v.in.arc
Antonio Munoz Rastrero ir2muraa at lucano.uco.es
Fri Nov 26 09:34:50 EST 1993
Hola Josi:
El fichero de texto puedes crearlo de dos formas distintas desde el modulo
info de arcinfo:
a) 1.- selecciona la base de datos con SELECT
   2.- exportala con EXPORT.
	No recuerdo si el fichero de salida separa los campos con comas o con es	pacios, en cualquier caso editalo y, si tiene comas, sustituyelas por
	espacios.
b) 1.- crea un fichero texto con OUTPUT.
   2.- abrelo con OUTPUT nombre fichero INIT
   3.- selecciona la base de datos con SELECT
   4.- ejecuta DISP campo1,campo2,campo3,.... PRINT
	En ambos casos asegurate de que el campo -ID es el que se corrresponde
con el label_point del fichero de puntos.
Antonio y Javi.
