (upper == 0.)
-        fprintf(stdout, "Removing ambiguous pixels ... \n");
+	fprintf(stdout, "Removing ambiguous pixels ... \n");
     else
-        fprintf(stdout, "Pass two processing ... \n");
+	fprintf(stdout, "Pass two processing ... \n");
-        if (verbose)
-        if (G_get_d_raster_row(band.fd, band.rast, row) < 0)
-            G_fatal_error(_("Could not read from <%s>"), band.name);
-        if (G_get_c_raster_row(out->fd, out->rast, row) < 0)
-            G_fatal_error(_("Could not read from <%s>"), out->name);
+	if (verbose) {
+	if (G_get_d_raster_row(band.fd, band.rast, row) < 0)
+	    G_fatal_error(_("Could not read from <%s>"), band.name);
+	if (G_get_c_raster_row(out->fd, out->rast, row) < 0)
+	    G_fatal_error(_("Could not read from <%s>"), out->name);
-            if (G_is_c_null_value((void *)((CELL *) out->rast + col)))
-                G_set_c_null_value((CELL *) tmp.rast + col, 1);
-            else
-                code = (int)((CELL *) out->rast)[col];
-                /* Resolve ambiguous pixels */
-                if (code == NO_DEFINED ||
-                   (code == WARM_CLOUD) && warm_ambiguous == 1)
-                    temp = (double)((DCELL *) band.rast)[col];
-                    if (temp > upper)
-                    else
-                        if (temp < lower)
-                            ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_COLD_CLOUD;
-                        else
-                            ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_WARM_CLOUD;
-                else
-                /* Join warm (not ambiguous) and cold clouds */
-                if (code == COLD_CLOUD ||
-                   (code == WARM_CLOUD) && warm_ambiguous == 0)
-                else
-                    ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_SHADOW;
-        if (G_put_raster_row(tmp.fd, tmp.rast, CELL_TYPE) < 0)
-            G_fatal_error(_("Cannot write to <%s>"), tmp.name);
+	    if (G_is_c_null_value((void *)((CELL *) out->rast + col))) {
+		G_set_c_null_value((CELL *) tmp.rast + col, 1);
+	    else {
+		code = (int)((CELL *) out->rast)[col];
+		/* Resolve ambiguous pixels */
+		if (code == NO_DEFINED ||
+		    (code == WARM_CLOUD) && warm_ambiguous == 1) {
+		    temp = (double)((DCELL *) band.rast)[col];
+		    if (temp > upper) {
+		    else {
+			if (temp < lower)
+			    ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_COLD_CLOUD;
+			else
+			    ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_WARM_CLOUD;
+		else
+		    /* Join warm (not ambiguous) and cold clouds */
+		if (code == COLD_CLOUD ||
+			(code == WARM_CLOUD) && warm_ambiguous == 0) {
+		else
+		    ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_SHADOW;
+	if (G_put_raster_row(tmp.fd, tmp.rast, CELL_TYPE) < 0) {
+	    G_fatal_error(_("Cannot write to <%s>"), tmp.name);
     /* Finalización */
@@ -464,15 +448,12 @@
 int shadow_algorithm(double pixel[])
-//     return NO_DEFINED;
+    //     return NO_DEFINED;
-    if( pixel[BAND3] < 0.07
-        && (1 - pixel[BAND4]) * pixel[BAND6] > 240.
-        && pixel[BAND4] / pixel[BAND2] > 1.         // Quita agua 1
-//         && (pixel[BAND3] - pixel[BAND5]) / (pixel[BAND3] + pixel[BAND5]) < 0.10
-        return IS_SHADOW;
+    if (pixel[BAND3] < 0.07 && (1 - pixel[BAND4]) * pixel[BAND6] > 240. && pixel[BAND4] / pixel[BAND2] > 1.	// Quita agua 1
+	//         && (pixel[BAND3] - pixel[BAND5]) / (pixel[BAND3] + pixel[BAND5]) < 0.10
+	return IS_SHADOW;
     return NO_DEFINED;
Modified: grass-addons/imagery/i.landsat.acca/local_proto.h
--- grass-addons/imagery/i.landsat.acca/local_proto.h	2010-09-09 07:50:19 UTC (rev 43432)
+++ grass-addons/imagery/i.landsat.acca/local_proto.h	2010-09-09 07:51:43 UTC (rev 43433)
@@ -21,18 +21,18 @@
 typedef struct
-    int     fd;
-    void *  rast;
-    char    name[1024];
+    int fd;
+    void *rast;
+    char name[1024];
 } Gfile;
-void acca_algorithm(int, Gfile *, Gfile [], int, int);
-void acca_first (int, Gfile *, Gfile [], int, int [], int [], int [], double []);
+void acca_algorithm(int, Gfile *, Gfile[], int, int);
+void acca_first(int, Gfile *, Gfile[], int, int[], int[], int[], double[]);
 void acca_second(int, Gfile *, Gfile, int, double, double);
-int shadow_algorithm(double []);
+int shadow_algorithm(double[]);
 void filter_holes(int, Gfile *);
Modified: grass-addons/imagery/i.landsat.acca/main.c
--- grass-addons/imagery/i.landsat.acca/main.c	2010-09-09 07:50:19 UTC (rev 43432)
+++ grass-addons/imagery/i.landsat.acca/main.c	2010-09-09 07:51:43 UTC (rev 43433)
@@ -46,7 +46,7 @@
  * Check a raster name y return fd of open file
-int check_raster( char *raster_name )
+int check_raster(char *raster_name)
     struct Cell_head cellhd;
     RASTER_MAP_TYPE map_type;
@@ -55,28 +55,28 @@
     mapset = G_find_cell2(raster_name, "");
     if (mapset == NULL) {
-        G_message("cell file [%s] not found", raster_name);
-        return -1;
+	G_message("cell file [%s] not found", raster_name);
+	return -1;
     if (G_legal_filename(raster_name) < 0) {
-        G_message("[%s] is an illegal name", raster_name);
-        return -1;
+	G_message("[%s] is an illegal name", raster_name);
+	return -1;
     if ((raster_fd = G_open_cell_old(raster_name, mapset)) < 0) {
-        G_message("Cannot open cell file [%s]", raster_name);
-        return -1;
+	G_message("Cannot open cell file [%s]", raster_name);
+	return -1;
     if (G_get_cellhd(raster_name, mapset, &cellhd) < 0) {
-        G_message("Cannot read file header of [%s]", raster_name);
-        return -1;
+	G_message("Cannot read file header of [%s]", raster_name);
+	return -1;
     if (G_set_window(&cellhd) < 0) {
-        G_message("Unable to set region");
-        return -1;
+	G_message("Unable to set region");
+	return -1;
     if ((map_type = G_raster_map_type(raster_name, mapset)) != DCELL_TYPE) {
-        G_message("Map is not of DCELL_TYPE");
-        return -1;
+	G_message("Map is not of DCELL_TYPE");
+	return -1;
     return raster_fd;
@@ -103,14 +103,16 @@
     /* initialize module */
     module = G_define_module();
-    module->description = _("Landsat TM/ETM+ Automatic Cloud Cover Assessment (ACCA)");
+    module->description =
+	_("Landsat TM/ETM+ Automatic Cloud Cover Assessment (ACCA)");
     input = G_define_option();
     input->key = _("band_prefix");
     input->type = TYPE_STRING;
     input->required = YES;
     input->gisprompt = _("input,cell,raster");
-    input->description = _("Base name of the landsat band rasters ([band_prefix].[band_number])");
+    input->description =
+	_("Base name of the landsat band rasters ([band_prefix].[band_number])");
     output = G_define_option();
     output->key = _("output");
@@ -124,7 +126,8 @@
     hist->type = TYPE_INTEGER;
     hist->required = NO;
     hist->gisprompt = _("input,integer");
-    hist->description = _("Number of classes in the cloud temperature histogram");
+    hist->description =
+	_("Number of classes in the cloud temperature histogram");
     hist->answer = "100";
     sat5 = G_define_flag();
@@ -148,55 +151,52 @@
     shadow->answer = 0;
     if (G_parser(argc, argv))
-        exit(EXIT_FAILURE);
+	exit(EXIT_FAILURE);
     /* stores OPTIONS and FLAGS to variables */
-    hist_n = atoi( hist->answer );
-    if( hist_n < 10) hist_n = 10;
+    hist_n = atoi(hist->answer);
+    if (hist_n < 10)
+	hist_n = 10;
-    in_name  = input->answer;
+    in_name = input->answer;
-        snprintf(band[i].name, 127, "%s.%d%c", in_name, i+2,
-                (i==BAND6 && !sat5->answer ? '1' : '\0'));
-        if ((band[i].fd = check_raster(band[i].name)) < 0)
-            G_fatal_error(_("Error in filename [%s]!"), band[i].name);
-        band[i].rast = G_allocate_raster_buf(DCELL_TYPE);
+	snprintf(band[i].name, 127, "%s.%d%c", in_name, i + 2,
+		 (i == BAND6 && !sat5->answer ? '1' : '\0'));
+	if ((band[i].fd = check_raster(band[i].name)) < 0) {
+	    G_fatal_error(_("Error in filename [%s]!"), band[i].name);
+	band[i].rast = G_allocate_raster_buf(DCELL_TYPE);
     out_name = output->answer;
     snprintf(out.name, 127, "%s", out_name);
     if (G_legal_filename(out_name) < 0)
-        G_fatal_error(_("[%s] is an illegal name"), out.name);
+	G_fatal_error(_("[%s] is an illegal name"), out.name);
-//     if( sat5 -> answer )
-//         th_4 = 205.;
-//     acca_test(verbose, &out, band);
-    acca_algorithm(verbose, &out, band,
-                   pass2->answer, shadow->answer);
+    //     if( sat5 -> answer )
+    //         th_4 = 205.;
+    //     acca_test(verbose, &out, band);
+    acca_algorithm(verbose, &out, band, pass2->answer, shadow->answer);
     if (filter->answer)
-        filter_holes(verbose, &out);
+	filter_holes(verbose, &out);
-        G_free(band[i].rast);
-        G_close_cell(band[i].fd);
+	G_free(band[i].rast);
+	G_close_cell(band[i].fd);
-//      struct Categories cats;
-//      G_read_raster_cats(out.name, char *mapset, cats)
-//      G_write_raster_cats(out.name, &cats);
+    //      struct Categories cats;
+    //      G_read_raster_cats(out.name, char *mapset, cats)
+    //      G_write_raster_cats(out.name, &cats);
     G_short_history(out.name, "raster", &history);
     G_command_history(&history);
Modified: grass-addons/imagery/i.landsat.acca/tools.c
--- grass-addons/imagery/i.landsat.acca/tools.c	2010-09-09 07:50:19 UTC (rev 43432)
+++ grass-addons/imagery/i.landsat.acca/tools.c	2010-09-09 07:51:43 UTC (rev 43433)
@@ -21,17 +21,19 @@
 /* Global variable
    allow use as parameters of command line */
-int hist_n   = 100;  /* interval 100/hist_n */
+int hist_n = 100;		/* interval 100/hist_n */
 void hist_put(double t, int hist[])
     int i;
     /* scale factor */
-    i = (int)(t * ((double)hist_n/100.));
+    i = (int)(t * ((double)hist_n / 100.));
-    if (i < 1) i = 1;
-    if (i > hist_n) i = hist_n;
+    if (i < 1)
+	i = 1;
+    if (i > hist_n)
+	i = hist_n;
     hist[i - 1] += 1;
@@ -43,16 +45,15 @@
     double mean;
     total = 0;
-    mean  = 0.;
-    for( i = 0; i < hist_n; i++ )
-        total += hist[i];
-        mean += (double)(i * hist[i]);
+    mean = 0.;
+	total += hist[i];
+	mean += (double)(i * hist[i]);
     mean /= (double)total;
     /* remove scale factor */
-    return (mean / ((double)hist_n/100.));
+    return (mean / ((double)hist_n / 100.));
 double moment(int n, int hist[])
@@ -61,24 +62,24 @@
     double value, hmean, temp;
     total = 0;
-    hmean  = 0.;
-        total += hist[i];
-        hmean += (double)(i * hist[i]);
+    hmean = 0.;
+	total += hist[i];
+	hmean += (double)(i * hist[i]);
     hmean /= (double)total;
     value = 0.;
-        temp = 1.;
-        for( j = 0; j < n; j++ ) temp *= (i - hmean);
-        value += temp * (double)hist[i]/(double)total;
+	temp = 1.;
+	for (j = 0; j < n; j++)
+	    temp *= (i - hmean);
+	value += temp * (double)hist[i] / (double)total;
-    for( j = 0; j < n; j++ ) value /= ((double)hist_n/100.);
+	value /= ((double)hist_n / 100.);
     return value;
@@ -88,25 +89,22 @@
     double value, qmax, qmin;
     total = 0;
-        total += hist[i];
+	total += hist[i];
     qmax = 1.;
-    for( i = hist_n - 1; i >= 0; i-- )
-        qmin = qmax - (double)hist[i]/(double)total;
-        if( q >= qmin )
-            value = (q - qmin) / (qmax - qmin) + (i - 1);
-            break;
-        qmax = qmin;
+    for (i = hist_n - 1; i >= 0; i--) {
+	qmin = qmax - (double)hist[i] / (double)total;
+	if (q >= qmin) {
+	    value = (q - qmin) / (qmax - qmin) + (i - 1);
+	    break;
+	qmax = qmin;
-    return (value / ((double)hist_n/100.));
+    return (value / ((double)hist_n / 100.));
@@ -119,13 +117,14 @@
 #define UNDEFINED   -1
-int pval(void * rast, int i)
+int pval(void *rast, int i)
-    void * ptr = (void *)((CELL *)rast + i);
-    if( G_is_c_null_value(ptr) )
-        return 0;
+    void *ptr = (void *)((CELL *) rast + i);
+    if (G_is_c_null_value(ptr))
+	return 0;
     else
-        return (int)((CELL *) rast)[i];
+	return (int)((CELL *) rast)[i];
 void filter_holes(int verbose, Gfile * out)
@@ -134,201 +133,187 @@
     char *mapset;
     void *arast, *brast, *crast;
-    int  i, pixel[9], cold, warm, shadow, nulo, lim;
+    int i, pixel[9], cold, warm, shadow, nulo, lim;
     Gfile tmp;
-    if( nrows < 3 || ncols < 3 )
-        return;
+    if (nrows < 3 || ncols < 3)
+	return;
     /* Open to read */
     if (mapset == NULL)
     arast = G_allocate_raster_buf(CELL_TYPE);
     brast = G_allocate_raster_buf(CELL_TYPE);
     crast = G_allocate_raster_buf(CELL_TYPE);
     /* Open to write */
     fprintf(stdout, "Filling cloud holes ... \n");
-        if (verbose)
-        /* Read row values */
-        if (row != 0)
-            if (G_get_c_raster_row(out->fd, arast, row - 1) < 0)
-        if (G_get_c_raster_row(out->fd, brast, row) < 0)
-        if (row != (nrows - 1))
-            if (G_get_c_raster_row(out->fd, crast, row + 1) < 0)
-        /* Analysis of all pixels */
-            pixel[0] = pval(brast, col);
-            if( pixel[0] == 0 )
-                if( row == 0 )
-                    pixel[1] = -1;
-                    pixel[2] = -1;
-                    pixel[3] = -1;
-                    if( col == 0 )
-                        pixel[4] = -1;
-                        pixel[5] = pval(brast, col + 1);
-                        pixel[6] = -1;
-                        pixel[7] = pval(crast, col);
-                        pixel[8] = pval(crast, col + 1);
-                    else if( col != (ncols - 1) )
-                        pixel[4] = pval(brast, col - 1);
-                        pixel[6] = pval(crast, col - 1);
-                    else
-                        pixel[5] = -1;
-                        pixel[8] = -1;
-                else if( row != (nrows - 1) )
-                    if( col == 0 )
-                        pixel[1] = -1;
-                        pixel[2] = pval(arast, col);
-                        pixel[3] = pval(arast, col + 1);
-                        pixel[4] = -1;
-                        pixel[6] = -1;
-                        pixel[1] = pval(arast, col - 1);
-                    else
-                        pixel[3] = -1;
-                        pixel[5] = -1;
-                        pixel[8] = -1;
-                else
-                    pixel[6] = -1;
-                    pixel[7] = -1;
-                    pixel[8] = -1;
-                    if( col == 0 )
-                        pixel[1] = -1;
-                        pixel[4] = -1;
-                    else
-                        pixel[3] = -1;
-                        pixel[5] = -1;
+	if (verbose) {
+	/* Read row values */
+	if (row != 0) {
+	    if (G_get_c_raster_row(out->fd, arast, row - 1) < 0)
+	if (G_get_c_raster_row(out->fd, brast, row) < 0) {
+	if (row != (nrows - 1)) {
+	    if (G_get_c_raster_row(out->fd, crast, row + 1) < 0)
+	/* Analysis of all pixels */
+	    pixel[0] = pval(brast, col);
+	    if (pixel[0] == 0) {
+		if (row == 0) {
+		    pixel[1] = -1;
+		    pixel[2] = -1;
+		    pixel[3] = -1;
+		    if (col == 0) {
+			pixel[4] = -1;
+			pixel[5] = pval(brast, col + 1);
+			pixel[6] = -1;
+			pixel[7] = pval(crast, col);
+			pixel[8] = pval(crast, col + 1);
+		    else if (col != (ncols - 1)) {
+			pixel[4] = pval(brast, col - 1);
+			pixel[6] = pval(crast, col - 1);
+		    else {
+			pixel[5] = -1;
+			pixel[8] = -1;
+		else if (row != (nrows - 1)) {
+		    if (col == 0) {
+			pixel[1] = -1;
+			pixel[2] = pval(arast, col);
+			pixel[3] = pval(arast, col + 1);
+			pixel[4] = -1;
+			pixel[6] = -1;
+			pixel[1] = pval(arast, col - 1);
+		    else {
+			pixel[3] = -1;
+			pixel[5] = -1;
+			pixel[8] = -1;
+		else {
+		    pixel[6] = -1;
+		    pixel[7] = -1;
+		    pixel[8] = -1;
+		    if (col == 0) {
+			pixel[1] = -1;
+			pixel[4] = -1;
+		    else {
+			pixel[3] = -1;
+			pixel[5] = -1;
-//                 pixel[1] = (row == 0 || col == 0)                 ? -1 : pval(arast, col - 1);
-//                 pixel[2] = (row == 0)                             ? -1 : pval(arast, col);
-//                 pixel[3] = (row == 0 || col == (ncols-1))         ? -1 : pval(arast, col + 1);
-//                 pixel[4] = (col == 0)                             ? -1 : pval(brast, col - 1);
-//                 pixel[5] = (col == (ncols-1))                     ? -1 : pval(brast, col + 1);
-//                 pixel[6] = (row == (nrows-1) || col == 0)         ? -1 : pval(crast, col - 1);
-//                 pixel[7] = (row == (nrows-1))                     ? -1 : pval(crast, col);
-//                 pixel[8] = (row == (nrows-1) || col == (ncols-1)) ? -1 : pval(crast, col + 1);
+		//                 pixel[1] = (row == 0 || col == 0)                 ? -1 : pval(arast, col - 1);
+		//                 pixel[2] = (row == 0)                             ? -1 : pval(arast, col);
+		//                 pixel[3] = (row == 0 || col == (ncols-1))         ? -1 : pval(arast, col + 1);
+		//                 pixel[4] = (col == 0)                             ? -1 : pval(brast, col - 1);
+		//                 pixel[5] = (col == (ncols-1))                     ? -1 : pval(brast, col + 1);
+		//                 pixel[6] = (row == (nrows-1) || col == 0)         ? -1 : pval(crast, col - 1);
+		//                 pixel[7] = (row == (nrows-1))                     ? -1 : pval(crast, col);
+		//                 pixel[8] = (row == (nrows-1) || col == (ncols-1)) ? -1 : pval(crast, col + 1);
-                cold = warm = shadow = nulo = 0;
-                for( i = 1; i < 9; i++ )
-                    switch( pixel[i] )
-                        case IS_COLD_CLOUD: cold++;     break;
-                        case IS_WARM_CLOUD: warm++;     break;
-                        case IS_SHADOW    : shadow++;   break;
-                        default:            nulo++;     break;
-                lim = (int)(cold + warm + shadow + nulo)/2;
+		cold = warm = shadow = nulo = 0;
+		for (i = 1; i < 9; i++) {
+		    switch (pixel[i]) {
+		    case IS_COLD_CLOUD:
+			cold++;
+			break;
+		    case IS_WARM_CLOUD:
+			warm++;
+			break;
+		    case IS_SHADOW:
+			shadow++;
+			break;
+		    default:
+			nulo++;
+			break;
+		lim = (int)(cold + warm + shadow + nulo) / 2;
-                /* Entra pixel[0] = 0 */
-                if( nulo < lim )
-                    if( shadow >= (cold + warm) ) pixel[0] = IS_SHADOW;
-                    else pixel[0] = (warm > cold) ? IS_WARM_CLOUD : IS_COLD_CLOUD;
-            if( pixel[0] != 0 )
-                ((CELL *) tmp.rast)[col] = pixel[0];
-            else
+		/* Entra pixel[0] = 0 */
+		if (nulo < lim) {
+		    if (shadow >= (cold + warm))
+			pixel[0] = IS_SHADOW;
+		    else
+			pixel[0] =
+			    (warm > cold) ? IS_WARM_CLOUD : IS_COLD_CLOUD;
+	    if (pixel[0] != 0) {
+		((CELL *) tmp.rast)[col] = pixel[0];
+	    else {
     G_free(arast);
@@ -353,4 +338,3 @@
     return;
