[GRASS-dev] [GRASS GIS] #1648: GRASS7: db.in.ogr crash
GRASS GIS trac at osgeo.org
Fri Apr 27 08:54:33 EDT 2012
 Reporter:  neteler      |       Owner:  grass-dev@…
     Type:  defect       |      Status:  new
 Priority:  normal       |   Milestone:  7.0.0
Component:  Database     |     Version:  svn-trunk
 Keywords:               |    Platform:  Unspecified
      Cpu:  Unspecified  |
 The key parameter fails:
 db.in.ogr dsn=/home/top4095/data/bodenproben.csv key=cat
 Spaltenname wurde geändert: 'ID' -> 'o__ID'
 Breite für die Spalte o__ID wird auf 255 gesetzt (wurde nicht von OGR
 bestimmt). Einige Texte können abgeschnitten worden sein!
 Breite für die Spalte east wird auf 255 gesetzt (wurde nicht von OGR
 Breite für die Spalte north wird auf 255 gesetzt (wurde nicht von OGR
 Breite für die Spalte height wird auf 255 gesetzt (wurde nicht von OGR
 105 features ohne Geometrie.
   File "/home/top4095/software/grass7_svn/dist.i686-pc-
 linux-gnu/scripts/db.in.ogr", line 125, in <module>
     main()
 linux-gnu/scripts/db.in.ogr", line 102, in main
     stdin = "ALTER TABLE %s ADD COLUMN %s integer" %
 (output, key) )
 linux-gnu/etc/python/grass/script/core.py", line 187, in
 run_command
     ps = start_command(*args, **kwargs)
 linux-gnu/etc/python/grass/script/core.py", line 175, in
 start_command
     return Popen(args, **popts)
 linux-gnu/etc/python/grass/script/core.py", line 56, in
 __init__
     startupinfo, creationflags)
   File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 672, in
 __init__
     errread, errwrite) = self._get_handles(stdin, stdout,
 stderr)
   File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1040, in
 _get_handles
     p2cread = stdin.fileno()
 AttributeError: 'str' object has no attribute 'fileno'
 (Fri Apr 27 14:50:26 2012) Befehl ausgeführt (0 sec)
 Sidenote:
 I tried to re-import a CSV file and found that db.in.ogr
 is lacking the --overwrite flag (would then be a call to
 db.droptable -f table)
Ticket URL: <http://trac.osgeo.org/grass/ticket/1648>
