[GRASS-dev] Problem starting Grass 7.8.6 on Ubuntu
Robert Lagacé
robert.lagace at fsaa.ulaval.ca
Wed Nov 24 04:32:22 PST 2021
I have a problem starting 7.8.6 on Ubuntu 18.04.6 LTS. It may be a bug
or a problem related to the Python or wxPython Version.
After defining a location which create the appropriate files and the
permanent data set, I get the following message when i hit the "Start"
buttom :
Démarrage du SIG GRASS ...
Nettoyage des fichiers temporaires ...
__________ ___ __________ _______________
/ ____/ __ \/ | / ___/ ___/ / ____/ _/ ___/
/ / __/ /_/ / /| | \__ \\_ \ / / __ / / \__ \
/ /_/ / _, _/ ___ |___/ /__/ / / /_/ // / ___/ /
\____/_/ |_/_/ |_/____/____/ \____/___//____/
Bienvenue dans le SIG GRASS 7.8.6
Page d'accueil du SIG GRASS : https://grass.osgeo.org
Cette version fonctionne avec : Bash Shell (/bin/bash)
L'aide est disponible par la commande : g.manual -i
Voir les termes de la licence avec : g.version -c
Voir les termes de la licence avec : g.version -x
Si requis, redémarrer l'interface graphique avec :g.gui wxpython
Lors prêt pour la fermeture entrer : exit
Lancement de l'interface graphique <wxpython> en tâche de fond, merci de
patienter ...
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
GRASS 7.8.6 (L_MTM_7):~ > Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/grass78/gui/wxpython/wxgui.py", line 106, in OnInit
workspace=self.workspaceFile)
File "/usr/lib/grass78/gui/wxpython/lmgr/frame.py", line 129, in
__init__
self._menuTreeBuilder =
LayerManagerMenuData(message_handler=add_menu_error)
File "/usr/lib/grass78/gui/wxpython/lmgr/menudata.py", line 42, in
__init__
message_handler=message_handler)
File "/usr/lib/grass78/gui/wxpython/core/menutree.py", line 71, in
__init__
xmlTree = etree.parse(filename)
File "/usr/lib/python3.6/xml/etree/ElementTree.py", line 1196, in parse
tree.parse(source, parser)
File "/usr/lib/python3.6/xml/etree/ElementTree.py", line 597, in parse
self._root = parser._parse_whole(source)
xml.etree.ElementTree.ParseError: no element found: line 1, column 0
OnInit returned false, exiting...
I did not have this problem with the previous version.
I also try to start on a previous data set and get the same message.
Thanks
Robert Lagacé, ing., agr., prof.titulaire
Département de SGA
2425 de l'agriculture
Université Laval
Québec, Québec, G1V 0A6
courriel : robert.lagace at fsaa.ulaval.ca<mailto:robert.lagace at fsaa.ulaval.ca>
tél: (418)-656-2131 poste 402276
fax : (418)-656-3723
