[GRASS-windows] chargement de parcelles - import Vector Map -OGR
aubryh
bdu at la-seyne.com
Thu Dec 11 05:18:58 EST 2008
bonjour,
je suis une nouvelle utilisatrice de GRASS et j'effectue des tests notamment avec des fichiers Mif-Mid et Shape du parcellaire de ma commune.
J'ai un problème :
1° lorsque le chargement s'effectue le chargement du fichier j'obtiens une longue liste de texte :
"Over-riding projection check
Layer: bdu_parcel_region
Importing map 17323 features...
Degenerate polygon ([0] vertices)
Area size [0.0e+000], area not imported
Area size [0.0e+000], area not imported.................."
une fois le chargement terminé la check list s'arrête comme ceci :
63601 primitives registered
Building areas:
Attaching centroids:
13944 areas built
923 isles built
Attaching islands:
Area without category: 1.146652e+006 (1622 areas)
Topology was built.
Number of nodes : 50580
Number of primitives: 63601
Number of points : 0
Number of lines : 0
Number of boundaries: 51279
Number of centroids : 12322
Number of areas : 13944
Number of isles : 923
Number of areas without centroid : 1622
1140 areas represent more (overlapping) features, because polygons overlap in input layer(s). Such areas are linked to more than 1 row in attribute table. The number of features for those areas is stored as category in layer 2
17734 input polygons
Total area: 1.663096e+007 (13944 areas)
Overlapping area: 7.658210e+005 (1140 areas)
A l'affichage c'est catastrophique, il manque énormément de parcelles y compris quand j'affiche le layer 2
mon fichier est-il trop gros ? ...
pouvez-vous me donner des pistes
merci
-------------- section suivante --------------
Une pi?ce jointe HTML a ?t? enlev?e...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-windows/attachments/20081211/26efec47/attachment.html
More information about the grass-windows
