[GRASS-ES] Traducción de tile
Carlos Dávila
cdavilam en jemila.jazztel.es
Vie Jun 22 11:10:18 EDT 2007
Roberto Antolín escribió:
> Hola,
> Agustin Diez Castillo ha scritto:
>> Me da este conflicto al hacer el update. Lo ignoro? y continuo con
>> ./configure --with-nls?
>> RCS file: /home/grass/grassrepository/grass6/locale/po/grasslibs_es.po,v
>> retrieving revision 1.37
>> retrieving revision 1.40
>> Merging differences between 1.37 and 1.40 into grasslibs_es.po
>> rcsmerge: warning: conflicts during merge
>> cvs server: conflicts found in grass6/locale/po/grasslibs_es.po
> No te recomiendo que instales porque seguramente tendras problemas o
> sencillamente, no utilizara la nueva version. Lo que puedes hacer es
> borrar grasslibs_es.po de tu copia y hacer de nuevo la actualizacion
> desde el CVS.
Efectivamente, la solución es la que te indica Roberto. De todas formas,
he revisado el archivo y todo parece en orden. He aprovechado para hacer
unas cuantas correcciones, porque este archivo sigue teniendo errores.
Es posible que el error te lo haya dado porque hayas hecho cambios en tu
archivo local.
Recuerda que en el ./configure debes añadir cualquier otra opción que
consideres necesaria, además del --with-nls
Un saludo
Carlos
Más información sobre la lista de distribución grass-es
