[GRASS-ES] Re: instalar extensiones
Enrique Cerrillo Cuenca ecerrillo en iam.csic.es
Jue Nov 6 05:04:09 EST 2008
Hola:
Tengo este módulo instalado y funcionado en GRASS. Hay una adaptación
para la versión 6, que puede descargarse de aquí:
http://www.uni-kiel.de/ufg/ufg_BerDucke.htm
La instalación se realiza desde el propio terminal de GRASS con el
comando "gem", que debería instalarlo y crear una llamada en el menú de
extensiones. Aunque mi experiencia es que ese procedimiento suele fallar
bastante, y al final hay que recurrir a tener que compilar el módulo uno
mismo, colocar el binario en la carpeta correspondiente y retocar el
menú a "mano".
Si necesitas más ayuda, no dudes en consultarme. Saludos,
francisco conde escribió:
> 2008/11/5 <grass-es-request en lists.osgeo.org
> <mailto:grass-es-request en lists.osgeo.org>>
>     Envie los mensajes para la lista grass-es a
>            grass-es en lists.osgeo.org <mailto:grass-es en lists.osgeo.org>
>     Para subscribirse o anular su subscripción a través de WEB
>            http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
>     O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>     el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>     Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>            grass-es-owner en lists.osgeo.org
>     <mailto:grass-es-owner en lists.osgeo.org>
>     Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>     linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>     "Re: Contents of grass-es digest...". Ademas, por favor, incluya en la
>     respuesta solo aquellas partes del mensaje a las que esta
>     respondiendo.
>     Asuntos del día:
>       1. Re: instalar extensiones (Roberto Antolí­n)
>     Message: 1
>     Date: Wed, 05 Nov 2008 14:03:09 +0100
>     From: Roberto Antolí­n <rantolin.geo en gmail.com
>     <mailto:rantolin.geo en gmail.com>>
>     Subject: Re: [GRASS-ES] instalar extensiones
>     To: e martin <ermarod en gmail.com <mailto:ermarod en gmail.com>>,
>     Message-ID: <4911998D.8070501 en gmail.com
>     <mailto:4911998D.8070501 en gmail.com>>
>     Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
>     Hola Martín y todos:
>     Ante todo disculpa el retraso, pero estuve algo liado estos días
>     e martin escribió:
>     > Gracias Roberto por tu rápida respuesta. Entiendo que el módulo es
>     > viejo, pero es lo único que he encontrado para realizar cuencas
>     visuales
>     > acumulativas con grass ¿conoces algo para las versiones más
>     recientes?.
>     > Saludos
>     No soy ningún experto, de hecho no tengo ni idea, pero lo mismo puedes
>     encontrar algo de utilidad en el comando 'r.watershed'. Mira el
>     manual:
>     http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/html64_user/r.watershed.html
>     Espero que te sirva de algo.
>     Un saludo,
>     Roberto.
>     PD: La próxima vez responde a toda la lista, quizás así encuentres a
>     alguien que te pueda ayudar :)
>     Hola Martín y al resto de usuarios de grass, aunque sea en algún
>     momento concreto.......creo entender por tu mensaje que quieres
>     crear un mapa de cuencas visuales. En la version estable de grass
>     6.2.3 existe un comando r.los para realizar este cálculo. Te
>     aconsejo que leas el manual mediante la ayuda. Bueno espero te
>     sirva de algo.
>     Un saludo,
>     Francisco
> grass-es mailing list
Más información sobre la lista de distribución grass-es
