[Gvsig_br] (sem assunto)
Benjamim Pereira Vilela
bpvilela em hotmail.com
Sexta Novembro 19 16:31:14 PST 2010
Olá Pessoal,
Estou usando a versão Gvsig OADE 2010. Achei ela bem estável, no entanto estou com um problema: com freqüência preciso abrir arquivos no formato kml, o Gvsig dá uma mensagem dizendo que o Gvsig não tem suporte para arquivos multilayers. Como preciso utilizar kml com constantemente, pergunto a Vocês, como resolver a situação? Existe um meio para alterar o próprio arquivo kml?
Obrigado.
Benjamim Pereira VilelaDoutorando em Geografia pelo Labogef/IESA/UFGwww.labogef.iesa.ufg.br
To: gvsig_br em lists.gvsig.org
Date: Fri, 19 Nov 2010 23:57:21 +0000
Subject: Re: [Gvsig_br] Conversao line3D para line2D
Olá, Gonzalez,
A resposta dada ao pedro é de grande ajuda. Obrigado.
Benjamim VilelaGoiânia - Goiás - Brasil
Date: Fri, 19 Nov 2010 18:02:19 -0430
Hola Pedro,
Para generar el MDT a partir de un shape 3D usando gvSIG, puedes
seguir los siguientes pasos:
1 - Abres una nueva vista y cargar la capa shp
3D
2 Toma el archivo alt_vvr.shp y lo exportas a GML. Para ello
seleccionas la capa shp 3D y vas a la opción capa--exportar--gml
--llena el formulario seleccionando el writter GML 3.1.2 SFP y
exporta el fichero nuevo
3 Carga el fichero nuevo en la vista; se generan tres (puntos,
lineas, polígonos). solo líneas deberían contener datos.
4 Ahora exporta la capa de línea GML a SHP. Otra vez, se selecciona
en este caso capa gml -- capa--exportar a--shp y este nuevo shape
será de 2D y con el campo elevación.
5 Abre Sextante. Ve a herramientas "rasterización e interpolación" y
selecciona "rasterizar capa vectorial". Selecciona la capa Shape 2D
nueva, en la pestaña salida raster puedes colocar un tamaño de pixel
que te dé un total aproximado de 1000 filas x 1000 columnas, y que
la cobertura sea la misma del shp 3D
6 El resultado nos devuelve una capa raster con valores de elevación
solo en aquellos pixeles que se corresponden a la cobertura de las
curvas de nivel como es lógico.
7 Se rellena los pixeles con "herramientas básicas de capas raster"
con la función "rellenar celdas sin datos"; acá puedes usar un valor
umbral de 0.5
8 Se genera un tif de elevación con ningún valor nulo.
Saludos,
El 16/11/2010 05:33 p.m., Pedro Noite escribió:
Boa Noite!
Agradecer a todos os que contribuiram para o esclarecimento
das minhas dúvidas!
Só agora consegui entrar no site da comunidade para informar
de uma possível solução (gostaria que me dissessem se é
possível...) que encontrei logo após ter falado com a Augusta.
A solução é a seguinte:
Converter o ficheiro vectorial do tipo linha (curvas de
nível) para pontos, através da opção "Geometry to Point"
disponivel no SEXTANTE, e só depois partir para a rasterização
deste ficheiro de pontos através "Rasterize Vector Layer" e do
"Voiding Fill". O que lhes parece?
Mas o objectivo da construção deste MDT é a criação do declive
de uma região, para isso efectuei o "Slope" através do
"Geomorphometry and Terrain analysis", que acabou por correr
bem, mas com um senão:
Gostaria de reclassificar em graus (0-90º) o declive, sei que o
SEXTANTE permite fazer isso através do "Reclassify Raster
Layer", mas todas as opções disponiveis forneceram-me valores
estranhos. É possível lançar um tópico de discussão acerca do
reclassify? Coloco a questão porque procurei por diversos blogs
e na nossa comunidade e não encontrei muita coisa. DA
Gostaria de agradecer à Comunidade pelo seu dinamismo e pedir
desculpas porque ainda ando um bocado atrapalhado na colocação
de posts.
Obrigado,
Pedro Noite
Gvsig_br mailing list
Gvsig_br em lists.gvsig.org
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101120/1310e36c/attachment.html>
More information about the Gvsig_br
