[GRASS-user] 6.4.2 packages for Debian/squeeze (was: Trouble
installing add-ons)
Alessandro Samuel Rosa
alessandrosamuel at yahoo.com.br
Fri Apr 27 18:49:36 EDT 2012
Dear Hamish
I could not instal 'grass-dev' (grass-dev_6.4.2-1_amd64.deb):
$ gdebi grass-dev_6.4.2-1_amd64.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Building data structures... Done
This package is uninstallable
Cannot install 'libgdal1-dev'
Therefore, I tried to install 'libgdal1-dev', but:
$ apt-get install libgdal1-dev
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências
Lendo informação de estado... Pronto
Alguns pacotes não puderam ser instalados. Isto pode significar que
você solicitou uma situação impossível ou, se você está usando a
distribuição instável, que alguns pacotes requeridos não foram
criados ainda ou foram retirados da "Incoming".
A informação a seguir pode ajudar a resolver a situação:
Os pacotes a seguir têm dependências desencontradas:
libgdal1-dev : Depends: libpq-dev mas não será instalado
Depends: libcurl4-dev ou
libcurl3-dev
E: Broken packages
I know that it is in Portuguese but, in resume, there are some broken packages and/or dependencies. In the fist note above ("você está usando a distribuição instável") means that the trouble is due to the fact that I am using the unstable distribution. Is I can't install grass-dev, I'll not have the 'include' dir and the 'Module.make' file...
Makefile:10: /usr/lib/grass64/include/Make/Module.make: file or directory not found!
... and 'g.extension' fails.
Can you, please, fix it?
Thanks again.
Eng. Agro. Alessandro Samuel-Rosa
Mestre em Ciência do Solo licenciado para o ensino médio (UFSM)
Doutorando em Agronomia - Ciência do Solo (UFRRJ - bolsista CNPq)
Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil
De: Hamish <hamish_b at yahoo.com>
Para: grass-user at lists.osgeo.org; Alessandro Samuel Rosa <alessandrosamuel at yahoo.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 27 de Abril de 2012 1:09
Assunto: 6.4.2 packages for Debian/squeeze (was: Trouble installing add-ons)
Hamish wrote:
> you'll need a newer version of the grass package.
> this has been fixed in the latest version.
> since 6.4.2 is not at backports.org yet, I will build it
> for squeeze and post a link to the .debs.
have a try with these: (amd64/squeeze only)
http://download.osgeo.org/grass/grass64/binary/linux/debian/squeeze/
That is not a debian repository, do not add it to your sources.list file.
It is just a few .debs I threw up in case they are useful to others. They
are not official and not guaranteed to work (let me know if they don't and
I'll try and fix them, of course). I have used the official 6.4.2 GRASS
source code and DebianGIS git build rules to create them though, so they
should not differ from official sources.
see the README there for more info.
(put on download.o.o instead of grass.o.o since they are not intended
to be official packages from the grass project, just a community offering)
feedback on the new packages are very welcome as we are preparing to
upload almost identical packages to debian/main soon.
enjoy,
Hamish
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20120427/4cda2014/attachment.html
