[GRASS-SVN] r43699 - grass-addons/imagery/i.landsat.acca
svn_grass at osgeo.org
Mon Sep 27 07:15:52 EDT 2010
Author: ejtizado
Date: 2010-09-27 11:15:52 +0000 (Mon, 27 Sep 2010)
New Revision: 43699
grass-addons/imagery/i.landsat.acca/algorithm.c
corrected ratio 5/6
Modified: grass-addons/imagery/i.landsat.acca/algorithm.c
--- grass-addons/imagery/i.landsat.acca/algorithm.c 2010-09-27 10:13:40 UTC (rev 43698)
+++ grass-addons/imagery/i.landsat.acca/algorithm.c 2010-09-27 11:15:52 UTC (rev 43699)
@@ -33,13 +33,13 @@
#define VARI 4
- Con Landsat-7 funciona bien pero con Landsat-5 falla
- la primera pasada metiendo terreno desertico como nube fría
- y luego se equivoca en resolver los ambiguos en áreas
- con mucha humedad ambiental.
+ Con Landsat-7 funciona bien pero con Landsat-5 falla
+ la primera pasada metiendo terreno desertico como nube fría
+ y luego se equivoca en resolver los ambiguos en áreas
+ con mucha humedad ambiental.
- Habría que reajustar las constantes para Landsat-5
+ Habría que reajustar las constantes para Landsat-5
@@ -56,388 +56,407 @@
como opciones desde el programa main.
-double th_1 = 0.08; /* Band 3 Brightness Threshold */
+double th_1 = 0.08; /* Band 3 Brightness Thershold */
double th_1_b = 0.07;
double th_2[] = { -0.25, 0.70 }; /* Normalized Snow Difference Index */
double th_2_b = 0.8;
-double th_3 = 300.; /* Band 6 Temperature Threshold */
-double th_4 = 225.; /* Band 5/6 Composite */
+double th_3 = 300.; /* Band 6 Temperature Thershold */
+double th_4 = 225.; /* Band 5/6 Composite */
double th_4_b = 0.08;
-double th_5 = 2.35; /* Band 4/3 Ratio */
-double th_6 = 2.16248; /* Band 4/2 Ratio */
-double th_7 = 1.0; /* Band 4/5 Ratio */
-double th_8 = 210.; /* Band 5/6 Composite */
+double th_5 = 2.35; /* Band 4/3 Ratio */
+double th_6 = 2.16248; /* Band 4/2 Ratio */
+double th_7 = 1.0; /* Band 4/5 Ratio */;
+double th_8 = 210.; /* Band 5/6 Composite */
extern int hist_n;
#define K_BASE 240.
void acca_algorithm(int verbose, Gfile * out, Gfile band[],
- int two_pass, int with_shadow)
+ int two_pass, int with_shadow)
- int i, count[5], hist_cold[hist_n], hist_warm[hist_n];
- double x, value[5], signa[5], idesert, warm_ambiguous, shift;
+ int i, count[5], hist_cold[hist_n], hist_warm[hist_n];
+ double x, value[5], signa[5], idesert, warm_ambiguous, shift;
- /* Initialized varibles ... */
- for (i = 0; i < 5; i++) {
- count[i] = 0;
- value[i] = 0.;
- for (i = 0; i < hist_n; i++) {
- hist_cold[i] = hist_warm[i] = 0;
+ /* Reset variables ... */
+ for (i = 0; i < 5; i++)
+ count[i] = 0;
+ value[i] = 0.;
+ for (i = 0; i < hist_n; i++)
+ hist_cold[i] = hist_warm[i] = 0;
- /* FIRST FILTER ... */
- acca_first(verbose, out, band, with_shadow,
- count, hist_cold, hist_warm, signa);
- /* CATEGORIES: NO_DEFINED, WARM_CLOUD, COLD_CLOUD, NULL (= NO_CLOUD) */
+ /* FIRST FILTER ... */
+ acca_first(verbose, out, band, with_shadow,
+ count, hist_cold, hist_warm, signa);
+ /* CATEGORIES: NO_DEFINED, WARM_CLOUD, COLD_CLOUD, NULL (= NO_CLOUD) */
- value[WARM] = (double)count[WARM] / (double)count[TOTAL];
- value[COLD] = (double)count[COLD] / (double)count[TOTAL];
- value[SNOW] = (double)count[SNOW] / (double)count[TOTAL];
- value[SOIL] = (double)count[SOIL] / (double)count[TOTAL];
+ value[WARM] = (double)count[WARM] / (double)count[TOTAL];
+ value[COLD] = (double)count[COLD] / (double)count[TOTAL];
+ value[SNOW] = (double)count[SNOW] / (double)count[TOTAL];
+ value[SOIL] = (double)count[SOIL] / (double)count[TOTAL];
- value[0] = (double)(count[WARM] + count[COLD]);
- idesert = (value[0] == 0. ? 0. : value[0] /
- (value[0] + (double)count[SOIL]));
+ value[0] = (double)(count[WARM] + count[COLD]);
+ idesert = (value[0] == 0. ? 0. : value[0] /
+ (value[0] + (double)count[SOIL]));
- /* BAND-6 CLOUD SIGNATURE DEVELOPMENT */
- if (value[SNOW] > 0.01) {
- /* Only the cold clouds are used
- if snow or desert soil is present */
- warm_ambiguous = 1;
- else {
- /* The cold and warm clouds are combined
- and treated as a single population */
- warm_ambiguous = 0;
- count[COLD] += count[WARM];
- value[COLD] += value[WARM];
- signa[SUM_COLD] += signa[SUM_WARM];
- hist_cold[i] += hist_warm[i];
+ /* BAND-6 CLOUD SIGNATURE DEVELOPMENT */
+ if (value[SNOW] > 0.01)
+ /* Only the cold clouds are used
+ if snow or desert soil is present */
+ warm_ambiguous = 1;
+ else
+ /* The cold and warm clouds are combined
+ and treated as a single population */
+ warm_ambiguous = 0;
+ count[COLD] += count[WARM];
+ value[COLD] += value[WARM];
+ signa[SUM_COLD] += signa[SUM_WARM];
+ for (i = 0; i < hist_n; i++) hist_cold[i] += hist_warm[i];
- signa[KMEAN] = (signa[SUM_COLD] / (double)count[COLD]) * SCALE;
- signa[COVER] = (double)count[COLD] / (double)count[TOTAL];
+ signa[KMEAN] = (signa[SUM_COLD] / (double)count[COLD]) * SCALE;
+ signa[COVER] = (double)count[COLD] / (double)count[TOTAL];
- fprintf(stdout, " PRELIMINARY SCENE ANALYSIS\n");
- fprintf(stdout, " Desert index: %.3lf\n", idesert);
- fprintf(stdout, " Snow cover : %.3lf %%\n", 100. * value[SNOW]);
- fprintf(stdout, " Cloud cover : %.3lf %%\n", 100. * signa[COVER]);
- fprintf(stdout, " Temperature of %s clouds\n",
- (warm_ambiguous ? "cold" : "all"));
- fprintf(stdout, " Maximum: %.2lf K\n", signa[KMAX]);
- fprintf(stdout, " Mean : %.2lf K\n", signa[KMEAN]);
- fprintf(stdout, " Minimum: %.2lf K\n", signa[KMIN]);
+ fprintf(stdout, " PRELIMINARY SCENE ANALYSIS\n");
+ fprintf(stdout, " Desert index: %.3lf\n", idesert);
+ fprintf(stdout, " Snow cover : %.3lf %%\n", 100.*value[SNOW]);
+ fprintf(stdout, " Cloud cover : %.3lf %%\n", 100.*signa[COVER]);
+ fprintf(stdout, " Temperature of %s clouds\n", (warm_ambiguous ? "cold" : "all"));
+ fprintf(stdout, " Maximum: %.2lf K\n", signa[KMAX]);
+ fprintf(stdout, " Mean : %.2lf K\n", signa[KMEAN]);
+ fprintf(stdout, " Minimum: %.2lf K\n", signa[KMIN]);
- /* WARNING: variable 'value' reutilizada con nuevos valores */
+ /* WARNING: variable 'value' reutilizada con nuevos valores */
- if (idesert > 0.5 && signa[COVER] > 0.004 && signa[KMEAN] < 295.) {
- value[KUPPER] = quantile(0.975, hist_cold) + K_BASE;
- value[KLOWER] = quantile(0.835, hist_cold) + K_BASE;
- value[MEAN] = mean(hist_cold) + K_BASE;
- value[VARI] = moment(2, hist_cold);
- value[SKEW] = moment(3, hist_cold);
+ if (idesert > 0.5 && signa[COVER] > 0.004 && signa[KMEAN] < 295.)
+ value[KUPPER] = quantile( 0.975, hist_cold ) + K_BASE;
+ value[KLOWER] = quantile( 0.835, hist_cold ) + K_BASE;
+ value[MEAN] = mean(hist_cold) + K_BASE;
+ value[VARI] = moment( 2, hist_cold );
+ value[SKEW] = moment( 3, hist_cold );
- if (value[SKEW] > 0.) {
- shift = value[SKEW];
- if (shift > 1.)
- shift = 1.;
- shift *= sqrt(value[VARI]);
+ if (value[SKEW] > 0.)
+ shift = value[SKEW];
+ if (shift > 1.) shift = 1.;
+ shift *= sqrt( value[VARI] );
- x = quantile(0.9875, hist_cold) + K_BASE;
- if ((value[KUPPER] + shift) > x) {
- value[KUPPER] = x;
+ x = quantile( 0.9875, hist_cold ) + K_BASE;
+ if ((value[KUPPER] + shift) > x)
+ value[KUPPER] = x;
+ value[KLOWER] = x - shift; /** ??? COMPROBAR ***/
+ else
+ value[KUPPER] += shift;
+ value[KLOWER] += shift;
- value[KLOWER] = x - shift; /** ??? COMPROBAR ***/
- else {
- value[KUPPER] += shift;
- value[KLOWER] += shift;
+ fprintf(stdout, " HISTOGRAM CLOUD SIGNATURE\n");
+ fprintf(stdout, " Histogram classes: %d\n", hist_n);
+ fprintf(stdout, " Mean temperature: %.2lf K\n", value[MEAN]);
+ fprintf(stdout, " Standard deviation: %.2lf\n", sqrt(value[VARI]));
+ fprintf(stdout, " Skewness: %.2lf\n", value[SKEW]);
+ fprintf(stdout, " 97.50 percentile: %.2lf K\n", value[KUPPER]);
+ fprintf(stdout, " 83.50 percentile: %.2lf K\n", value[KLOWER]);
+ else
+ if (signa[KMEAN] < 295.)
+ /* Retained warm and cold clouds */
+ fprintf(stdout, " Scene with clouds\n");
+ value[KUPPER] = 0.;
+ value[KLOWER] = 0.;
+ else
+ /* Retained cold clouds */
+ fprintf(stdout, " Scene cloud free\n");
- fprintf(stdout, " HISTOGRAM CLOUD SIGNATURE\n");
- fprintf(stdout, " Histogram classes: %d\n", hist_n);
- fprintf(stdout, " Mean temperature: %.2lf K\n", value[MEAN]);
- fprintf(stdout, " Standard deviation: %.2lf\n",
- sqrt(value[VARI]));
- fprintf(stdout, " Skewness: %.2lf\n", value[SKEW]);
- fprintf(stdout, " 97.50 percentile: %.2lf K\n", value[KUPPER]);
- fprintf(stdout, " 83.50 percentile: %.2lf K\n", value[KLOWER]);
- /* fprintf(stdout, " 50.00 percentile: %.2lf K\n", quantile(0.5,hist_cold) + K_BASE); */
- else {
- if (signa[KMEAN] < 295.) {
- /* Retained warm and cold clouds */
- fprintf(stdout, " Scene with clouds\n");
- value[KUPPER] = 0.;
- value[KLOWER] = 0.;
+ /* SECOND FILTER ... */
+ /* By-pass two processing but it retains warm and cold clouds */
+ if (two_pass == 0)
- else {
- /* Retained cold clouds */
- fprintf(stdout, " Scene cloud free\n");
+ acca_second(verbose, out, band[BAND6],
+ warm_ambiguous, value[KUPPER], value[KLOWER]);
+ /* CATEGORIES: WARM_CLOUD, COLD_CLOUD, NULL (= NO_CLOUD) */
- /* SECOND FILTER ... */
- /* By-pass two processing by retains warm and cold clouds */
- if (two_pass == 0) {
- acca_second(verbose, out, band[BAND6],
- warm_ambiguous, value[KUPPER], value[KLOWER]);
- /* CATEGORIES: WARM_CLOUD, COLD_CLOUD, NULL (= NO_CLOUD) */
- return;
+ return;
void acca_first(int verbose, Gfile * out, Gfile band[],
- int with_shadow,
- int count[], int cold[], int warm[], double stats[])
+ int with_shadow,
+ int count[], int cold[], int warm[], double stats[])
- int i, row, col, nrows, ncols;
+ int i, row, col, nrows, ncols;
- char code;
- double pixel[5], nsdi, rat56, rat45;
+ char code;
+ double pixel[5], nsdi, rat56, rat45;
- /* Creation of output file */
- out->rast = G_allocate_raster_buf(CELL_TYPE);
- if ((out->fd = G_open_raster_new(out->name, CELL_TYPE)) < 0)
- G_fatal_error(_("Unable to create raster map <%s>"), out->name);
+ /* Creation of output file */
+ out->rast = G_allocate_raster_buf(CELL_TYPE);
+ if ((out->fd = G_open_raster_new(out->name, CELL_TYPE)) < 0)
+ G_fatal_error(_("Could not open <%s>"), out->name);
- G_message(_("Pass one processing ..."));
+ fprintf(stdout, "Pass one processing ... \n");
- stats[SUM_COLD] = 0.;
- stats[SUM_WARM] = 0.;
- stats[KMAX] = 0.;
- stats[KMIN] = 10000.;
+ stats[SUM_COLD] = 0.;
+ stats[SUM_WARM] = 0.;
+ stats[KMAX] = 0.;
+ stats[KMIN] = 10000.;
- nrows = G_window_rows();
- ncols = G_window_cols();
+ nrows = G_window_rows();
+ ncols = G_window_cols();
- for (row = 0; row < nrows; row++) {
- for (i = BAND2; i <= BAND6; i++) {
- if (G_get_d_raster_row(band[i].fd, band[i].rast, row) < 0)
- G_fatal_error(_("Unable to read raster map <%s> row %d"),
- band[i].name, row);
- for (col = 0; col < ncols; col++) {
- code = NO_DEFINED;
- /* Null when null pixel in any band */
- if (G_is_d_null_value((void *)((DCELL *) band[i].rast + col))) {
- code = NO_CLOUD;
- break;
+ for (row = 0; row < nrows; row++)
+ if (verbose)
+ G_percent(row, nrows, 2);
- pixel[i] = (double)((DCELL *) band[i].rast)[col];
- /* Determina los pixeles de sombras */
- if (code == NO_DEFINED && with_shadow) {
- code = shadow_algorithm(pixel);
- /* Analiza el valor de los pixeles no definidos */
- if (code == NO_DEFINED) {
- code = NO_CLOUD;
- count[TOTAL]++;
- nsdi = (pixel[BAND2] - pixel[BAND5]) /
- (pixel[BAND2] + pixel[BAND5]);
- /* Brightness Threshold: Eliminates dark images */
- if (pixel[BAND3] > th_1) {
- /* Normalized Snow Difference Index: Eliminates many types of snow */
- if (nsdi > th_2[0] && nsdi < th_2[1]) {
- /* Temperature Threshold: Eliminates warm image features */
- if (pixel[BAND6] < th_3) {
- rat56 = (1 - pixel[BAND4]) * pixel[BAND6];
- /* Band 5/6 Composite: Eliminates numerous categories including ice */
- if (rat56 < th_4) {
- /* Eliminates growing vegetation */
- /* Eliminates senescing vegetation */
- if (pixel[BAND4] / pixel[BAND3] < th_5 &&
- pixel[BAND4] / pixel[BAND2] < th_6) {
- rat45 = pixel[BAND4] / pixel[BAND5];
- /* Eliminates rocks and desert */
- if (rat45 > th_7) {
- /* Distinguishes warm clouds from cold clouds */
- if (rat56 < th_8) {
- code = COLD_CLOUD;
- count[COLD]++;
- /* for statistic */
- stats[SUM_COLD] +=
- (pixel[BAND6] / SCALE);
- hist_put(pixel[BAND6] - K_BASE,
- cold);
+ for (i = BAND2; i <= BAND6; i++)
+ if (G_get_d_raster_row(band[i].fd, band[i].rast, row) < 0)
+ G_fatal_error(_("Could not read row from <%s>"), band[i].name);
+ for (col = 0; col < ncols; col++)
+ code = NO_DEFINED;
+ /* Null when null pixel in any band */
+ for ( i = BAND2; i <= BAND6; i++ )
+ if (G_is_d_null_value((void *)((DCELL *) band[i].rast + col)))
+ code = NO_CLOUD;
+ break;
+ pixel[i] = (double)((DCELL *) band[i].rast)[col];
+ /* Determina los pixeles de sombras */
+ if (code == NO_DEFINED && with_shadow)
+ code = shadow_algorithm(pixel);
+ /* Analiza el valor de los pixeles no definidos */
+ if (code == NO_DEFINED)
+ code = NO_CLOUD;
+ count[TOTAL]++;
+ nsdi = (pixel[BAND2] - pixel[BAND5]) /
+ (pixel[BAND2] + pixel[BAND5]);
+ /* Brightness Thershold: Eliminates dark images */
+ if (pixel[BAND3] > th_1)
+ /* Normalized Snow Difference Index: Eliminates many types of snow */
+ if (nsdi > th_2[0] && nsdi < th_2[1])
+ /* Temperature Thershold: Eliminates warm image features */
+ if (pixel[BAND6] < th_3)
+ rat56 = (1 - pixel[BAND5]) * pixel[BAND6];
+ /* Band 5/6 Composite: Eliminates numerous categories including ice */
+ if (rat56 < th_4)
+ /* Eliminates growing vegetation */
+ /* Eliminates senescing vegetation */
+ if (pixel[BAND4]/pixel[BAND3] < th_5 &&
+ pixel[BAND4]/pixel[BAND2] < th_6)
+ rat45 = pixel[BAND4]/pixel[BAND5];
+ /* Eliminates rocks and desert */
+ if (rat45 > th_7)
+ /* Distinguishes warm clouds from cold clouds */
+ if (rat56 < th_8)
+ code = COLD_CLOUD;
+ count[COLD]++;
+ /* for statistic */
+ stats[SUM_COLD] += (pixel[BAND6]/SCALE);
+ hist_put(pixel[BAND6] - K_BASE, cold);
+ else
+ code = WARM_CLOUD;
+ count[WARM]++;
+ stats[SUM_WARM] += (pixel[BAND6]/SCALE);
+ hist_put(pixel[BAND6] - K_BASE, warm);
+ if (pixel[BAND6] > stats[KMAX]) stats[KMAX] = pixel[BAND6];
+ if (pixel[BAND6] < stats[KMIN]) stats[KMIN] = pixel[BAND6];
+ else { code = NO_DEFINED; count[SOIL]++; }
+ else code = NO_DEFINED;
+ else code = (pixel[BAND5] < th_4_b) ? NO_CLOUD : NO_DEFINED;
+ else code = NO_CLOUD;
- else {
- code = WARM_CLOUD;
- count[WARM]++;
- stats[SUM_WARM] +=
- warm);
- if (pixel[BAND6] > stats[KMAX])
- stats[KMAX] = pixel[BAND6];
- if (pixel[BAND6] < stats[KMIN])
- stats[KMIN] = pixel[BAND6];
- else {
- count[SOIL]++;
+ else
+ code = NO_CLOUD;
+ if (nsdi > th_2_b) count[SNOW]++;
else
- else
- code =
- (pixel[BAND5] <
- th_4_b) ? NO_CLOUD : NO_DEFINED;
+ code = (pixel[BAND3] < th_1_b) ? NO_CLOUD : NO_DEFINED;
+ if (code == NO_CLOUD)
+ G_set_c_null_value((CELL *) out->rast + col, 1);
else
- code = NO_CLOUD;
- else {
- code = NO_CLOUD;
- if (nsdi > th_2_b)
- count[SNOW]++;
+ ((CELL *) out->rast)[col] = code;
- else
- code = (pixel[BAND3] < th_1_b) ? NO_CLOUD : NO_DEFINED;
- if (code == NO_CLOUD) {
- G_set_c_null_value((CELL *) out->rast + col, 1);
- else {
- ((CELL *) out->rast)[col] = code;
+ if (G_put_raster_row(out->fd, out->rast, CELL_TYPE) < 0)
+ G_fatal_error(_("Cannot write row to <%s>"), out->name);
- if (G_put_raster_row(out->fd, out->rast, CELL_TYPE) < 0)
- G_fatal_error(_("Failed writing raster map <%s> row %d"), out->name, row);
+ G_free(out->rast);
+ G_close_cell(out->fd);
- G_percent(row, nrows, 2);
- G_free(out->rast);
- G_close_cell(out->fd);
- return;
+ return;
void acca_second(int verbose, Gfile * out, Gfile band,
- int warm_ambiguous, double upper, double lower)
+ int warm_ambiguous, double upper, double lower)
- int row, col, nrows, ncols;
- char *mapset;
+ char *mapset;
- int code;
- double temp;
- Gfile tmp;
+ int code;
+ double temp;
+ Gfile tmp;
- /* Open to read */
- mapset = G_find_cell2(out->name, "");
- if (mapset == NULL)
- G_fatal_error(_("Raster map <%s> not found"), out->name);
- if ((out->fd = G_open_cell_old(out->name, mapset)) < 0)
- G_fatal_error(_("Unable to open raster map <%s>"), out->name);
+ /* Open to read */
+ mapset = G_find_cell2(out->name, "");
+ if (mapset == NULL)
+ G_fatal_error("cell file [%s] not found", out->name);
+ if ((out->fd = G_open_cell_old(out->name, mapset)) < 0)
+ G_fatal_error("Cannot open cell file [%s]", out->name);
- /* Open to write */
- sprintf(tmp.name, "_%d.BBB", getpid());
- tmp.rast = G_allocate_raster_buf(CELL_TYPE);
- if ((tmp.fd = G_open_raster_new(tmp.name, CELL_TYPE)) < 0)
- G_fatal_error(_("Unable to create raster map <%s>"), tmp.name);
+ /* Open to write */
+ sprintf(tmp.name, "_%d.BBB", getpid()) ;
+ tmp.rast = G_allocate_raster_buf(CELL_TYPE);
+ if ((tmp.fd = G_open_raster_new(tmp.name, CELL_TYPE)) < 0)
+ G_fatal_error(_("Could not open <%s>"), tmp.name);
- if (upper == 0.)
- G_message(_("Removing ambiguous pixels ..."));
- else
- G_message(_("Pass two processing ..."));
+ if (upper == 0.)
+ fprintf(stdout, "Removing ambiguous pixels ... \n");
+ else
+ fprintf(stdout, "Pass two processing ... \n");
- if (verbose) {
- if (G_get_d_raster_row(band.fd, band.rast, row) < 0)
- G_fatal_error(_("Unable to read raster map <%s> row %d"), band.name, row);
- if (G_get_c_raster_row(out->fd, out->rast, row) < 0)
- G_fatal_error(_("Unable to read raster map <%s> row %d"), out->name, row);
+ if (verbose)
+ if (G_get_d_raster_row(band.fd, band.rast, row) < 0)
+ G_fatal_error(_("Could not read from <%s>"), band.name);
+ if (G_get_c_raster_row(out->fd, out->rast, row) < 0)
+ G_fatal_error(_("Could not read from <%s>"), out->name);
- if (G_is_c_null_value((void *)((CELL *) out->rast + col))) {
- G_set_c_null_value((CELL *) tmp.rast + col, 1);
- else {
- code = (int)((CELL *) out->rast)[col];
- /* Resolve ambiguous pixels */
- if (code == NO_DEFINED ||
- (code == WARM_CLOUD) && warm_ambiguous == 1) {
- temp = (double)((DCELL *) band.rast)[col];
- if (temp > upper) {
- else {
- if (temp < lower)
- ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_COLD_CLOUD;
+ if (G_is_c_null_value((void *)((CELL *) out->rast + col)))
+ G_set_c_null_value((CELL *) tmp.rast + col, 1);
else
- ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_WARM_CLOUD;
+ code = (int)((CELL *) out->rast)[col];
+ /* Resolve ambiguous pixels */
+ if (code == NO_DEFINED ||
+ (code == WARM_CLOUD) && warm_ambiguous == 1)
+ temp = (double)((DCELL *) band.rast)[col];
+ if (temp > upper)
+ else
+ ((CELL *) tmp.rast)[col] = (temp < lower) ? IS_COLD_CLOUD : IS_WARM_CLOUD;
+ else
+ /* Join warm (not ambiguous) and cold clouds */
+ if (code == COLD_CLOUD ||
+ (code == WARM_CLOUD) && warm_ambiguous == 0)
+ ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_COLD_CLOUD;
+ else
+ ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_SHADOW;
- else
- /* Join warm (not ambiguous) and cold clouds */
- if (code == COLD_CLOUD ||
- (code == WARM_CLOUD) && warm_ambiguous == 0) {
+ if (G_put_raster_row(tmp.fd, tmp.rast, CELL_TYPE) < 0)
+ G_fatal_error(_("Cannot write to <%s>"), tmp.name);
- else
- ((CELL *) tmp.rast)[col] = IS_SHADOW;
- if (G_put_raster_row(tmp.fd, tmp.rast, CELL_TYPE) < 0) {
- G_fatal_error(_("Cannot write to <%s>"), tmp.name);
- /* Finalización */
+ /* Finalización */
- G_free(tmp.rast);
- G_close_cell(tmp.fd);
+ G_free(tmp.rast);
+ G_close_cell(tmp.fd);
- G_remove("cats", out->name);
- G_remove("cell", out->name);
- G_remove("cellhd", out->name);
- G_remove("cell_misc", out->name);
- G_remove("hist", out->name);
+ G_remove("cats", out->name);
+ G_remove("cell", out->name);
+ G_remove("cellhd", out->name);
+ G_remove("cell_misc", out->name);
+ G_remove("hist", out->name);
- G_rename("cats", tmp.name, out->name);
- G_rename("cell", tmp.name, out->name);
- G_rename("cellhd", tmp.name, out->name);
- G_rename("cell_misc", tmp.name, out->name);
- G_rename("hist", tmp.name, out->name);
+ G_rename("cats", tmp.name, out->name);
+ G_rename("cell", tmp.name, out->name);
+ G_rename("cellhd", tmp.name, out->name);
+ G_rename("cell_misc", tmp.name, out->name);
+ G_rename("hist", tmp.name, out->name);
- return;
+ return;
@@ -448,13 +467,16 @@
int shadow_algorithm(double pixel[])
- // return NO_DEFINED;
+// return NO_DEFINED;
- if (pixel[BAND3] < 0.07 && (1 - pixel[BAND4]) * pixel[BAND6] > 240. && pixel[BAND4] / pixel[BAND2] > 1. // Quita agua 1
- // && (pixel[BAND3] - pixel[BAND5]) / (pixel[BAND3] + pixel[BAND5]) < 0.10
- return IS_SHADOW;
+ if( pixel[BAND3] < 0.07
+ && (1 - pixel[BAND4]) * pixel[BAND6] > 240.
+ && pixel[BAND4] / pixel[BAND2] > 1. // Quita agua 1
+// && (pixel[BAND3] - pixel[BAND5]) / (pixel[BAND3] + pixel[BAND5]) < 0.10
+ return IS_SHADOW;
- return NO_DEFINED;
+ return NO_DEFINED;
