[GRASS-SVN] r45257 - grass/trunk/locale/po
svn_grass at osgeo.org
Sun Jan 30 12:15:29 EST 2011
Author: neteler
Date: 2011-01-30 09:15:29 -0800 (Sun, 30 Jan 2011)
New Revision: 45257
grass/trunk/locale/po/grassmods_de.po
fix two errors; msg cosmetics
Modified: grass/trunk/locale/po/grassmods_de.po
--- grass/trunk/locale/po/grassmods_de.po 2011-01-30 17:15:18 UTC (rev 45256)
+++ grass/trunk/locale/po/grassmods_de.po 2011-01-30 17:15:29 UTC (rev 45257)
@@ -11,8 +11,8 @@
"Project-Id-Version: grassmods_de\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-03 16:17+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-12 19:59+0100\n"
-"Last-Translator: Robert Nuske <robert.nuske nw-fva.de>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-30 18:12+0100\n"
+"Last-Translator: Markus Neteler <neteler osgeo.org>\n"
"Language-Team: Deutsch <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
@@ -25,34 +25,34 @@
#: ../raster3d/r3.in.v5d/main.c:222 ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:331
#: ../raster/r.to.rast3elev/main.c:486 ../raster/r.to.rast3/main.c:328
msgid "Error closing 3d raster map"
-msgstr "Fehler beim Schließen der 3D-Rasterkarte."
+msgstr "Fehler beim Schließen der 3D-Rasterkarte"
#: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:76
msgid "3d raster map to be converted to ASCII"
-msgstr "3D-Rasterkarten, die in das ASCII-Format konvertiert werden soll."
+msgstr "3D-Rasterkarten, die in das ASCII-Format konvertiert werden soll"
#: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:83
msgid "Name for ASCII output file"
-msgstr "Name für eine ASCII Ausgabedatei."
+msgstr "Name für eine ASCII Ausgabedatei"
#: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:92
msgid "Number of decimal places for floats"
-msgstr "Anzahl der Dezimalstellen für Fließkommazahlen."
+msgstr "Anzahl der Dezimalstellen für Fließkommazahlen"
#: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:98 ../raster/r.transect/main.c:124
#: ../raster/r.what/main.c:117
msgid "Char string to represent no data cell"
-msgstr "Zeichenkette, die NODATA-Zellen repräsentiert."
+msgstr "Zeichenkette, die NODATA-Zellen repräsentiert"
#: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:103 ../raster/r.out.ascii/main.c:105
#: ../raster/r.out.arc/main.c:89
msgid "Suppress printing of header information"
-msgstr "Unterdrücke Headerinformationen."
+msgstr "Unterdrücke Headerinformationen"
#: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:107 ../raster3d/r3.to.rast/main.c:91
#: ../raster/r.to.rast3elev/main.c:182
msgid "Use G3D mask (if exists) with input map"
-msgstr "Benutzt G3D Maske (falls existent) mit der Eingabekarte."
+msgstr "Benutzt G3D Maske (falls existent) mit der Eingabekarte"
#: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:244 ../raster3d/r3.info/r3.info.main.c:78
#: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:240
@@ -103,17 +103,17 @@
#: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:261 ../raster3d/base/r3.null.main.c:103
#: ../raster3d/base/r3.mask.main.c:58 ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:312
msgid "Requested 3d raster map not found"
-msgstr "Angeforderte 3D-Rasterkarte nicht gefunden."
+msgstr "Angeforderte 3D-Rasterkarte nicht gefunden"
#: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:270 ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:270
#: ../raster3d/r3.in.v5d/main.c:217 ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:317
#: ../raster/r.to.rast3elev/main.c:429 ../raster/r.to.rast3/main.c:296
msgid "Error opening 3d raster map"
-msgstr "Fehler beim Öffnen der 3D-Rasterkarte."
+msgstr "Fehler beim Öffnen der 3D-Rasterkarte"
#: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:307
msgid "Error closing new ASCII file"
-msgstr "Fehler beim Schließen der neuen ASCII-Datei."
+msgstr "Fehler beim Schließen der neuen ASCII-Datei"
#: ../raster3d/r3.info/r3.info.main.c:81
msgid "Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer."
@@ -231,13 +231,13 @@
#: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:79
msgid "Ascii raster map to be imported"
-msgstr "ZU importierende ASCII Raster-Datei."
+msgstr "Zu importierende ASCII Raster-Datei"
#: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:90
msgid "String representing NULL value data cell (use 'none' if no such value)"
msgstr ""
"Zeichenkette, die NULL-Werte repräsentiert (verwenden Sie 'none' wenn keiner "
-"existiert)."
+"existiert)"
#: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:174
#, c-format
@@ -310,7 +310,7 @@
#: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:56
msgid "Could not close G3D map"
-msgstr "Konnte G3D Karte nicht schließen."
+msgstr "Konnte G3D Karte nicht schließen"
#: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:91
msgid "Input 3D raster map for cross section."
@@ -29409,29 +29409,29 @@
#: ../locale/scriptstrings/r.colors.stddev_to_translate.c:6
msgid "Force center at zero"
-msgstr "Zwinge das Zentrum auf Null."
+msgstr "Zwinge das Zentrum auf Null"
#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:1
msgid ""
"Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation"
msgstr ""
"Fülle Flächen ohne Daten in Rasterkarten mit Hilfe der v.surf.rst Spline-"
-"Interpolation."
+"Interpolation"
#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:5
msgid "Raster map in which to fill nulls"
-msgstr "Rasterkarte, in der die NULL-Zellen gefüllt werden sollen."
+msgstr "Rasterkarte, in der die NULL-Zellen gefüllt werden sollen"
#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:6
msgid ""
"Output raster map with nulls filled by interpolation from surrounding values"
msgstr ""
"Gibt eine Rasterkarte aus, in der NULL-Gebiete durch Interpolation der "
-"umgebenden Werte gefüllt wurden."
+"umgebenden Werte gefüllt wurden"
#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:7
msgid "Spline tension parameter"
-msgstr "Spline-Spannung (Tension) Parameter."
+msgstr "Spline-Spannung (Tension) Parameter"
#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:8
msgid "Spline smoothing parameter"
@@ -33374,7 +33374,7 @@
#~ msgstr "3D-Raster, Voxel, Export"
#~ msgid "Converts a 3D raster map layer into an ASCII text file"
-#~ msgstr "Konvertiert eine 3D-Rasterkarte in eine ASCII-Datei."
+#~ msgstr "Konvertiert eine 3D-Rasterkarte in eine ASCII-Datei"
#~ msgid "raster3d, statistics"
#~ msgstr "3D-Raster, Statistik"
@@ -38253,10 +38253,10 @@
#~ msgstr "nach <%s@%s> (Location <%s>) ... %s"
#~ msgid "Unable to read raster map row %ld"
-#~ msgstr "Kann die Zeile %d der Rasterkarte nicht lesen."
+#~ msgstr "Kann die Zeile %ld der Rasterkarte nicht lesen."
#~ msgid "Failed writing raster map row %ld"
-#~ msgstr "Schreiben der Zeile %d der Rasterkarte fehlgeschlagen."
+#~ msgstr "Schreiben der Zeile %ld der Rasterkarte fehlgeschlagen."
#~ msgid "Calculating camera angle to local surface..."
#~ msgstr "Berechne Kamerawinkel zur lokalen Oberfläche..."
