[GRASS-ES] Problemas con QGIS/GRASS/GDAL y MAC: ttfw3
Enrique Cerrillo Cuenca
ecerrillo en iam.csic.es
Mie Jun 30 07:05:49 EDT 2010
Hola Lluis,
Tendríais que instalar la librería fftw3. Hay varias posibilidades para hacerlo, que las describen aquí: http://www.fftw.org/install/mac.html o aquí http://www.kyngchaos.com/macosx/build/fftw
Hay otras soluciones, como Fink o Macports, que suelen ser más efectivas a la hora de instalar este tipo de librerías, porque solucionan todas las dependencias de forma automática, también podéis probarlas.
Creo que os toca compilar el paquete. Os tenéis que asegurar que las librerías se instalan en /Library/Frameworks/FFTW3.framework/Versions/3/FFTW3, de lo contrario habría que compilar GRASS de nuevo e indicarle el nuevo directorio donde está la librería.
Saludos,
Enrique
El 30/06/2010, a las 11:40, Lluís Vicens escribió:
Hola,
A ver si los maqueros de la sala pueden echarme una mano para encontrar un solución a este problema.
Tengo un alumno que está realizando sus prácticas con un Mac OsX (10.5.8 Leopard) y al parecer, tiene problemas cuando intenta importar una capa raster de QGIS a GRASS (vía GDAL)y le aparece un error según el cual, no encuentra la librería ttfw3. Con ubuntu nunca he tenido este problema pero al parecer, ésto si ocurre con los Mac.
El mensaje de error que le lanza es el siguiente:
Process: r.in.gdal [80893]
Path: /Applications/GRASS-6.4.app/Contents/MacOS/bin/r.in.gdal
Identifier: r.in.gdal
Version: ??? (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: Qgis [80774]
Interval Since Last Report: 2105 sec
Crashes Since Last Report: 1
Per-App Interval Since Last Report: 0 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 1
Date/Time: 2010-06-29 20:07:44.644 +0200
OS Version: Mac OS X 10.5.8 (9L31a)
Report Version: 6
Anonymous UUID: 59745E1C-6933-4C39-A209-8895AE324F8F
Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0
Dyld Error Message:
Library not loaded: /Library/Frameworks/FFTW3.framework/Versions/3/FFTW3
Referenced from: /Applications/GRASS-6.4.app/Contents/MacOS/lib/libgrass_gmath.dylib
Reason: image not found
¿Soluciones?¿Experiencia con este error y como se ha solucionado?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo
Lluís
<9k=.jpeg>
Lluís Vicens Franquesa
Projectes i Formació
lluis en sigte.udg.edu
www.sigte.udg.edu
grass-es mailing list
grass-es en lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20100630/6b32f4cb/attachment-0001.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
