[GRASSLIST:3715] RE: Help GRASS5
Sandra Garcia Galiano
Sandra.Garcia at upct.es
Wed May 22 12:41:15 EDT 2002
Hola Patricia,
1. Para obtener raster desde dxf a mí me ha funcionado muy bien v.in.dxf.
Si lees detenidamente el primer mail que te envié verás que desde curvas de
nivel vectoriales ya puedes generar el DEM, usando el comando v.surf.spline.
2. En mi trabajo no pude aplicar este comando por un problema con las
curvas de nivel, tuve que pasarlas a raster. Utiliza el comando v.to.rast y
luego r.support.
3. Luego para interpolar r.surf.contour ya te genera directamente el DEM.
Mucha suerte,
Sandra
----- Original Message -----
To: <Sandra.Garcia at upct.es>
Sent: Wednesday, May 22, 2002 6:34 PM
Subject: RE: [GRASSLIST:3711] Help GRASS5
Que tal Sandra,
Sabes que tus respuestas son de gran ayuda.
No se si me puedes ayudar mas detalladamente los pasos que tengo que seguir
para generar el DEM.
Esto es, que pasos debo seguir para:
1. A partir de curvas de nivel (.dxf) pasar a formato raster.
2. De formato raster pasar a interpolar.
3. De interpolar obtener el DEM.
Si hay pasos adicionales o alguna ejecucion de otro comando.
Nuevamente gracias.
-----Original Message-----
From: Sandra Garcia Galiano [mailto:Sandra.Garcia at upct.es]
Sent: Miércoles, 22 de Mayo de 2002 10:53
To: Patricia.Jarrin at macosa.com; GRASSLIST at baylor.edu
Hello Patricia,
This list is in English, but I replying in Spanish, because your first mail
was in Spanish.
Pregunta 1- Bajo el GIS GRASS se hallan una serie de comandos que pueden ser
utilizados para generar superficies tanto desde datos de entrada
vectoriales, ráster como puntuales. Entre ellos cabe citar:
· Desde Datos Vectoriales
Comando v.surf.spline. Genera el DEM interpolando datos desde curvas de
nivel vectoriales, ajusta una función de spline cúbico a perfiles en cuatro
direcciones.
· Desde Datos Ráster
Comando r.surf.contour. Genera una superficie desde curvas de nivel
rasterizadas. Los valores de elevación son determinados utilizando
procedimientos similares a los métodos manuales. Para determinar la
elevación de un punto en un mapa de curvas de nivel, su valor es interpolado
desde las dos curvas de nivel más cercanas (de mayor y menor elevación). El
comando r.surf.contour trabaja bien bajo las siguientes circunstancias:
a. Las curvas de nivel se extienden hasta el borde de la región actual.
b. El programa se ejecuta en la misma resolución que la correspondiente al
mapa de entrada.
c. No existen curvas de nivel discontinuas
d. No se encuentran puntos acotados entre curvas de nivel.
Comando r.surf.idw. Genera una superficie desde datos puntuales acotados en
formato ráster. Utiliza la técnica numérica basada en el método del inverso
de la distancia al cuadrado ponderada, para asignar valores interpolados. El
número de datos utilizados para determinar el valor interpolado de una
celda, puede ser especificado por el usuario (normalmente se utilizan los 12
puntos más cercanos). Este comando puede utilizarse con datos regular o
irregularmente espaciados.
Comando r.surf.idw2. Es similar al comando anterior, trabaja desde datos
puntuales irregularmente espaciados. Considera todos los datos de entrada en
cada ciclo, no se puede restringir el número de puntos más cercanos
considerados.
· Desde Datos Puntuales
Comando s.surf.tps. Este programa interpola los valores a celdas de una
malla, desde datos puntuales dados en el formato sites de GRASS.
Simultáneamente con la interpolación, puede realizar estimaciones de
parámetros topográficos como pendiente, orientaciones, etc. Para la
interpolación utiliza la técnica de splines con tensión. Este comando no se
utilizará para la generación de DEM's, para un mayor análisis del mismo lee
el "Manual de Referencia del GIS GRASS" (en inglés).
Comando s.surf.idw. Genera una superficie desde datos puntuales
irregularmente espaciados usando la técnica numérica de inverso de la
distancia al cuadrado. El valor interpolado de la celda se determina en
función de los datos puntuales más cercanos y de la distancia desde cada
celda a estos puntos.
Pregunta 2.
A- Primero debes importar la información ASCII a GRASS: comando v.in.ascii
B- Luego para rasterizar los mapas vectoriales: comando v.to.rast. Luego
debes crear la topología de los mapas raster: comando r.support.
Pregunta 3. Con el comando r.mapcalc puedes realizar muchísimas operaciones
correspondientes a álgebra de mapas. Tal vez te valga para lo que quieres
hacer.
Pregunta 4. Te sugiero que leas el Manual de Referencia del Usuario, o
incluso el del Programador donde en su primera parte se explica claramente
cómo ordena GRASS los datos raster y vectoriales. Te indica claramente cuál
es la estructura de GRASS.
Espero haberte ayudado.
Good bye,
Sandra
To: <GRASSLIST at baylor.edu>
Sent: Wednesday, May 22, 2002 5:41 PM
Subject: [GRASSLIST:3711] Help GRASS5
> Hello that so,
> I am making a work in GRASS5 and have had difficulty in using some
modulos.
> They help to me, my doubts are the following ones:
> 1. As they are the steps to obtain a DEM from Curves of Nivel(this file
has
> an extension dxf). That is the process that I need is from contours, to
> happen to raster, soon to interpolate and to obtain the DEM. As they are
the
> steps that I must follow?
> 2. Another doubt is like obtaining a map in format to raster from a file
in
> format ASCII?
> 3.How to make the sobreposition of 4 maps that are in format to raster to
> obtain a single data.
> 4. How handles to GRASS the structure of archives that is maps to raster,
> maps vector.
> Thanks for its aid. I wait for its answer soon. Thanks.
Dra. Sandra G. García
Universidad Politécnica de Cartagena
E.U. de Ingeniería Técnica Civil
Paseo Alfonso XIII, 52. Cartagena (30203)
Murcia. España.
Telf. 968 325935; 968 508593
Fax. 968 325425; 968 325435
e-mail: sandra.garcia at upct.es ; shyska at hotmail.com
