[GRASS-ES] instalar extensiones (addons)
Ing. Agr. Agustin Alesso
calesso en fca.unl.edu.ar
Mar Mayo 18 06:17:58 EDT 2010
Hola,
Estoy comenzando a utilizar GRASS y quisiera agregar algunos
complementos a la versión 6.4.0 (RC5)
que instalé a partir de los binarios mediante apt-get grass (bajo Ubuntu
10.04 LTS.). Seguí las instrucciones que se detallan en la web y el
archivo INSTALL pero debido a mi poca experiencia en el tema no logro
resultados.
Otra alternativa sería utilizar GEM (Grass Extension Manager) pero no
puedo acceder a la web de los autores para descargarlo, por lo tanto no
me queda opcion que instalar los complementos compilando.
Los pasos que realicé fueron los siguientes
1- Descargar e instalar la última version estable a partir de binarios.
$ sudo apt-get install grass grass-dev grass-doc
2- Descargar los archivos fuente y las extensiones via SVN dentro de una
subcarpeta.
/usr/local/src/grass64_release$ sudo apt-get source grass
3- Dentro de la carpeta de archivos fuente
$ ./configure
$ make libs
El último comando me entrega errores
/bin/sh: @INSTALL_DATA@: not found
make[1]: *** [headers] Error 127
make[1]: se sale del directorio `/usr/local/src/grass64_release/lib'
make: *** [libs] Error 2
De aqui en adelante no se como seguir, ¿alquien podría indicarme alguna
forma de instalar los complementos más fácil o que es lo que tengo que
hacer?
Desde ya muchas gracias.
Agustin
Más información sobre la lista de distribución grass-es
