[GRASS-ES] GRASS-ES] Crear nuevo mapa a partir de un valor especifico con r.mapcalc,
Gaspar Reyes Póndigo gos47 en hotmail.com
Jue Abr 14 12:39:37 EDT 2011
Gracias Juan, por tu respuesta
Aplique tu sugerencias,  pero sigo sin resultados, describo a continuación  las operaciones que realicé
1. r.mapcalc "novo_raster = if(raster_decimal==0.050000,raster_decimal,null())"
2. d.rast novo_raster # Pero en el monitor (x0) no aparece alguna imagen
3. d.histogram novo_raster  # Con el fin de cerciorarme que existen a valores en el mapa ejecute un histograma pero me sale el siguiente mensaje:
4. ERROR: Floating point data range is empty
Les envío información adicional del raster
1. Los valores los obtuve con un muestreo de 100 puntos con "d.what.rast raster_decimal"
2. Mas información de mi raster_decimal con "r.info raster_decimal"
 | Layer:    raster_decimal      Date: Tue Apr 12 15:17:32 2011
 | Mapset:   porfirio                       Login of Creator: porfirio
 | DataBase: /Users/porfirio/RM & GIS/grass
 | Title:     (raster_decimal)
 | Timestamp: none
 |   Type of Map:  raster               Number of Categories: 255
 |   Data Type:    FCELL
 |   Rows:         935
 |   Columns:      1240
 |   Total Cells:  1159400
 |        Projection: UTM (zone 14)
 |            N:    1760565    S:    1732515   Res:    30
 |            E:     767475    W:     730275   Res:    30
 |   Range of data:    min = 0  max = 0.1
 |   Data Description:
 |    generated by r.mapcalc
 |   Comments:
 |    float(DPT_100_R_F / 100)
4. Mas información con "r.report raster_decimal"
                     Category Information
                 # description
0-0.000392 from  to
0.019608-0.02 from  to
0.029804-0.030196 from  to
0.039608-0.04 from  to
0.049804-0.050196 from  to
0.059608-0.06 from  to
0.069804-0.070196 from  to
0.079608-0.08 from  to
0.089804-0.090196 from  to
0.099608-0.1 from  to
* no data
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
Atentamente
Tesista de Biología Marina
Universidad del Mar, Puerto Angel, Oaxaca,Mex.
El 13/04/2011, a las 19:43, Juan David Rondón Dí az escribió:
> Hola,
> Si entiendo bien tu problema es que no le estas indicando la acción a tomar según la condición
> La función debe quedarte así:
> r.mapcalc "novo_raster = if (raster_decimal = 0.2456, raster_decimal, null())"
> o sino, que es lo mismo:
> r.mapcalc "novo_raster = if (raster_decimal != 0.2456, null(), raster_decimal)"
> Cuéntanos a ver como te va.
> Juan David Rondón Díaz
> Tesista de Ingeniería Ambiental
> Universidad Distrital Francisco José de Caldas
> <Suselinux-green.png>
> El 13/04/11 15:26, Gaspar Reyes Póndigo escribió:
>> Hola, de nuevo, a todos los miembros de esta honorable lista de grass_es. Aprovechando este nuevo mail, le agradezco a Roberto Antolín por su ayuda con el tema de cuencas.
>> Esta es mi nueva duda:
>> Tengo un raster con valores decimales y a partir de este mapa quiero extraer un solo valor para convertirlo en un nuevo mapa. Por ejemplo, de mi rangos de valores, que va de 0.2456 a .2890, quiero extraer un nuevo mapa raster con los valores de 0.2456
>>  He intentado con r.mapcalc, pero aun sigo sin éxito:
>> r.mapcalc novo_raster= if"(raster_decimal>=0.2456)": pero selecciona todos los valores por arriba de 0.2456.
>> r.mapcalc novo_raster= if"(raster_decimal==0.2456)": y el resultado me da un mapa con valores de cero.
>> grass-es mailing list
>> grass-es en lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20110414/9be8aab2/attachment-0001.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
