[GRASS-ES] GRASS-LANDSAT
Agustin Diez Castillo
Agustin.Diez en uv.es
Jue Nov 29 07:48:41 EST 2007
Roberto es culpa mía por olvidarme de poner la lista en el reply,
pero mira nuestra conversación privada aunque yo creía que era
pública. Yo comprobé que funcionaba en grass 6.3 y le remití al mismo.
Siento haber dado una información incorrecta e incompleta.
Saludos
Agustin
Gracias por la información, me ha resultado de gran ayuda. Por lo
creo entender, la única forma de acceder a esta comando, sería
descargar e instalar la versión GRASS 6.3 y después ejecutar
i.atcorr. Probaremos.
Saludos.
Francisco
On 11/24/07, Agustin Diez Castillo <Agustin.Diez en uv.es> wrote:
Francisco,
No sé muy bien a lo que te refieres. Los comandos de grass solo
pueden ser invocados desde
dentro de grass, pero todo eso está muy bien documentado en español
gracias al trabajo de
Carlos Dávila y otros.
La página del manual (en inglés) la encontrarás en:
http://grass.itc.it/grass63/manuals/html63_user/i.atcorr.html
Un ejemplo de sesión (en inglés)
Welcome to GRASS 6.3.cvs (2007)
GRASS homepage: http://grass.itc.it/
This version running thru: Bash Shell (/bin/bash)
Help is available with the command: g.manual -i
See the licence terms with: g.version -c
If required, restart the graphical user interface with: gis.m
When ready to quit enter: exit
GRASS 6.3.cvs (prueba_georef):~ > i.atcorr
Y en el adjunto puedes ver un ejemplo del gui.
Los binarios te los puedes bajar de
http://grass.itc.it/download/index.php
Te recomiendo que te bajes la versión 6.3. Los binarios son bastante
estables.
Saludos
Agustin
> Hola a todos los usuarios de GRASS. Despues de dar vueltas y
vueltas en
> Internet quizás haya encontrado un espacio en donde intercambiar
opiniones y
> dudas sobre este software libre, espero estar en lo cierto.
> Mi duda es la siguiente:
> Estoy realizando tratamiento y clasificación de imágenes LANDSAT 5
TM con
> GRASS.
> Existe un comando i.atcorr en la página oficial al cual no es posible
> acceder. Es un comando para realizar la correccion atmosférica, si
alguien
> sabe como adquirirlo le estaría muy agradecido.
> Un saludo.
> Francisco Conde
Agustin
On Nov 29, 2007, at 10:46 AM, Roberto Antolin wrote:
> Hola,
> Agustin Diez Castillo escribió:
>> El problema de Francisco es qque no tienen instalado GRASS, o sea
>> que el primer paso sería agarrar un binario y después tratar i.atcorr
>>>>> LANDSAT 5 TM con
>>>>> GRASS.
> Como no va a tener instalado GRASS si dice que lo esta utilizando
> para trabajar con imagenes LANDSAT? :O
> Pongamos fin a los archivos adjuntos en formato Word.
> ¿Quieres saber por qué? Mira aquí...
> http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.es.html
> grass-es mailing list
> grass-es en lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20071129/fe9c0901/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
