[GRASS-user] No access to most of my point vectors
Agustin Diez Castillo Agustin.Diez at uv.es
Fri May 18 11:47:06 EDT 2007
I've lost access to most of my vector files in a mapset (adiez2 is
the mapset where I'm working even if it shows up like @ at the GUI)
Is there anyway to recover then other than reimporting the dbf.
When I try to deploy
d.vect map=ACas260207b at adiez2 color=0:0:0 lcolor=0:0:0
fcolor=170:170:170 display=shape type=point icon=basic/circle size=5
layer=1 lsize=8 xref=left yref=center llayer=1
Size of 'coor' file differs from value saved in topo file.
Please rebuild topology for vector 'ACas260207b at adiez2'
Cannot open topo file for vector map <ACas260207_PS_EP at adiez2>
When I try
v.build map=ACas260207b at adiez2 option=build --overwrite
coor files of vector 'ACas260207b at adiez2' is larger than it should be
(15145471 bytes excess).
Building topology ...
Registering lines:
But the dbf is there
^C_^G^Z<E5>^@^@^@!
^C5^A^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@str_1^@^@^@^@^@^@C^@^@^@^@*
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_1^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@int_2^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@db
l_1^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^T^F^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@str_2^@^@^@^@^@^
@C^@^@^@^@^G^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@str_3^@^@^@^@^@^@C^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@str_4^@^@^@^@^@^@C^@^@^@^@^V^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@str_5^@^
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_3^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@int_4^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
int_5^@^@^@^@^@^@N^@^@
^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_6^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_7^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@str_6^@^@^@^@
^@^@C^@^@^@^@^C^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_8^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^
K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_9^@^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^
0^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_11^@^@^@^@^@N^@^
@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_12^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@
int_13^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_14^@^@^@^@^
@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_15^@^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^
^@^@^@str_7^@^@^@^@^@^@C^@^@^@^@^E^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@int_16^@
^@^@^@^@N^@^@^@^@^K^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^M Encantada
      730324    4300460          298.000000AC-enc Alc/Com
Lorxa                                       ***********
1          1          0***********   ****
************          999999 TOSSAL DE LA ROCA (VALL
D'ALCAL<C3><8B>              735500    42
97100********************C70    Alc/Com    ALCALA                VALL
D'ALCAL<C3><8B>
*           10070 COVA DE L'ALIGA (VALL
D'ALCAL<C3><8B>                740000    4298900******
**************C69    Marina AltaALCALA                VALL
D'ALCAL<C3><8B>
  10069 PENYA DEL COMPTADOR (ALCOI                     720900
4282500********************C68
     Alc/Com    Serpis                ALCOI
***************************************           10068 COVA DE
PISCINA (BOCAIRENT                     708000
4294100********************C67    V. Albaida Albaida
               BOCAIRENT
****************           10067 ABRIC DEL BARRANC DE LES CALDERES
(PLANES      732900    4296700********************C66    Alc/Com
Almudaina             Planes
     10066 ABRIC DE LA FALGUERA (ALCOI                    720700
4282900********************C65    Alc/Com    Polop
ALCOI                 **********
****************           10065 COVA DEL GARR
OFER (ONTINYENT                   708000
4296900********************C64    V. Albaida Albaida
ONTINYENT             *********************************
****************           10064 COVA DE LA GERRA (BOCAIRENT
            708500    4295400********************C63    V. Albaida
Albaida               BOCAIRENT
****************           10063 COVETA EMPARET<C3><8B>
(BOCAIRENT                    709400
     4293200********************C62    V. Albaida
Albaida               BOCAIRENT
*           10062 COVA DE LA SARSA (BOCAIRENT
709900    4293400************
__________________________________________________________
Dr. Agustín Diez Castillo
Departament de Prehistòria i Arqueologia
Fundació General Universitat de València    	Phone:   +34 963 98 38 93
Avda. Blasco Ibañez, 28  	 				Fax:       +34 963 98 38 87
València 46010
http://www.uv.es/sidgeipa
Member of the European Network of Excellence EPOCH
http://www.epoch.eu/
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20070518/8321df62/attachment.html
