[GRASS-ES] Problemas con Grass en Mac
Agustín Diez Castillo agustin.diez en uv.es
Lun Oct 3 01:19:39 EDT 2011
On 02/10/2011, at 17:58, e martin <ermarod en gmail.com> wrote:
> Gracias, Juan David, problema solucionado. Un saludo
> El 2 de octubre de 2011 15:39, Juan David Rondón Dí az <juda87 en yahoo.com> escribió:
> Cuando hayas iniciado grass escribe en la consola:
> g.gui -u tcltk
> de manera que iniciarás la interfaz gráfica tcltk y con la etiqueta -u te quedará por defecto cada vez que inicies GRASS, cuéntanos como te va.
> Juan David Rondón Díaz
> Tesista de Ingeniería Ambiental
> Universidad Distrital Francisco José de Caldas
> <Suselinux-green.png>
> El 02/10/11 09:05, e martin escribió:
>> Gracias por responder Agustin. Efectivamente puedo utilizar qgis y el mapset de grass. Grass con wxpython funciona en el primer arranque del ordenador luego la ventana de error cuelga python. La opcion que he encontrado es cerrar python y desde el shell lanzar grass con gis.m. ¿como podria hacer para lanzarlo directamente?. Lo cierto es que usaba habitualmente gvsig pero con leon 10.7 tambien dejo de funcionar. Salu2. E Martin
Enrique,
Respecto a gvSIG, la versión de OADE (oadigital.net) funciona y en la 1.11 solo tienes que dar botón derecho -- ver contenidos -- macos -- javastub (hablo de memoria o sea que puede cambiar un poco) y dar doble click o arrastrarlo a un terminal y return.
>> El 02/10/2011 11:20, "Agustín Diez Castillo" <agustin.diez en uv.es> escribió:
>> > Enrique,
>> > Si el wxpython da problemas pero puedes probar con el tcltk.
>> > Problemas similares se han reportado en el pasado
>> > http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/wxPython-in-KyngChaos-GRASS-6-4-td3835080.html
>> > ¿qué versión del sistema estas usando?
>> > En cualquier caso, eso no debería impediste usar QGIS.
>> > Alguna de las versiones de gvSIG para Mac incluyen grass 6.4, por ejemplo OADE 2010, que te permiten usar tu mapset.
>> > ________________________________
>> > Agustin
>> > On 30/09/2011, at 19:43, e martin <ermarod en gmail.com> wrote:
>> >> Hola,, me ha surgido un problema, al instalar grass en mac. He instalado qgis en un macbook pro y va muy bien, pero instalé también grass (6..4.1-5) para usar las herramientas y el mapset que tenía y se cuelga abriendo wxpython y no encuentro manera de pasar de aquí. Creo que he instalado correctamente todas las dependencias indicadas aquí pero algo habré hecho mal y no se que es. Agradecería mucho cualquier ayuda.
>> >> Saludos cordiales
>> >> E Martín
>> >> Prehistoria-ULPGC
>> >> _______________________________________________
>> >> grass-es mailing list
>> >> grass-es en lists.osgeo.org
>> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
> Saludos cordiales
> Ernesto Martín
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20111003/1e8d81d1/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
