[Gvsig_br] sextante crop grid Polygon Layer
Victoria Agazzi
vagazzi em gvsig.com
Quarta Janeiro 26 02:28:44 PST 2011
Hola, ahora si adjunto la imagen del Crop con Sextante, :).
Viqui-.
On 26/01/11 09:58, Victoria Agazzi wrote:
> Hola Antonio,
> he hecho algunas pruebas y he podido recortar con Sextante (crop grid
> with polygon layer) una imagen .tiff en función de una capa vectorial
> de polígono. Adjunto imagen para que veas como resulta.
> ¿te sale algún error al aplicar el proceso?
> Otra forma que tienes para hacerlo es a través del menú de raster.
> Debes definir primero la ROI o polígono en Raster layer/Area of
> interest. Luego, desde la funcionalidad Export to raster/Clipping
> selecciona "Adjust to layer ROI" (icono con un símbolo de polígono en
> el extremo inferior derecho del cuadro de coordenadas), y luego
> configura los demás parámetros para hacer el Clipping. Estra
> funcionalidad te creará una capa nueva raster en el TOC teniendo en
> cuenta el polígono rectangular que inscribe a la ROI.
> Espero te sirva, y perdona que te lo escriba en español!
> Viqui-.
> On 25/01/11 18:47, Antonio Carlos Leite de Borba wrote:
> Olá colegas
> Uo o gvsig a um ano e meioo mais ou menos.
> Testei diversas ferramentas, tive muitos exitos algumas
> frustrações, mas ainda acho que é uma excelente alternativa para
> SIG Livre.
> No entanto, não sei se é problema de gerenciamento de memória,
> parâmetros de configuração, ou qual o problema, talvez memória em
> disco insuficiente?, mas o caso é que não consigo mais "crop grid
> with polygon layer".
> Alguma luz por favor.
> Grato
> Antonio
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110126/7879d435/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: roi-sextante.png
Tipo: image/png
Tamanho: 147818 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110126/7879d435/attachment.png>
More information about the Gvsig_br
