[GRASSLIST:4979] Re: Grass
Michael Barton michael.barton at asu.edu
Fri Nov 26 17:23:19 EST 2004
Alejandro,
Copio este mensaje a la lista de GRASS para darte mas opciones de ayuda
tambien.
On 11/25/04 5:23 PM, "aruizro at unal.edu.co" <aruizro at unal.edu.co> wrote:
> Hi michael
> Luego de buscar y leer mucho, pude hacer lo que esperaba, ahora puedo ejecutar
> mi modulo desde la interfaz, era solucionar algunas cosas, el archivo binario
> que se genera en el makefile (gmake53) se copia en GISBASE/bin, hasta ahora
> esta bien.
> Para probar la aplicacion necesito generar mapas a partir de informacion
> basica, basicamente es inportar archivos desde DXF y luego con informacion de
> estaciones meteorologicas, haciendo una interpolacion.  Estuve haciendo una
> importacion pero al final el mapa raster que obtengo no se me visualiza,
> aparece un monitor en blanco.
> Lo que hago es
> 1. v.in.dxf dxf=colombia.dxf lines=perimetro
> 2. v.support map=colombia.perimetro
> 3. v.digit
> 4. v.support -s map=colombia.perimetro option=build
> 5. v.build.polylines -o input=colombia output=colombia1 type=area
> 6. v.alabel map=colombia1 value=1
¿Puedes ver los poligonos para esta etapa?
> 7. v.to.rast input=colombia1 output=colombiaraster
¿Sabes que existe el mapa raster colombiaraster? ¿Tiene valores? Usa r.cats,
r.info, y/o r.stats para probarlo.
Si existe y tiene valores el problema probable es la region o los colores.
Usa g.region para igualar la region a la extension del mapa raster. Usa
r.colors para asignar un cuadro de colores al mapa.
> Lo hago desde lineas y polilineas en el archivo dxf, pero nada.
> Que puedo estar haciendo mal????
> Otra pregunta:
> Como hago una interpolacion desde mapas sites.???
S.surf.idw, s.surf.rst, s.to.rast + r.bilinear
> El manejo de datos asigna un unico valor a cada entidad vectorial. Como hago
> para trabajar con varios atributos, en bases de datos.
> Como se hace para ingresar estos datos a GRASS????
Puedes usar a PostgreSQL y los varios modulos para conectar un base de datos
en PostgreSQL a entidades vectores, o (mucho mejor) usar a GRASS 5.7. GRASS
5.7 tiene muchas opciones para trabajar con varios atributos en bases de
datos.
Michael
> Muchas Gracias
> Alejandro Ruiz Romero.
> Estudiante de Ingenieria  Agrícola
> Monitor becario sala SIG.
> Departamento de Ingenieria Civil y Agrícola
> Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
> Tel. 3165000 ext. 16605.
____________________
C. Michael Barton, Professor of Anthropology
School of Human Evolution and Social Change
PO Box 872402
Arizona State University
Tempe, AZ  85287-2402
USA
Phone: 480-965-6262
Fax: 480-965-7671
www: <www.public.asu.edu/~cmbarton>
