[GRASS-dev] [GRASS GIS] #2712: WARNING: Unable to rename null file
trac at osgeo.org
Sun Jul 26 01:17:53 PDT 2015
Reporter: hellik | Owner: grass-dev@…
Type: defect | Status: new
Priority: blocker | Milestone: 7.1.0
Component: LibRaster | Version: svn-trunk
Resolution: | Keywords: raster
CPU: x86-32 | Platform: MSWindows Vista
Comment (by hellik):
Replying to [comment:11 glynn]:
> Replying to [comment:10 glynn]:
> > So, the order needs to be:
> > * Write out row pointers
> > * Close file
> > * Rename file
> Try r65775.
tested with
GRASS Version: 7.1.svn
GRASS SVN revision: 65777
Build date: 2015-07-25
Build platform: i686-pc-mingw32
GDAL: 1.11.2
PROJ.4: 4.8.0
GEOS: 3.4.2
SQLite: 3.7.17
Python: 2.7.4
wxPython: 2.8.12.1
Platform: Windows-Vista-6.0.6002-SP2 (OSGeo4W)
r.slope.aspect --verbose elevation=elevation at PERMANENT slope=myslope
Prozent fertig...
Höhen-Ergebnisse für Mapset <user1> in <nc_spm_08_grass7>.
minimale berechnete Hangneigung 0.0000, maximale berechnete Hangneigung
38.6894.
Neigungs-Rasterkarte <myslope> komplett.
(Sun Jul 26 10:12:35 2015) Befehl ausgeführt (2 Sek)
r.param.scale --verbose input=elevation at PERMANENT output=myfeature
method=feature
(Sun Jul 26 10:14:01 2015) Befehl ausgeführt (1 Sek)
r.watershed --verbose elevation=elevation at PERMANENT threshold=100
accumulation=myaccum
ABSCHNITT 1a (von 5): Initiiere den Speicher.
ABSCHNITT 1b (of 5): Ermittle den Fluß aus der Karte heraus.
SECTION 2: A* Search.
SECTION 3a: Accumulating Surface Flow with MFD.
SECTION 3b: Adjusting drainage directions.
ABSCHNITT 4: Bestimme Wassereinzugsgebiet.
ABSCHNITT 5: Schließe Karten.
(Sun Jul 26 10:15:31 2015) Befehl ausgeführt (7 Sek)
seems to be fixed now, closing ticket
Ticket URL: <https://trac.osgeo.org/grass/ticket/2712#comment:12>
