[GRASS-ES] hiperenlaces
Agustin Diez Castillo Agustin.Diez en uv.es
Jue Nov 13 03:31:58 EST 2008
The attribute table must be pre-populated with a column containing the
image to link the vector to; the user also specifies the image folder
in the current MAPSET where the images are located. The script
currently supports gimp, Eye of Gnome, gthumb, gpdf, and Inkscape
image viewers
¿Has especificado la carpeta de imágenes que está dentro de tu MAPSET?
¿Tienes instalado gimp, Eye of Gnome, gthumb, gpdf, o Inkscape?
gvSIG utiliza paths absolutos y d.hyperlink utiliza paths relativos a
tu MAPSET, por eso no te funciona lo que hiciste en gvSIG.
El Nov 13, 2008, a las 9:19 AM, e martin escribió:
> Ya he instalado d.hyperlink y aparentemente funciona, pues el
> problema que encuentro ahora es el de relacionarme con la tabla del
> vector para añadirle el campo correspondiente y la ruta del enlace.
> Lo intente hacer a través de gvsig y añadi el campo y la ruta de la
> imagen, pero cuando importe a grass esta desapareció. Ya me haras
> algún comentario cuando instales el script. salu2
> grass-es mailing list
> grass-es en lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
Más información sobre la lista de distribución grass-es
