[Gvsig_br] Conversao line3D para line2D
Valenty Gonzalez
vgonzalez em gvsig.com
Sexta Novembro 19 14:32:19 PST 2010
Hola Pedro,
Para generar el MDT a partir de un shape 3D usando gvSIG, puedes seguir
los siguientes pasos:
1 - Abres una nueva vista y cargar la capa shp 3D
2 Toma el archivo alt_vvr.shp y lo exportas a GML. Para ello seleccionas
la capa shp 3D y vas a la opción capa--exportar--gml --llena el
formulario seleccionando el writter GML 3.1.2 SFP y exporta el fichero
nuevo
3 Carga el fichero nuevo en la vista; se generan tres (puntos, lineas,
polígonos). solo líneas deberían contener datos.
4 Ahora exporta la capa de línea GML a SHP. Otra vez, se selecciona en
este caso capa gml -- capa--exportar a--shp y este nuevo shape será de
2D y con el campo elevación.
5 Abre Sextante. Ve a herramientas "rasterización e interpolación" y
selecciona "rasterizar capa vectorial". Selecciona la capa Shape 2D
nueva, en la pestaña salida raster puedes colocar un tamaño de pixel que
te dé un total aproximado de 1000 filas x 1000 columnas, y que la
cobertura sea la misma del shp 3D
6 El resultado nos devuelve una capa raster con valores de elevación
solo en aquellos pixeles que se corresponden a la cobertura de las
curvas de nivel como es lógico.
7 Se rellena los pixeles con "herramientas básicas de capas raster" con
la función "rellenar celdas sin datos"; acá puedes usar un valor umbral
de 0.5
8 Se genera un tif de elevación con ningún valor nulo.
Saludos,
El 16/11/2010 05:33 p.m., Pedro Noite escribió:
> Boa Noite!
> Agradecer a todos os que contribuiram para o esclarecimento das minhas
> dúvidas!
> Só agora consegui entrar no site da comunidade para informar de uma
> possível solução (gostaria que me dissessem se é possível...) que
> encontrei logo após ter falado com a Augusta.
> A solução é a seguinte:
> Converter o ficheiro vectorial do tipo linha (curvas de nível) para
> pontos, através da opção "Geometry to Point" disponivel no SEXTANTE, e
> só depois partir para a rasterização deste ficheiro de pontos através
> "Rasterize Vector Layer" e do "Voiding Fill". O que lhes parece?
> Mas o objectivo da construção deste MDT é a criação do declive de uma
> região, para isso efectuei o "Slope" através do "Geomorphometry and
> Terrain analysis", que acabou por correr bem, mas com um senão:
> Gostaria de reclassificar em graus (0-90º) o declive, sei que o
> SEXTANTE permite fazer isso através do "Reclassify Raster Layer",
> mas todas as opções disponiveis forneceram-me valores estranhos. É
> possível lançar um tópico de discussão acerca do reclassify? Coloco a
> questão porque procurei por diversos blogs e na nossa comunidade e não
> encontrei muita coisa. DA
> Gostaria de agradecer à Comunidade pelo seu dinamismo e pedir
> desculpas porque ainda ando um bocado atrapalhado na colocação de posts.
> Obrigado,
> Pedro Noite
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101119/93a076db/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101119/93a076db/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br
